der AutoScan bricht bei mir immer wieder an der gleichen Stelle ab und bringt die Meldung, dass es weiter geht sobald der Diagnosebus wieder frei ist, aber auch nach einigen Minuten passiert nichts weiter.
Dadurch lässt sich leider auch kein Diagnosebericht erstellen.
Hat jemand eine Lösung?
MfG Marc
Screenshot im Anhang
-Golf 5 Bj. 2008
-K+CAN Commander 1.4
Hallo Marc,
danke für die Information. Wir werden uns das Problem auf jeden Fall genauer ansehen.
Kannst du dich denn manuell mit der Türelektronik (42) verbinden?
Grüße
Jens
Jup das hab ich jetzt nochmal schnell probiert allerdings steht in der Verbautliste nicht der OBDII davor also denke ich kann es auch daran liegen!
Der Scan der Adresse 33 (OBD2) scheint ja korrekt zu funktionieren, da dort schon das grüne Häkchen gesetzt wude.
Kannst du von der Türelektronik (42) einen Screenshot der Infos posten?
Danke.
Sicher da hab ich gleich einen mit gemacht! :)
Ist hier noch jemand? Ich habe die Beta 4 und Beta 5 mittlerweile auch getestet und es ändert sich nichts, das Problem besteht nach wie vor
  • 2 months later...
Wir glauben, dass es ein Problem bei der OBD2-Verbindung gibt und der Scan deshalb nicht weiterläuft. Kannst du dich denn manuell über OBD2 verbinden und alle Daten abfragen?
Ach sind Semesterferien schön da kann man sich morgens schon mit sowas beschäftigen ;)
Ja ich kann mich mit dem OBD2 Modul verbinden auch Daten auslesen etc. ich komme aber nichtmehr raus außer ich ziehe den Stecker ab.
Habt ihr eine Idee?
Moin,
welches Interface nutztn du? Beim Commander 1.4 und Carport Version 1.4.2 kommt bei mir auch die Meldung, bleibt stehen und anschließend nach 10s gehts auf einmal weiter.
Bei der Beta hingegen bricht er komplett ab.
Wir haben das Problem jetzt erkannt. Einige Steuergeräte verhalten sich beim Beenden der Verbindung über OBD2 nicht ganz standardkonform. Die Verbindung (OBD2) bleibt deshalb einfach bestehen und der AutoScan kann nicht weiterlaufen.
Wir werden den Fehler mit der Beta6 beheben.
Viel Dank nochmal für die Unterstüzung!
Grüße
Jens
  • 2 weeks later...
Autoscanproblem bei mir heute, Fzg Skoda Octavia 1U siehe Bild. Ich hatte 3 Versuche gestartet und alle mit dem gleichen Ergebnis.
Erst nachdem ich das MSG einzeln aufgerufen hatte konnte ich einen Autoscan machen, da wurde dann aber auch alles ordnungsgemäß erkannt.
Edit(h) meint lesen wäre gut gewesen ;)
hoffe nun gehts mit dem Bild
  • 1 month later...
Hi Alexander und Jens,
ich hab mich heute an die Beta6 gewagt.
"Wir haben das Problem jetzt erkannt. Einige Steuergeräte verhalten sich beim Beenden der Verbindung über OBD2 nicht ganz standardkonform. Die Verbindung (OBD2) bleibt deshalb einfach bestehen und der AutoScan kann nicht weiterlaufen.
Wir werden den Fehler mit der Beta6 beheben."
Jetzt klappt alles bestens!
Wenns denn soweit ist bin ich auf jeden Fall Kunde ;)
Grüße aus Brühl
Marc
