Hallo Gemeinde,
gerade habe ich mal die Beta heruntergeladen, um die lange vermisste Codierung meiner Audi FSE vorzunehmen. Dabei gibt's ein unerwartetes Problem.
Die korrekte Codierung müsste für meine Ausstattung 10811 lauten. Wenn ich dass aber als neue Codierung hineinschreibe, steht anschließend nur 01811 drin. Hab dann noch ein paar Variationen probiert (11811 kann ich eintragen), aber die Null mittendrin mag das Programm irgendwie nicht.
alexander schrieb:
Der Fehler wurde behoben:
CarPort 2.0.0 Beta 4
Werde die auch mal testen
Danke!
Ich habe einen Autoscan (Octavia 1) ausgeführt, soweit alles OK Steuergeräte wurde alle gefunden. Ich habe dann nochmal einen Scan machen lassen und einen Diagnosebericht erstellen lassen, den wollte ich dann als PDF ablegen, leider gab es da eine Fehlermeldung und der Akku meines Laptop war genau da an der stelle leer :( daher weiss ich nicht was genau da los war. Was muss an PDF-Software installiert sein um den Bericht als PDF ablegen zu können?
Für die PDF-Erstellung durch CarPort benötigst du keine spezielle Software. Für das Anzeigen benutzt du dann einfach einen PDF-Viewer deiner Wahl.
Falls es Fehler beim Erstellen geben sollte, bitte gleich einen Screenshot mitposten.
Grüße
Jens
Also ich habe heute morgen nocheinmal einen Diagnosebericht erstellt und konnte auch das ergebnis als pdf ablegen, somit funktioniert das.
Hi,
ein kleines Lob nach Berlin ich teste grade zum ersten Mal eine PRO Version und habe bisher ein paar Anpassungen an meinem 2008er Golf 5 vorgenommen und es hat alles besten geklappt!
Ich werde natürlich Feedback geben wenn ich weitere PRO Funktionen getested habe.
Grüße Marc
Ich würde gern bei dem Passat 3C vom Sohn ein paar Anpassungen machen, gibts da eine Liste mit Beschreibung was man wo anpassen kann?
Edit:
Liste habe ich gefunden, vielleicht kann mir jemand eine Kurzbeschreibung geben wie ich die Anpassung vornehme.
Beispiel:
Ersatzfunktion Blinker vorne links/rechts als Standlicht vorne
links/rechts
(Auflösung: 1 % / Standard: 0 %)
wo stelle ich das ein?
  • 2 weeks later...
