ich bräuchte Hilfe da ich gerne Fehlercodes aus meinem Golf 5 BJ.2007 auslesen und löschen möchte. Wenn möglich würde ich auch gerne Einstellungen vornehmen. Welche Soft und Hardware würde ich nun hierfür benötigen um diese Funktionen durchzuführen?
Vielen dank im vorraus für eure Hilfe.
Gruss, BadGoody
Hardware die günstige wäre K+CAN Kommander 1.4 oder auch Autodia K509 und dazu das Basis CAN-Modul und die Beta, später dann die Profiversion der Software, wenn Du Anpassungen machen willst.
Autodia K509 mit Software
Vielen dank für deine schnelle Antwort. Ich hätte doch noch paar Fragen:
1. Was ist genau der Unterschied zwischen dem K+CAN Kommander 1.4 und dem Autodia K509? Scheinen beide das gleich zu können aber es muss doch einen Unterschied geben (Garantie/Qualität etc.?)
2. Benötige ich für mein Golf 5 nur das Basis CAN-Module? (Wann benötige ich KKL und oder OBD2)?
3. Wenn ich jetzt ein Basis Modul kaufe wird es denn eine Update Version auf die Pro geben oder muss ich den kompletten Preis für die Pro zahlen?
4. Wird die Pro Version das lange und kurze codieren für VAG Fahrzeuge unterstützen?
Nochmal danke für die Hilfe!
Gruss, BadGoody
zu 1. unterschied ist der K+Can Kommander kann KKL und CAN und der Autodia K509 kann meiner Meinung nach "nur" CAN
zu 2. KKL benötigst Du bei älteren Fahrzeugen (ich zB beim Octavia 1) und OBD brauchst Du für nicht VAG-Fahrzeuge
zu 3. auf die Pro-Version kannst Du kostengünstiger Upgraden, da wird dann der Preis der Basisversion verrechnet, so habe ich das hier gelesen
zu 4. dazu können Dir Jens oder Alexander was sagen
einspritzpumpe schrieb:
zu 1. ich habe selber nicht den K509, habe aber gehört dass er auch K kann
hast recht laut Beschreibung unter Hardware steht das er auch K-Line beherrscht
Danke für eure Hilfe. hat vielleicht schonmal jemand anderes Erfahrung mit dem K509 machen können?
Kann mir jemand sagen warum die Kabel keine Fahrzeuge nach 2010 unterstützen?
Der AutoDia K509 funktioniert auf jeden Fall mit dem Golf 5.
Alle (low-level) CAN-Bus-fähigen Diagnoseadapter unterstützen grundsätzlich auch VAG-Fahrzeuge nach Baujahr 2010. Bei diesen Fahrzeugen wird zunehmend das UDS-Protokoll verwendet, welches ebenfalls den CAN-Bus für die Kommunikation benutzt.
Wir arbeiten dereit an der Implementierung des UDS-Protokolls. In der aktuellen Beta-Version (beta5) funktioniert bereits (mit Einschränkungen) das Auslesen und Löschen des Fehlerspeichers.
CarPort unterstützt in der Beta-Version bereits jetzt das lange und kurze Codieren.
Jens
makani schrieb:
Ich habe das K509 + Basis Can.
warum komme ich in die motorelektronik eines Golf5 BJ.08 nicht hinein?
Kann mir da jemand helfen?
Danke!
Funktioniert nun!
Danke
BadGoody schrieb:
Kannst du kurz erklären was dein Problem war damit vl. andere davon lernen können?
Würde mich sehr freuen.
Nein, kann ich nicht.... :unsure:
war vielleicht nur ein Verbindungsproblem.(?)
Funktionierte von alleine wieder!
mfg
