sthufg Erstellt 4. Februar 2013 Erstellt 4. Februar 2013 Hallo zusammen! Ich habe folgendes Problem: Ich möchte/muss bei meinen Audi A3 (8L) AKL die Drosselklappengrundeinstellung durchführen. Mit dem Basis-Modul KKL (aktuelle Version) kann ich ja nur "lesen". Habe mir nun die "Pro"-Version 2.0.0 beta 4 heruntergeladen und installiert. Leider kann ich keinen Unterschied zu meiner Original-Version erkennen. Die Reiter, die beim Offline-Modul (Emulator) erscheinen, sind bei Verbindung mit dem Fahrzeug nicht da. Hab ich was falsch gemacht oder Übersehen? Die Eingabe des Registrierungsschlüssels habe ich auch schon versucht. Kann jemand helfen? Danke im Voraus! Gruss STHUFG Zitieren
BeVo Posted 4. Februar 2013 Posted 4. Februar 2013 Welchen Adapter benutzt Du? Du musst die Pro(Beta)-Version über die CarPort-Registrierungsserver freischalten, so wie Du es mit der KKL normal auch gemacht hast. Danach sollte alles weitere funktionieren. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
sthufg Posted 4. Februar 2013 Author Posted 4. Februar 2013 Hallo, ich hab folgenden Adapter: "AutoDia K409 Profi USB KKL Diagnose Interface OBD2" Wie mach ich das mit dem Freischalten. Der Registrierungsschlüssel für die Basis-Version funktioniert nicht! Gruss STHUFG Zitieren
BeVo Posted 4. Februar 2013 Posted 4. Februar 2013 Normal muss das gehen mit der Registrierung/Freischaltung mit dem Code der KKL-Basis. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
sthufg Posted 4. Februar 2013 Author Posted 4. Februar 2013 Nach dem 10ten mal eingeben von dem Code hat es mit der Aktivierung geklappt. Nach jedem Neustart des Programms ist die Registrierung wieder weg. Muss dann den Code neu eingeben. Werde morgen mal versuchen, das Auto dranzuhängen. Melde mich dann nochmal. Danke schon mal für die Hinweise! Gruß STHUFG Zitieren
BeVo Posted 5. Februar 2013 Posted 5. Februar 2013 sthufg schrieb: Nach dem 10ten mal eingeben von dem Code hat es mit der Aktivierung geklappt. Nach jedem Neustart des Programms ist die Registrierung wieder weg. Muss dann den Code neu eingeben. Gruß STHUFG Das ist aber nicht normal, vielleicht kann ja einer der Mods was dazu sagen. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
vwbasic Posted 5. Februar 2013 Posted 5. Februar 2013 Hast Du versucht, das Programm nochmals zu installieren? Ich konnte durch diese Maßnahme ein gleiches Verhalten eliminieren Gruß vwbasic Zitieren
sthufg Posted 5. Februar 2013 Author Posted 5. Februar 2013 So, hab jetzt das Programm neu installiert, aktiviert und jetzt behält er die Lizenz. Danke. Wenn ich am Auto hänge, kann ich die Messblöcke nicht auslesen bzw. die Grundeinstellung durchführen. Dann stürzt das Progamm ab! Gruß STHUFG Zitieren
jens Posted 5. Februar 2013 Posted 5. Februar 2013 Bei der Aktivierung der Beta4 gibt es tatsächlich noch ein Problem beim Speichern der Lizenz. Deshalb bitte zuerst immer die Version 1.4.2 installieren und aktivieren(!). Danach sollte auch die Aktivierung der Beta4 problemlos funktionieren. Ein Absturz von CarPort ist natürlich äußerst unschön. Kannst du das Problem vielleicht ein wenig eingrenzen? Bei welcher Aktion oder unter welchen Randbedingungen stürzt das Programm ab? Grüße Jens Zitieren
sthufg Posted 6. Februar 2013 Author Posted 6. Februar 2013 So, jetzt habe ich mich nochmal etwas intesiver beschäftigt: Fahrzeug: Audi A3 8L Programmabsturz: - Programm starten - Verbinden mit Fhzg. - Auswahl Steuergerät (01, Motorelektronik) - Auswahl Grundeinstellung - Eingabe Blocknummer (Bsp. 098) - Programm schliesst sich mit Fehlermeldung (Es ist ein Fehler aufgetreten..) Das Fenster schliesst sich so schnell, dass ich die vollständige Meldung nicht lesen konnte. Vielleicht habe ich die Blocknummer nicht korrekt eingeben. Lt. VW-Anleitung muss zum Drosselklappenanlernen wie folgt vorgegangen werden: -Steuergerät 01 -Funktion 04 (Grundeinstellung einleiten) -Anzeigengruppennummer 98 => ausführen (Drosselklappe fährt auf min/max) Gibt es eine Zuordnung, wo was eingegeben werden muss?? Folgendes ist mir noch aufgefallen: In der Version 1.3.3 werden mehr Messwertblöcke angezeigt als in den Versionen 1.4.2 + 2.0.0 (Screenshots vorhanden)! Vergleich: V 1.3.3: 00-022, 057, 066, 074, 076, 097-099 V 1.4.2+2.0.0: 00+01 Ich werd noch versuchen, ob bei einem 2ten Fhzg. (Audi A6 4B) das gleiche Problem auftritt. Gruß STHUFG Zitieren
Bubi37 Posted 7. Februar 2013 Posted 7. Februar 2013 Eine Frage hast du nun die Drosselklappeneinstellung vorgenommen wenn ja erzähl doch mal bitte wie? Und mit welcher Version? Danke Gruß Andreas Zitieren
sthufg Posted 8. Februar 2013 Author Posted 8. Februar 2013 @Bubi37 Hi, leider konnte ich diese mit der eigenen Software nicht durchführen. Bin dann zu meinem Teilehändler (mit Werkstatt) gefahren. Der konnte mit seiner Software dann die Anpassung durchführen. Für mich war das dann die Bestätigung, dass mit dem Steuergerät alles in Ordnung ist (Hättte ja sein können, dass mich das blockiert). Ich bleib aber dran! Gruß STHUFG Zitieren
