m-dillon Erstellt 4. April 2013 Erstellt 4. April 2013 Hallo, ich neu hier. Ich habe einen Audi A6 4b 3.0 Benziner von 2004. Der Wagen hat ein Dynamische Leuchtweitenregulierung. Meine Frage ist. Wie stelle ich mit eurer Software CarPort 2.0.0 beta die Scheinwerfer ein? Für mich ist das vollkommen neuland. Ich habe das ohne Anleitung versucht, war ein Fehler :( . Jetzt zeigt mein FIS das etwas mit den Scheinwerfern nicht stimmt und die Software zeit einen Fehler an (Scheinwerfer nicht justiert) oder so ähnlich. Ich brauche eure Hilfe. Zitieren
Marvw Posted 7. April 2013 Posted 7. April 2013 Soweit ich weis werden die manuell justiert. Gehe von xenon aus? Da wird nnur der Sensor fur die leuchtweite grund eingestellt und der rest über die scheinwerfer. Zitieren
m-dillon Posted 8. April 2013 Author Posted 8. April 2013 Ich habe die Scheinwerfer von Hand verstellt (an den Stellschrauben am Scheinwerfer). Danach ist die Fehlermeldung im FIS aufgetreten. Jetzt möchte ich die Scheinwerfer wieder in Grundeinstellung fahre um sie richtig einzustellen, so das die Fehlermeldung aus dem FIS verschwindet. Meine Frage ist. Wie bekomme ich das mit der Software hin die Scheinwerfer in den Einstell Modus zu bewegen, die Scheinwerfer einzustellen und die neue Grundeinstellung zu Speichern? Zitieren
m-dillon Posted 17. April 2013 Author Posted 17. April 2013 Hallo nochmal kann mir denn keiner helfen? Meine Frage ist. Wie bekomme ich das mit der Software hin die Scheinwerfer in den Einstell Modus zu bewegen, die Scheinwerfer einzustellen und die neue Grundeinstellung zu Speichern? Zitieren
einspritzpumpe Posted 17. April 2013 Posted 17. April 2013 Hi, ich glaube du musst Grundeinstellung von block 001 machen. Dann fahren die Scheinwefer in die Grundeinstellung. Während die Grundeinstellung läuft müssen die Scheinwerfer dann manuell d.h mechanisch eingestellt werden. Zitieren
m-dillon Posted 18. April 2013 Author Posted 18. April 2013 Wie meinst du das (Grundeinstellung von block 001 machen).Ich muss das nach dem Einstellen auch wieder speichern. Wie denn? Ich wäre sehr dankbar für eine ausführliche Anleitung. Danke. Zitieren
einspritzpumpe Posted 18. April 2013 Posted 18. April 2013 dieser artikel über die LWR Einstellung ist recht ausführlich: http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=24342 Zitieren
m-dillon Posted 19. April 2013 Author Posted 19. April 2013 Danke für die schnelle Antwort, die Beschreibung ist auch sehr ausfürlich, aber ich meinte eigentlich, wie ich mit dem Programm CarPort 2.0.0 beta die Scheinwerfer in den Einstellmodus bekomme und nach dem einstellen das wieder als Grundeinstellung speichern kann. Mit dem was man so im Netz findet komme ich nicht weiter. STG 55 (Leuchtweitenregulierung) auswählen STG Messwertblöcke -> Funktion 08 Messwertgruppe 001 Gehe zu Grundeinstellung Nun die Scheinwerfer manuell justieren. Messwertgruppe 002 Gehe zu Grundeinstellung Die Regellage der Scheinwerfer wird jetzt vom Steuergerät "gelernt". Das bringt mich nicht weiter. Teilweise finde ich Sachen nicht zB.STG Messwertblöcke -> Funktion 08 Bei anderen Sachen weiß ich nicht wie ich das handhaben soll. zB.Messwertgruppe 001 Gehe zu Grundeinstellung Ich wäre für eure Hilfe sehr dankbar. Zitieren
jens Posted 19. April 2013 Posted 19. April 2013 Hallo m-dillon, nachfolgend eine Schritt-für-Schritt Anleitung zum Jusieren der Scheinwerfer in CarPort. Alle Angaben ohne Gewähr. 1. Verbindung mit STG 55 (Leuchtweitenregulierung) herstellen 2. Auf Reiter "Grundeinstellung" wechseln 3. Blocknummer "001" eingeben und auf "Start" klicken 4. Es wird zunächst nur eine (sichere) Messwertblockabfrage gestartet 5. Um die Grundeinstellung zu starten nun auf den Radiobutton "Grundeinstellung" klicken 6. Die Scheinwerfer sollten jetzt in eine Position gefahren werden, um sie manuell justieren zu können 7. Die Scheinwerfer jetzt gemäß Reparaturleitfaden justieren 8. Nach der Justierung im Reiter Grundeinstellung auf "Stop" klicken 9. Die Blocknummer "002" eigeben und auf "Start" klicken, anschließend auf den Radiobutton "Grundeinstellung" klicken 10. Die neue Regellage wird jetzt vom Steuergerät "angelernt" Grüße Jens Zitieren
