refietze Erstellt 9. März 2013 Erstellt 9. März 2013 Hallo erstmal, bin ganz neu hier und habe eine Frage welche Software-Module ich für einen Skoda Fabia II Baujahr 08.2008 benötige. Bin leider völliger Anfänger auf diesem Gebiet. Schon mal vielen Dank für die Antworten Gruß refietze Zitieren
BeVo Posted 9. März 2013 Posted 9. März 2013 Ich meine da geht alles über CAN-Bus, also brauchst Du das CAN-Basic Modul. Hast Du Dir schon überlegt welcher Adapter es sein soll? Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
refietze Posted 21. März 2013 Author Posted 21. März 2013 Hallo, ich noch einmal. Ich bin jetzt doch ziemlich verwirrt, habe irgendwo gelesen das beim Fabia II die Diagnose noch über die K-Line läuft. Ist denn hier irgend jemand der eine präzise Aussage treffen kann welche Software ich denn benötige? Besteht denn hier im Forum die Möglichkeit einen Ansprechpartner der Fa.CarPort zu kontakten um auf diesem Wege ein Antwort zu erhalten? Ich weiß leider nicht mehr weiter :S , würde mir gern Soft- und Hardware besorgen weiss aber nicht welche............. Gruß refietze Zitieren
jens Posted 21. März 2013 Posted 21. März 2013 Beim Sokda Fabia MJ2008 läuft die Diagnose meines Wissens noch über die K-Leitung. Wenn du sicher gehen willst, dann besorgst du Dir einen Adapter, der die Diagnose über K-Leitung und CAN-Bus unterstützt (z.B. AutoDia K509). Die Preisdifferenz zu einem KKL-Interface ist gering (ca. 15 Euro) und du bist auf jeden Fall für die Zukunft gerüstet. Grüße Jens Zitieren
refietze Posted 21. März 2013 Author Posted 21. März 2013 Hallo Jens, vielen Dank für deine Antwort. Ich hab jetzt auch noch einmal ein bisschen im Inet gesucht und beim Mitbewerber (VCDS) eine Liste gefunden aus der hervorgeht das beim Fabia II bis zum Bj.2010 die Diagnose über die K-Line läuft. Genügt mir denn jetzt das Basis-Modul KKL oder brauche ich auch noch OBD-2 ? Es wäre schön wenn mir jemand auch noch diese Frage beantworten könnte. Gruß refietze Zitieren
jens Posted 21. März 2013 Posted 21. März 2013 Ich empfehle dir folgende Vorgehensweise: - Besorge dir den AutoDia K509 (ca. 25 Euro) - Mit der FREE-Edition hast du bereits Zugriff auf alle Steuergeräte (inkl. Auslesen des Fehlerspeichers) - Das Programm zeigt dir an, welches Softwaremodul du für bestimmte Funktionen zusätzlich benötigst - Entscheide dann selbst, welche Funktionalität du brauchst - Du kannst alle Software-Module auch (später) einzeln erwerben und nacheinander aktivieren Wenn die Diagnose über die K-Leitung läuft, kommen für dich die Basis-Module KKL und OBD2 in Frage. Zitieren
