brabrubra Erstellt 12. März 2018 Share Erstellt 12. März 2018 Hey Leute, würde gerne an meinem Auto den Fehlerspeicher auslesen, da meine ABS Leuchte blinkt und ich schauen möchte ob es vorne oder hinten ist. Leider erkannt er nur 01 Motorelektronik. Bei allen anderen kommt nur "Keine Antwort". Hatte erst ein K409 wo ich gar nichts auslesen konnte. Zur Info: Audi A4 B5 BJ 97 Modelljahr 98 Laptop mit Windows 10 Beim K409 Carport 2.2.18 Jetzt K509 mit 2.3.1 Könnt ihr mir sagen was ich falsch mache? Stehe total auf dem Schlauch. Vielen Dank schon mal für eure Hilfe. Gruß Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
N1k145 Posted 12. März 2018 Share Posted 12. März 2018 Welche Lizenz hast du denn? Du brauchst meines Wissens nach eine KKL Lizenz. Geh mal auf Oben Links in der Steuergeräteauswahl auf Installierte, da wird die Liste dann aus dem Fahrzeug geladen Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
brabrubra Posted 12. März 2018 Author Share Posted 12. März 2018 Hab nur die Free, da es mit der eigentlich auch gehen sollte. Wenn ich auf installierte gehe kommt: "Die Verbauliste konnte nicht abgefragt werden." Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
BeVo Posted 13. März 2018 Share Posted 13. März 2018 Meiner Meinung nach kann weder der K409 noch der K509 die 2te K-Leitung ansprechen und die brauchst Du bei dem Audi, meines Wissens nach. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke Link to comment Share on other sites More sharing options...
brabrubra Posted 13. März 2018 Author Share Posted 13. März 2018 Das ist natürlich blöd :( Könntest du mir empfehlen, was ich ansonsten nehmen kann/soll. Habe gedacht das die K409 bzw K509 alles auslesen können was das Kfz bietet Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
BeVo Posted 13. März 2018 Share Posted 13. März 2018 Hab gerade nochmal nachgesehen, der sollte mit den Adaptern auslesbar sein die Du hast. Hat der ein Fremdradio drin, also nicht das Original? Dann könnte das daran auch noch liegen. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke Link to comment Share on other sites More sharing options...
brabrubra Posted 13. März 2018 Author Share Posted 13. März 2018 Ja ist ein anderes Radio drinnen, da beim Original die Lautstärkeregelung kaputt ist. Hab es zum Glück noch im Keller liegen und werde es später mal einbauen und dann nochmal testen. Das geht ja zum Glück relativ fix. Werde mich im Anschluss nochmal melden. Viele Grüße! Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
brabrubra Posted 13. März 2018 Author Share Posted 13. März 2018 Hab eben das Original Radio eingebaut und einmal nochmal Carport durchlaufen lassen. Leider ohne Erfolg Bei dem beigefügtem Bild sieht man das er nur die Motorelektronik erkennt, sonst aber nichts. Der Scan lief bis zum Ende durch und überall stand "Keine Antwort". Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
BeVo Posted 14. März 2018 Share Posted 14. März 2018 Sicherungen alle heile? Das einzige was mir sonst noch einfällt, die Diagnoseleitungen sind irgendwie gestört, Kabelbruch ... Ich denke nicht das es an den Adaptern liegt. Was Du noch machen kannst, den Support von CarPort anschreiben ob die noch eine Idee haben. Woher kommst Du? Vielleicht kann auch ein anderer Hilfsbereite User da noch mit drüber schauen. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke Link to comment Share on other sites More sharing options...
