Eugen88 Erstellt 1. Mai 2017 Erstellt 1. Mai 2017 Hallo Zusammen, beim Audi Q5 8R Bj. 2008 meines Freundes funktioniert der Audi Hold Assisten nicht. Und beim Losfahren löst sich die Parkbremse nicht mehr, früher hat sich diese autom. gelöst. Nach dem Auslesen mit Car Port sind folgende Fehler drin: 1) Steuergerät Festellbremse/Parkbremse J540, siehe Diagnosebericht 2) Kupplungspositionsgeber G476, siehe Diagnosebericht Hat jemand von Euch solch ein Fehler schon mal gehabt? Und wenn ja, wie wurde dieser gelöst? Lt. Recherche hat bei einem der Tausch des Steuergerätes geholfen und dem anderen der Tausch des Kupplungspositionsgeber. Ich würde gerne mit dem Steuergerät der Parkbremse anfangen. Muss man dieses nach dem Tausch noch anlernen? Falls ja, wäre es sehr nett wenn mir jemand eine Anleitung dazu geben könnte. Besten Dank im Voraus Bericht_2017-04-30.pdf Zitieren
BeVo Posted 1. Mai 2017 Posted 1. Mai 2017 Warum willst Du mit dem Steuergerät anfangen wenn im Fehlerspeicher eindeutig der Kupplungspositionsgeber ausgewiesen wird? Ach ja, um das richtig zu reparieren solltest Du Dir Unterlagen zur Rerparatur besorgen oder in die Werkstatt fahren. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Eugen88 Posted 1. Mai 2017 Author Posted 1. Mai 2017 Ja, deine Frage ist berechtigt! Ich wollte zuerst auch den Kupplungspositionsgeber tauschen lassen, aber die Recherche im Internet zeigte, dass einige das gleiche Problem hatten und das Steuergerät der Parkbremse tauschten -> Fehler war weg. Aber eigentlich ist es logisch....wenn die Kupplung nicht "weiß" wo sie sich befindet, kann sich auch nicht die Parkbremse lösen. Also vielen Dank für deine Antwort die mich wieder auf den richtigen Weg gebracht hat. Weisst du zufällig ob man so noch weiter fahren kann? Oder könnte es Folgeschäden geben? PS Im Fis leuchtet aber garnichts, kein ESP, ken ABS kein gar nichts. Schon mal Besten Dank im Voraus Zitieren
BeVo Posted 2. Mai 2017 Posted 2. Mai 2017 Kann ich nicht sagen, ich würde aber mit solch einem Fehler nicht mehr wirklich fahren wollen. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
