ich würde gerne in meinem Golf VI die Reifendruckkontrolle ohne Taster aktivieren, laut dem motor-talk.de Forum, soll dies wie folgt funktionieren:
  • STG 19 > Verbauliste > RDK II hinzufügen
  • STG 03 > Codierung > Byte 16 > Bit 1 + Bit 2 aktivieren
  • STG 03 > Codierung > Byte 17 > Bit 2 aktivieren
  • STG 17 > Codierung > Byte 2 > Bit 0 aktivieren
Ist das so mit Carport umsetzbar? Wie kann ich denn etwas in der Verbauliste hinzufügen?
Ich muss dazu sagen, das ich bisher nur die Vorheizer Funktion der Standheizung (TSI) per codierung deaktiviert habe und daher noch nicht soviel Erfahrung mit Carport habe.
Vielen Dank für eure Hilfe!
FuRiuS
hat alles funktioniert, für die anderen als Info, mein Golf VI ist Baujahr Ende 2011.
Ob nun wirklich gemeldet wird, wenn ein Reifen zu wenig Druck hat, weiß ich allerdings noch nicht ;)
Du hast aber schon Reifen mit "Implantat" drin, denn ohne Reifen die die Reifendruckkontrolle unterstützen geht da nichts.
Zum testen könntest Du ja 1 Reifen mal den Druck auf 1,5 bar absenken und sehen ob die Meldung kommt.
Oder hast DU das passive System drin?
Meiner misst das passiv über das ESP, die Funktion hat inaktiv eigentlich jeder Golf ab Baujahr 2011 (MJ2012) verbaut und muss nur noch aktiviert werden.
Der hat ja nach einigen Metern (keine Ahnung wie lange das Lernen dauert) die Werte drin, danach kannst ja mal den Druck auf unter 2 bar senken und sehen was passiert.
Hi BeVo,
nach einer ca. 12km Fahrt, habe ich an einem Reifen mal von 2,5 Bar auf 1,9 Bar Luft  abgelassen. Leider hat das System nach weiteren 12km keinen Fehler gemeldet. Einige Leuten berichten allerdings auch, das man teilweise erst nach 40km eine Warnung erhält :(
  • 1 year later...
Hi,
Ich grab das mal hier wieder aus. Ich hab die RDK so codiert wie oben bechrieben. Jetzt bekomme ich aber bei jedem Start im MFA angezeigt das dieses nicht funktioniere (weiß den genauen Wortlaut leider gerade nichtmehr) und das Symbol im Tacho blinkt. Nach einer Zeit leuchtet es dauerhaft und wenn ich versuche die Werte "zu speichern" bzw. das System übers MFA zurückzusetzten kommt die Meldung das es nicht möglich sei die Werte zu speichern.
Mir werden auch 2 Fehler im Steuergerät angezeigt.
03159 - Funktion Reifendrucküberwachung in ESP - Widerstandswert zu groß, sporadisch
02757 - Reifendrücke anlernen - statisch
Die Codierung von der Bremselektronik ist:
11:3b:20:0d:09:25:00:01:88:0c:04:e8:90:1a:00:51:37:04:00
leider finde ich zu diesen Fehlern nichts wirklich bei Google
Hat jemand ähnliche erfahrungen gemacht oder weis evt. das dies normal ist und ein paar Kilometer braucht bis sich das legt?
