Servus leute,
habe neulich einen B8 Baujahr 2008 gekauft und wundere mich, dass bei mir die Aus/Einstiegsbeleuchtung nicht funktioniert. Es liegt auf gar keinen Fall an den Lämpchen, denn es geht weder an den vorderen noch an den hinteren Türen! Habe auch die Projektoren mit Audi-Symbol, welches auf den Boden projektiert wird, angesteckt, geht trotzdem nicht !  Das Komische an der Sache ist, dass die Kabels da sind, jedoch die Beleuchtung trotzdem nicht funktioniert. Bordnetzsteuergerät - Highline wurde eingebaut. Die Sitzheizung hat z.b auch nicht funktioniert, weil die nicht codiert war. Habe sie dann codiert und jetzt funktioniert sie ! Deswegen denke ich, dass die Beleuchtung ebenfalls nicht codiert/aktiviert ist !
Was noch zu erwähnen ist, die Fußraumbeleuchtung und generell die Innenbeleuchtung geht ! Nur die Aus/Einstiegsbeleuchtung geht komischerweise nicht !
Wer kann mir hier weiter helfen ? Welche Bytes/Bits soll ich wo aktivieren ?
Habe schon bei STG09 paar Codierungen ausprobiert (aus anderen Foren und hier), geht trotzdem nicht!
Bevor ich die Türen auseinander baue, wollte ich erst mal alle möglichen Varianten, was das Coding angeht, ausprobieren...
Deswegen die Frage, welche Vorschläge/Tipss habt ihr ?
Danke im Voraus !
Stromlaufplan nehmen, Kabel suchen und die Kabel mittels Durchgangsprüfer testen. Wer weiss ob die angeschlossen sind.
Okay ich wollte sowieso jetzt am Wochenende mal die Türverkleidung abbauen und genauer nachschauen. Aber ist es nicht komisch ? Kabels sind da aber es funktioniert nicht ? Wozu sind die dann überhaupt da, wenn die sowieso nicht gehen ?
Und wie sieht es mit der Codierung aus ?
Für die, die es interessiert: Problem gelöst ! Es lag tatsächlich an der Codierung des Steuergerätes. Habe bei einem anderem die Codierung rauskopiert, der ebenfalls einen A4 8K fährt und bei mir eingefügt. Siehe da, es funktioniert :D Alle Lichter gehen nun. Wenn jemand die Codierung dafür braucht, kann mich gerne anschreiben.
Gruß ;)
  • 9 years later...
Hallo, ich bin über Google auf dieses Forum gestoßen und da der Beitrag sehr alt ist, hoffe ich überhaupt erstmal, dass das noch jemand liest. Ich habe seit ein paar Tagen auch einen gebrauchten Audi A4 B8 8K (2009), 2.0 TDI, S-Line und bei mir funktioniert an der Fahrertür die Einstiegsbeleuchtung nicht. An der Beifahrertür geht es. Wenn ich gegentausche, geht es weiterhin nicht an der Fahrerseite, aber Beifahrer schon. Also liegt es nicht an den Leuchten. Ich hab aber ABSOLUT keine Ahnung von Codieren und Steuergerät (geschweige denn, wo es sitzt). Wie müsste ich (oder einer der sich auskennt) denn Schritt für Schritt vorgehen? Lieben Dank vorab
Hi SteveT78,
ich denke nicht das du ein Codierproblem hast.
Bei dir wird wohl ein oder mehrere Kabel in der Tür gebrochen sein.
Überprüfe die Verbindung in dem Kabelbaum zwischen Tür und A Säule
auf Unterbrechung.
Mit freundlichem Gruß
PPC400
Hey PPC400, Danke für die schnelle Antwort! Ich hatte bereits vorsichtig das Kabel von unten so weit wie möglich rausgezogen und gesehen, dass es von einem anderen Kabel abgezweigt ist. Also du meintest, ich sollte mal da wo die Türscharniere sind, schauen…wenn ich da nichts sehe, könnte ich auch ja noch die Türverkleidung entfernen…?
Hi SteveT78,
sollten alle Kabel in Ordnung sein, kann auch dein Fahrerschloss ein Kontaktproblem haben.
Mittels Diagnose kann man das aber schnell sehen.
PPC400
Hi SteveT78,
ich kenne dein OBD Gerät nicht…ob es das kann..
wenn du dich nicht damit auskennst bleibt nur der Weg in eine Werkstatt.
Es muss alle Steuergeräte auslesen können und im Untermenü ein Stellgliedtest
durchgeführt werden um dann den Fehler einkreisen zu können.
Bei weiteren Demotagearbeiten der Autotür ist auch der Airbag, wenn vorhanden,
zu bedenken..
PPC400
Hi SteveT78,
dein Gerät kann nur Abgasrelevante Daten lesen und löschen ( alles was dein Motorsteuergerät lesen kann ).
Was du brauchst ist die Tiefendiagnose für dein Audi…Entweder CarPort mit dem richtigen Interface oder eine
vergleichbare Software und das Interface dazu.
Oder jemand in deiner Nähe, der dieses besitzt und das Türsteuergerät auslesen kann.
PPC400
Update: ich hab jetzt erst gemerkt, dass die rote Einstiegsleuchte auch nicht geht. Ich dachte zuvor, das wäre nur ein Reflektor. Bis ich jetzt zufällig bei der gerade geöffneten Beifahrertür gesehen habe, dass es da rot leuchtet (also rechts gehen beide Leuchten, links keine)
Hi SteveT78,
da ist nur ein Leuchtmittel drinn, eine
Lampe und der Leuchtdeckel ist in 2 Farben unterteilt. Rot und weiss...
Es leuchtet immer die selbe Lampe...
PPC400
Dann reden wir vielleicht von unterschiedlichen Stellen...ich meine die beiden einzelnen Leuchten in der Tür - die rote nach hinten (Richtung B-Säule) und die weiße die auf die Straße leuchtet. Sind ja mit getrennten Kabeln angeschlossen (die in der Tür irgendwo zusammenführen)
Hi,
ok da sind 2 Lampen..
es bleibt aber bei der Fehlersuche...
Türschalter im Fahrerschloss...Kabelbaum der Tür....
Auslesen der Steuergeräte....
PPC400
Guten Abend. Konnte heute  bei einem Kumpel mit dessen VCDS alle Steuergeräte auslesen. Anbei mal die Fehlercodes der Fahrertür. Sind das zufällig für jemand brauchbare Hinweise, um mir zu sagen, was am besten als nächstes tun?
Hi SteveT78,
das Steuergerät sagt es..keine/ zu geringe Spannung, dadurch Funktion eingeschränkt...Kabelbruch, schlechter Kontakt von Steck- und Schraubverbindungen oder Sicherung..
PPC400
