Brauche DRINGEND Hilfe!
Seit heute geht mein AGV4000B mit CarPort nur noch in den KKL oder OBD Modus.
Erst gestern habe ich noch einen Passat mit CAN ausgelesen und seit heute fehlt schon auf der Startseite von CarPort der Haken bei VW-CAN
An was kann das liegen?
Update:
In CarPort stand zwar oben immer noch die CAN Pro Lizenz, ich habe den Schlüssel jedoch nochmal eingegeben.
Das hat leider, wie zu erwarten war, nichts gebracht...
Ich habe mit dem Taster am AGV4000B (den ich bis jetzt nicht ein mal benutzen musste) rumprobiert, bekomme ihn dann aber nur in den OBD oder KKL Modus...
Nicht wirklich, ich kenne den AGV nicht, von daher wäre alles nur raten.
Hab jetzt mal CarPort neu installiert und dabei auch die alten Treiber löschen lassen.
Ist leider immer noch das selbe Problem...
Ich stecke das Kabel ein - CarPort erkennt das AGV4000B und zeigt z.B. bei KKL und CAN ein rotes Kreuz an.
Stecke ich es aus und nochmal ein ist dann ein Haken bei KKL.
Habe das mehrmals wiederholt aber nie kommt ein Haken bei CAN...
Die LED am AGV4000B leuchtet dabei immer rot.
Ist vielleicht das AGV defekt? oder Kabelbruch? oder Stecke/Buchse nicht ganz ok?
Ich denke das Kabel ist in Ordnung, sonst würde er den Adapter erst gar nicht erkennen (KKL-Diagnose geht auch problemlos)
Die Buchse ist auch OK, über die betreibe ich regelmäßig einen LAN-USB Adapter.
Und Defekt kann das AGV prinzipiell nicht sein, da KKL und OBD noch funktionieren - wenn überhaupt hat sich die Firmware irgendwie aufgehangen.
Wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben als probehalber einen anderen Adapter zu bestellen...
Tatsache - der Adapter hat von einem Tag auf den anderen den CAN-Modus "verloren"
Habe mich mal an den Support des Herstellers gewendet und hoffe die können das richten...
Die erneute Freischaltung würde immerhin 30€ kosten  :angry:
Falls mal jemand das selbe Problem habe sollte:
- Diamex Support kontaktieren
- Irgendwie beweisen, dass es ein Expert war
- Den vom Support empfangenen Aktivierungscode beim AGV-Tool eingeben
Läuft jetzt wieder wie zuvor  :)
  • 5 years later...
