Zuheizer verriegelt - entriegeln
pepbog
Hallo liebe Forumsgemeinde!
Ich hab einen T5 7HO Bus Bj 2007
der Zuheizer hat sich verriegelt - Brennkammer wurde gereinigt und Glühkerze gewechselt - neu abgedichtet usw. wieder eingebaut.
wie kann ich nun den Zuheizer entriegeln ? um das Gerät wieder in Betrieb zu nehmen
Ich kann zwar Fehler löschen jedoch entriegeln schaffe ich nicht
mit herzlichen Dank im Voraus
pepbog
vw t5 diagnose.pdf
Super dieses Forum hier speziell für mich als Neueinsteiger ! = keiner will offensichtlich mit Tipps helfen !
bei VCDS Ross ist sowas prompt !
Nun habe ich es auch Ohne "Hilfe" geschafft
Voraussetzung sind allerdings beide Software Module KKL !!
auf Kanal 18 gehen
weiter auf "Anpassung"
weiter auf Kanal 003
hier den Wert von 1 auf 0 stellen - speichern
NUN passiert nichts !
nochmals die gleiche Prozedur  nun den Wert wieder auf 1 angeben - speichern !
nun lassen sich auch die anderen Fehler dauerhaft löschen
Ergebnis = Zuheizer ist entriegelt und funktioniert wieder zufriedenstellend
Achtung: die im Protokoll angegebenen Fehler bei mir  ( keine Flammbildung = neue Glühkerze ; Heizgebläse - Kurzschluss sporadisch  = Kabelbruch , auch die Brennkammer gründlich von Ölkohle reinigen !)
Schade, dass dir keiner helfen konnte.
Aber um fair zu sein: Du hast gerade mal zwei Tage gewartet und einer davon war der 4. Advent ;)
Vielen Dank, dass du deine Lösung hier rein schreibst.
Ich kenne es nur zu gut: Man sucht etwas, landet per Google in einem Forum, liest sich einen riesen Thread durch und am Ende steht nur "hab es jetzt selbst hinbekommen"...
Da könnte ich manchmal kotzen :D  :D :D
ja natürlich hast Dur Recht - aber es gibt bei Car Port halt nicht mal eine Bedienungsanweisung - bzw. Erklärung der Software ! nicht mal grundsätzliches wird schriftlich erörtert.
somit sind Bedienungsfehlern Tür und Tor geöffnet
es werden offensichtlich alle Frage auf das Forum abgeschoben - warum eigentlich ? und dies bedeutet für den Nutzer und doch auch Bezahler der doch unvollständigen Software: Fragen stellen und warten - wie lange ? und auf wen ?
Gibt ja da auch keine verbindliche kompetente Ansprechpartner! oder hab ich da was übersehen ? - bin Neu !
Hab immerhin 3 x bezahlt (1x Pro can, 1x Pro kkl, 1x Basis kkl ) und in der Anpreisung vor dem  Kauf sieht dies doch etwas anders aus
Falls du auf eine Antwort von einem Entwickler oder ähnlichem hier wartest, dann musst du dich hinten anstellen :D
Ich kann das, was du da beschreibst nur bestätigen und hoffe, dass es sich in Zukunft extrem verbessern wird (solange sie noch Kunden haben)
Denn ist man erst mal unzufrieden und weg von der Software, dann kommt man nicht wieder zurück.
Ich habe vor Kurzem zum zweiten mal den Updatezeitraum verlängert und habe immer noch Hoffnung.
Eine Bedienungsanleitung ist zwar bei einer selbsterklärenden Software nicht immer nötig aber sollte zumindest mit Beschreibungen der Grundfunktionen VORHANDEN sein.
Und das ist wirklich kein Hexenwerk - weiß jeder, der es schon mal selbst gemacht hat...
Darin dann die Eigenheiten eines Steuergerätes, wie in deinem Fall zu beschreiben wird aber selbst dann nicht möglich sein.
Hast du es jetzt durch "probieren" hinbekommen oder gab es irgendeinen Tipp?
  • 8 years later...
ich kann den Zusatzheizer nicht entsperren. Bei meinem Octavia 3 5E finde ich die Kanäle nicht im Car Port.
Wie komme ich da hin?
Was mich noch zusätzlich  stutzig macht, ist die Angabe des "minimaler Tank" mit 127l.
Da kann was nicht stimmen, aber ändern kann ich das auch nicht.
Wer kann mir bitte helfen?
vor 18 Stunden, Sam sagt:
Du findest die Kanäle nicht, weil diese in dem Stg nicht mehr drin sind.
Frage ist auch was verbaut ist, es gibt mehrere Zuheizer, elektrisch oder auch welche die mit Kraftstoff betrieben werden.
So sieht das bei mir aus, ja nach Hersteller der SH und nach Modell kann das alles variieren.
