T-Smr Erstellt 26. Januar 2017 Erstellt 26. Januar 2017 Guten Abend, ich habe mir ein RCD330 bestellt und heute eingebaut, leider kann ich sogut wie nichts machen, sprich Codieren etc. Ich bekomme das Radio im Autoscan angezeigt und kann auch drauf zugreifen. Sobald ich etwas codieren möchte oder Fehler löschen möchte, schreibt mir Carport Codierung wird angewendet (die meldung geht aich nach 10min nicht weg). Das Gleiche passiert beim Fehlerspeicher löschen und bei der Kanalanpassung läuft der scan bis 1%. Woran kann das liegen? Alle anderen Radios (Rcd510, Rcd310) liefen ohne Probleme. Die Codierung geht weder im Golf 5, Golf 6 und im Passat 7B Mfg Zitieren
BeVo Posted 27. Januar 2017 Posted 27. Januar 2017 Auf Grund der spärlichen Infos die Du bereitstellst stelle ich mal eine Vermutung an. Das Auto hat noch kein MIB, das wäre aber die Vorrausetzung für besagtes RCD 330. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
T-Smr Posted 27. Januar 2017 Author Posted 27. Januar 2017 Wie kann ich das MIB nachrüsten? Anderes Gateway? Ich kann ja aufs Radio zugreifen und es wird auch erkannt nur kann ich nichts codieren bzw die Fehler löschen. Es handelt sich um einen Golf 5 mir 7N0 Gateway. Wenn man so im Forum liest lässt es sich ja eim Touran 2009 und beim Golf 6 codieren, nur bei mir ist das in allen 3 Autos nicht der Fall. Zitieren
T-Smr Posted 31. Januar 2017 Author Posted 31. Januar 2017 So, Radio ist codiert. Mit vcds ohne Probleme. Hier hat Carport leider total versagt. Zitieren
BeVo Posted 1. Februar 2017 Posted 1. Februar 2017 Ich finde solche Beiträge immer sehr hilfreich, keine Infos zur Verfügung stellen so das man Vermutungen anstellen muss und dann noch solch aussagen wie "mit VCDS ging das und Carport hat versagt" Was wurde denn gemacht und warum ging es mit Carport nicht? Ich gehe davon aus das hierzu auch keine Info kommt ... Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
AzeLech Posted 6. September 2017 Posted 6. September 2017 Moin, ich habe vermutlich das gleiche Problem. Wenn ich die Fehler im RCD 330 löschen will hängt sich das Programm auf, Das gleiche passiert wenn ich Byte3 Bit7 aktiviere (vermutlich Rückfahrkamera (on/off). Das Fahrzeug ist ein Polo 6R Bj. 2013, Das Radio hat die Teile Nummer 6RD035187B, Die Carport Version ist 2.2.18 pro can Die Meldung keine Rückfahrkamera hätte ich gerne abgeschaltet. Zitieren
MD_VW5 Posted 6. September 2017 Posted 6. September 2017 Hi, probier bitte mal die aktuelle Beta und sag bescheid obs geht oder nicht. Zitieren
AzeLech Posted 6. September 2017 Posted 6. September 2017 Keine Verbesserung mit der beta, eher schlechter, die aktuellen Werte der Bytes werden nicht angezeigt. Zitieren
AzeLech Posted 14. September 2017 Posted 14. September 2017 Moin nochmal, kann ich dazu beitragen dass das möglich wird? Zitieren
einspritzpumpe Posted 21. September 2017 Posted 21. September 2017 schickt mal eine Mail an den Support. Zitieren
