ich habe gerade zum ersten mal Carport angeschlossen.
leider wird die Einparkhilfe, ich gehe mal davon aus, dass damit das PDC gemeint ist, nicht angesteuert.
Motorelektronik hingegen funktioniert.
Das gleiche ist mit Radio.
hier blinkt immer mal kurz DIAG im Display auf, bis auch hier die Meldung : Die Verbindung konnte nicht...    angezeigt wird.
Liegt das eventuell am Adapter?
Hier wird der von Carport vertriebene verwendet.
Zündung ist natürlich an.
Danke für Hilfe
Fly
  1. Welches Fahrzeug habe ich (Hersteller, Modell, Baujahr/Modelljahr)-->Skoda Roomster 2007 Diesel
Welche Hardware verwende ich (Laptop, PC, Netbook, Tablet) und unterstützt meine CPU alle notwendigen Befehlssätze (derzeitig soweit mir bekannt minimal SSE2)-->lenoo x61 Notebook
Welche Windowsversion ist installiert (Win XP 32)-->Win7 32bit
Welcher Diagnoseadapter wird Verwendet (Diamex CP Compakt, Menke 1000, AutoDia K409 oder K509,  AGV 4000 exp)-->DIAMEX CP Compakt von Carport
Welchen Softwarestand habe ich (Bsp. Carport Vers. 2.2.2) -->Version: 2.2.18
Immer von Vorteil ein vollständiger Diagnosebericht als pdf über den evollwertigen Editor anhängen
Screenshots von den Fehlermeldungen die Ihr erhaltet mit einer kurzen Beschreibung was ihr gemacht habt/machen wolltet
Screenshots vom Infotab des jeweiligen Steuergerätes, eventuell auch von relevanten Tabs die zur Lösung benötigt werden
2016_08_19_Roomster.pdf
Du verwendest vermutlich das Modul CAN, das passt aber nicht zu dem Auto.
Wie in jedem Steuergerät angezeigt wird das Modul KKL benötigt!
Ich würde dann auch empfehlen die aktuelle Beta zu installieren.
Hi BeVo,
wie kann ich auf das Modul KKL wechseln?
Ich habe mir im April extra die Pro Version Version gekauft.
Kann ich innerhalb der Version 2.2.18 nicht auf KKL wechseln?
Und warum ist ein Umstieg auf die Beta Version Sinnvoll, geht das überhaupt mit einer bereits aktivierten Version?
Fly
Hast Du das CAN-Modul für das Auto gekauft?
Nein Du kannst nicht auf KKL wechseln, das sind unterschiedliche Module.
Da wirst Du wohl oder übel das KKL-Modul noch nachkaufen müssen, ich glaube nicht das der Hersteller einem wechsel zustimmt, da das Modul schon im April gekauft wurde.
Die Beta kann man kostenlos nutzen, dort sind neue Funktionen und so weiter drin.
  • 3 weeks later...
Hi BeVo,
ich habe mal alles durchprobiert,
Also die Installation der Beta hat auch nicht funktioniert.
Bzw. holt sich, so vermute ich das, Carport den Registrierungskey aus der Registry.
Aber auch mit der Beta hat das nicht funktioniert.
Wenn ich jetzt nochmal nachkaufe, (was mir immens auf den Senkel geht und ich mir noch überlege),
was passiert dann mit dem Pro Modul. das verfällt dann, oder?
Oder kann ich zwei Module auf einem System installieren/aktivieren?
Fly
