hallo,
beim der der Nutzung von CarPort 2.0beta4 ist mein Laptop komplett Abgestürtzt(Bluescreen).
Seit dem lässt sich das Programm nicht mehr öffnen. Neuinstallation - gleiche Problem. Hab auch carport 1.4.2 Probiert und gleiches Problem.
Was kann ich machen?
Wenn dein Rechner mit einem Bluescreen während der Benutzung von CarPort abstürzt, liegt das an einem der verwendeten Treiber. Die Qualität der Treiber ist teilweise jenseits von Gut und Böse. Darauf haben wir leider keinen Einfluss.
Dass sich CarPort - auch nach Neuinstallation - nicht mehr starten lässt ist aber sehr ungewöhnlich.
Bitte versuche doch mal folgendes:
1. Deinstallation des "Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable" über Systemsteuerung->Programme deinstallieren
2. Download und Neuinstallation des Redistributables: http://www.microsoft.com/de-de/download/details.aspx?id=5555
Grüße
Jens
Hast DU einen Treiber von irgend einer CD/DVD installiert, welchen Adapter nutzt DU?
Auf meinem Laptop läuft auch WIN 7 64 und ich nutze den K+CAN Kommander 1.4 ohne Probleme, auch mit der Verbindung funktioniert alles seid ich den Virenscanner deaktiviere.
Nächster Versuch:
1. Öffne einen Windows-Explorer (Windows-Taste + E) und gib in der Adressleiste folgendes ein: %appdata%
2. Lösche dort den Ordner "MPP-Engineering"
Grüße
Jens
Dann wollen wir mal sehen ob wir da nicht irgendwo weiter kommen.
CarPort kannst Du starten und Win stürzt mit BSOD ab, ist das soweit richtig oder kannst Du CarPort nichtmal mehr starten?
Wenn Win mit BSOD abstürzt wird dann sofort der Neustart ausgelöst? Wenn ja dann bitte den Automatischen Neustart abschalten um im Bluescreen zu sehen was der Auslöser der selbigen ist. Dann kann man gezielt was machen, mit Sicherheit ist dort irgendeine Datei im zusammenhang mit dem Treiber, der Software und Windows schuld.
Carport lässt sich nicht mal starten. Es werden keinerlei Fehler oder ähnliches angezeigt. Doppelklick und es passiert nichts.
Drei Tage hat es ohne Probleme funktioniert.
Hallo polo9n,
neben deinem Fall gibt es einen weiteren mit dem gleichen Phänomen. Uns ist es bisher leider nicht gelungen, dieses Verhalten auf einem unserer Testsysteme zu reproduzieren.
Wieviel COM-Ports werden Dir im Gerätemanager angezeigt ?
Sind Bluetooth COM-Ports darunter ?
Wenn Du alle COM-Ports im Gerätemanager deaktivierst (Rechtsklick -> Kontextmenü), startet dann CarPort ?
Hast Du noch in Erinnerung, wie die Fehlermeldung beim Bluescreen war ?
Ein Com Port wird angezeigt (unter Eigenschaften->Erweitert 1 und 2 sind frei und 3-5 sind belegt). Bluetooth ist schon immer deaktiviert.
Das deaktivieren hat nichts gebracht.
An die Fehlerbeschreibung im Bluescreen kann ich mich nicht erinnern.
Soweit ich mich erinnere, ist das Bluescreen beim auslesen der Messwertblöcke entstanden.
Im Anhang ist eine WER-Datei die ich unter ReportArchive/AppCrash_CarPort.exe gefunden habe. AppCrash_CarPort.zip ReportArchive.zip
