Bin mit meinem Lupo unterwegs gewesen und er ging urplötzlich während der Fahrt einfach aus. Die EPC Leuchte ging an und seitdem startet er nicht mehr.
Daten zum Fahrzeug:
Lupo 75PS/16V, Bj 2001 KB: AUA Laufleistung 192.000km
Zuletzt wurde der Öldurckschalter vor 1 Monaten erneuert, neues Kabel zum Kühlmittelfühler gelegt weil die Anzeige (nach wie vor) Aussetzer hat. Drosselklappe und AGR-Ventil wurde auch im Herbst gereinigt und mit neuen Dichtungen montiert.
Meine Vermutung liegt im Bereich der Zündspule, oder liege ich völlig daneben?
Mfg Lars
Ohne Diagnosebericht mehr als schwer zu sagen und wenn dann ein Diagnosebericht da wäre müsste man gucken ob und was im Fehlerspeicher steht.
Diagnosebericht liegt leider keiner vor. Habe selbst keine Möglichkeit dazu und Fhzg steht bei meinem Arbeitgeber in der Halle.
Mittlerweile sind Zündspule, Zündkabel,Nockenwellensensor getauscht. Danach lief er erst aber beim Gas geben fing er im warmen Zustand (im Stand warm gelaufen) bei um die 3500U/min an zu ruckeln. Also einen Fehler behoben und ein neuer da. Habe ihn dann abgestellt und seitdem geht er gar nicht mehr an.
Habe daraufhin paar Reinigungsarbeiten gemacht (Drosselklappe, Kurbelgehäuseentlüftung) und den Kraftstofffilter getauscht. Das stand eh auf dem Plan bevor der Frost kommt.
Jemand nen Rat? Zündschlosskontakt/Wegfahrsperre/Relais...
Dann solltest Du mal schreiben woher Du kommst, vielleicht kann Dir jemand weiter helfen.
Alles andere ist reine Glaskugelbefragung, da kann so viel defekt sein ...
Vielleicht findet sich hier jemand der aus der Nähe kommt und Dir weiter helfen kann.
ich habe das Problem beim Audi A3 1,6 FSI gehabt und lange gesucht.
Im Fehlerspeicher war kein Eintrag, dass Fahrzeug lief immer nur im Notlauf-Programm,
Nach einem Neustart war die EPC Diode aus. Der Fehler trat monatelang in regelmäßigen Abständen auf.
Bei einem Zündkerzenwechsel habe ich dann zwei lose Zündkerzen gefunden. Das erklärt auch das kein
Eintrag im Fehlerspeicher vorlag. Dein Verdacht das die Zündanlage der Verursacher sein könnte, lässt sich so erklären.
nds.
