hamsibone Erstellt 17. Juni 2017 Erstellt 17. Juni 2017 Hallo zusammen, ich habe bei Amazon die Hardware "AutoDia K509" gekauft. An meinem Surface wird der Adapter im GeräteManager unter "COM6" angezeigt. Wenn ich jedoch Carport starte, erhalte ich die Meldung, dass keine Hardware verfügbar wäre. Anbei ein Screenshoot (Ebenso von dem Treiber, der an COM6 installiert ist. Ich habe zudem versucht Carport nochmal zu deinstallieren und habe es mehrmals (ohne dass die Hardware angeschlossen ist) erneut installiert. (Alte Treiber löschen = Markiert). Installiert wurde der Adapter auf einem Surface 4. Angeschlossen wurde die Hardware an einem VW Touran (BJ 2011) bei Zündung ein. Installiert habe ich zu Testzwecken die CarPort-FreeWare. Wollte das ganze testen, bevor ich mir die kostenpflichtige Version anschaffe. Müssen hier noch andere Treiber installiert werden? Viele Grüße Zitieren
Hidrive Posted 18. Juni 2017 Posted 18. Juni 2017 Carport unterstützt COM6 nicht, es muss Com1 bis Com4 sein. Geh wieder in die Eigenschaften und click auf Anschlusseinstellungen, da kannst Du der Com-Port ändern. Computer Neu Starten. Danach Carport Starten, Click auf "Programm -> Einstellungen -> Interface" und eingestellten Port auswählen. Zitieren Seat Alhambra BJ. 2002 1.9 TDI (AUY), Autodia-K409, Carport Basic KKL, VCDS-Lite, WHB-Diag 0.89(Selber Angepasst)
hamsibone Posted 18. Juni 2017 Author Posted 18. Juni 2017 Danke. Jetzt bin ich schon ein Stück weiter gekommen. Habe den Kanal im Gerätemanager auf COM2 umgestellt. Nachdem ich CarPort gestartet habe, habe ich KKL-Interface ebenso auf COM2. Nun scheint aber der Adapter nicht verfügbar zu sein. Habe beide Free-Ware-Version (Beta und NichtBeta) getestet. Ist bei beiden so, siehe Anhang. Zitieren
jens Posted 18. Juni 2017 Posted 18. Juni 2017 CarPort unterstützt -im Gegensatz zu anderer Software - alle virtuellen COM-PORTs des Systems. Das Interface ist mit großer Wahrscheinlichkeit einfach defekt. Wende dich bitte an den Händler, um ein Austauschgerät zu erhalten. Zitieren
hamsibone Posted 18. Juni 2017 Author Posted 18. Juni 2017 Mit Interface meinst du wahrscheinlich die Hardware. Dann lasse ich das tauschen lassen. (Ist nur blöd, wenn da die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass die Dinger defekt sind). Stimmt es, dass die Dinger ebenso kaputt gehen, wenn die länger am Auto stecken? Zitieren
Hidrive Posted 18. Juni 2017 Posted 18. Juni 2017 Habe noch nicht davon gehört. Ich hatte mein öfters über 2 Stunden angeschlossen nur zu beobachten wie alles Läuft :) Zitieren Seat Alhambra BJ. 2002 1.9 TDI (AUY), Autodia-K409, Carport Basic KKL, VCDS-Lite, WHB-Diag 0.89(Selber Angepasst)
Rucky Posted 6. April 2018 Posted 6. April 2018 Hallo zusammen, habe seit gestern Carport Can Pro ich habe nur ein Problem Hardware (Autodia K509) wird erkannt aber das Auto (Audi A4 B7 von 2007) nicht. wie kann das sein weis jemand Rat....... Zitieren
BeVo Posted 7. April 2018 Posted 7. April 2018 Mit CAN kommst Du dort nicht weiter, der benötigt leider die KKL Version. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