PassatPro Posted 31. Oktober 2017 Posted 31. Oktober 2017 Guten Abend, ich habe mir ein RCD330 bestellt und heute eingebaut, leider kann ich sogut wie nichts machen, sprich Codieren etc. Ich bekomme das Radio im Autoscan angezeigt und kann auch drauf zugreifen. Sobald ich etwas codieren möchte oder Fehler löschen möchte, schreibt mir Carport Codierung wird angewendet (die meldung geht aich nach 10min nicht weg). Das Gleiche passiert beim Fehlerspeicher löschen und bei der Kanalanpassung läuft der scan bis 1%. Mfg Hallo zusammen, habe frisch Carport 2.2.18 erworben und das gleiche Problem mit dem RCD330 (Allerdings ein "Desay" Radio mit Teileindex A), das in einem 2011er Golf 6 Variant eingebaut wurde. Fehlerspeicher löschen sowie Codierung unmöglich. Das ist in sofern ärgerlich, da OPS/PDC das falsche Automodell (Passat Limo statt Golf) anzeigt und ich es nun nicht umcodieren sowie den Fehlerspeicher kann. Zitieren CarPort Pro 2.2.18 (KKL/CAN) mit AutoDia K509 | Windows Vista mit ACER Notebook2014 Passat B7 Variant 2.0 TDI Business Edition - 130kW DSG2000 Passat B5 Variant V6 TDI 4motion Comfortline - 110kW Tiptronic
MD_VW5 Posted 1. November 2017 Posted 1. November 2017 Hi, hast du es mit der aktuellen Beta auch mal probiert? Zitieren
speedy30 Posted 2. November 2017 Posted 2. November 2017 Bei mir das gleiche Problem. Aktuelle Beta werden die Bytes gar nicht angezeigt. Bei den vorigen Versionen übernimmt er die Codierung auch nicht. Kommt nur ewig > Codierung wird gespeichert... Zitieren
PassatPro Posted 2. November 2017 Posted 2. November 2017 Hi, hast du es mit der aktuellen Beta auch mal probiert? Habe leider nur ein damit unkompatibles Notebook mit Win Vista zur Hand. Da es bei den anderen mit der Beta nicht geklappt hat, weis ich nicht ob es hier auch etwas bringen würde. Hm. Zitieren CarPort Pro 2.2.18 (KKL/CAN) mit AutoDia K509 | Windows Vista mit ACER Notebook2014 Passat B7 Variant 2.0 TDI Business Edition - 130kW DSG2000 Passat B5 Variant V6 TDI 4motion Comfortline - 110kW Tiptronic
MD_VW5 Posted 10. November 2017 Posted 10. November 2017 @grisu28 Welche Version von Carport verwendest du? Zitieren
speedy30 Posted 11. November 2017 Posted 11. November 2017 genau das selbe Problem immer noch, die aktuelle Beta bringt keine Verbesserung... Gleichen Radio Daten wie oben. Zitieren
MD_VW5 Posted 11. November 2017 Posted 11. November 2017 Hi, hab heute von wem mein RCD330 einbauen lassen mit VCDS. Dabei ist uns aufgefallen das es zwei Optionen mit AUX gibt glaube Bit 2 und bit 5 oder so. Wenn wir das aktivieren, wird die Kodierung nicht akzeptiert. Alles andere ließ sich aber kodieren. Habt ihr versucht diese Aux-Funktionen zu aktivieren? Zitieren
speedy30 Posted 12. November 2017 Posted 12. November 2017 Hallo. Nein, geht um byte 3 bit 6 (Rückfahrkamera aktivieren/deaktivieren) Die Aux Funktion ist im ersten byte glaube ich, das ging bei mir über VCDS auch nicht. Zitieren
jens Posted 13. November 2017 Posted 13. November 2017 Wir haben das betreffende Steuergerät einmal genauer unter die Lupe genommen. Offensichtlich gibt es einen Bug in der Firmware beim Abfragen der Messwertblöcke 3 bis 6. In der Version 2.3.0 Beta7_2 haben wir ein Work-Around eingebaut: https://carport-diagnose.de/de/download Grüße Jens Zitieren
AzeLech Posted 21. November 2017 Posted 21. November 2017 Moin, bei meinem 6RD035187B mit der Software Version 2.3.0 Beta7_2 leider noch keine Besserung. Fehler wie beschrieben. Zitieren
nerdy Posted 29. November 2017 Posted 29. November 2017 Habe gerade das gleiche Problem, in der Version 2.3.0 Beta7_2 funktioniert es leider noch nicht. Gibt es sonstige Abhilfe? Gruß Zitieren Wenn es um VCDS Codierungen geht AutoCodierungen.de
MirkoKassel1 Posted 10. November 2023 Posted 10. November 2023 2.7.2 Ebenfalls das Problem. Wenn ich schnell bin, kann ich hier oder da mal was klicken und speichern. Elegant ist anders. Ansonsten kann ich auch ne Stunde warten und lädt und lädt und lädt... Zitieren