m-dillon Posted 19. April 2013 Author Posted 19. April 2013 Danke für die schnelle Antwort. Werde ich morgen mal ausprobieren. Zitieren
m-dillon Posted 21. April 2013 Author Posted 21. April 2013 Hallo, habe es gerade versucht. Bis Punkt 5. lief alles gut,aber als ich auf "Grundeinstellung" geklickt habe, wurde der Reiter mit " Stopp" grau,so daß ich diesen nicht mehr benutzen konnte.Habt ihr noch eine Idee? Zitieren
Touky_Muc Posted 14. Mai 2020 Posted 14. Mai 2020 On 19.4.2013 at 11:16, jens sagt: Hallo m-dillon, nachfolgend eine Schritt-für-Schritt Anleitung zum Jusieren der Scheinwerfer in CarPort. Alle Angaben ohne Gewähr. 1. Verbindung mit STG 55 (Leuchtweitenregulierung) herstellen 2. Auf Reiter "Grundeinstellung" wechseln 3. Blocknummer "001" eingeben und auf "Start" klicken 4. Es wird zunächst nur eine (sichere) Messwertblockabfrage gestartet 5. Um die Grundeinstellung zu starten nun auf den Radiobutton "Grundeinstellung" klicken 6. Die Scheinwerfer sollten jetzt in eine Position gefahren werden, um sie manuell justieren zu können 7. Die Scheinwerfer jetzt gemäß Reparaturleitfaden justieren 8. Nach der Justierung im Reiter Grundeinstellung auf "Stop" klicken 9. Die Blocknummer "002" eigeben und auf "Start" klicken, anschließend auf den Radiobutton "Grundeinstellung" klicken 10. Die neue Regellage wird jetzt vom Steuergerät "angelernt" Grüße Jens Hallo Jens, habe bevor ich die Grundeinstellung machen wollte, erstmal eine Stellglieddiagnose durchgeführt... bzw versucht zu machen.... test 1. Scheinwerfer runter: hat funktioniert test 2. Scheinwerfer rauf: hat funktioniert test 3. Signalleitung zum Kombi: kam die Meldung : Allgemeiner Fehler. wollte den Test ein zweites mal durchführen... aber dann kommt gleich beim Versuch die Diagnose zu starten, die Meldung: Allgemeiner Fehler. zu deiner Beschreibung: bis Punkt 4 soweit alles klar, aber was ist bei Punkt 5 mit Radiobutton "Grundeinstellung" klicken gemeint? kann bei mir nach dem ich auf Block001 gehe und diesen starte nur stopp, aktivieren oder nächster block anklicken. Grüße Tobi Zitieren Setup: TrekStor Surfbook Intel® AtomTM x5-Z8350 Win10 64Bit Diagnoseinterface Diamex CP Compact CarPort Basis OBD2 CarPort Pro KKL CarPort Pro CAN Fahrzeug: Audi A6 4b c5 Avant 2.5 TDI 179 PS gesteigert auf 210 PS (kein quattro)
Tomcat Posted 17. April 2025 Posted 17. April 2025 Moin, wollte für einem Freund nach einem Scheinwerfertausch die Leuchtweitenregulierung seines Audi A6 C5 4B Avant (Xenon Licht) Bj. 2001 anlernen. Nach Einbau des Scheinwerfers war im Kombiinstument die Störleuchte erschienen und im Steuergerät gab es einen Fehler (irgendwas mit Stellmotor). Ich habe dann festgestellt, dass im neuen Scheinwerfer kein Stellmotor verbaut war. Nach Umbau des Motor aus dem alten Scheinwerfer ließ sich auch der Fehler löschen und die Störleuchte war aus. Dann wollten wir die Grundeinstellung vornehmen. Dabei kam es dann, wie oben von @Touky_Mucgeschildert, zu einem "allgemeinen Fehler" in CarPort und "Scheinwerfer nicht justiert" im Steuergerät und auch die Störleuchte war wieder an. Der Fehler im Steuergerät lässt sich nicht löschen und eine Grundeinstellung lässt sich gar nicht mehr durchführen. Sobald unter Grundeinstellungen der Block 001 aktiviert wird (ich denke mal dass "Aktivieren" den in der Beschreibung von @jenserwähnten Radio-Button zum Starten der Grundeinstellung ersetzt) kommt es sofort wieder zur Meldung "Allgemeiner Fehler". Kann jemand helfen? Zitieren >>>> VW T-Roc 1,5 tsi --- CarPort 2.8.1 - Pro-Edition --- CP Compact <<<<
