Audi A4 B8/8K - Aus/Einstiegsbeleuchtung codieren/aktivieren
jurij94
Servus leute,
habe neulich einen B8 Baujahr 2008 gekauft und wundere mich, dass bei mir die Aus/Einstiegsbeleuchtung nicht funktioniert. Es liegt auf gar keinen Fall an den Lämpchen, denn es geht weder an den vorderen noch an den hinteren Türen! Habe auch die Projektoren mit Audi-Symbol, welches auf den Boden projektiert wird, angesteckt, geht trotzdem nicht !  Das Komische an der Sache ist, dass die Kabels da sind, jedoch die Beleuchtung trotzdem nicht funktioniert. Bordnetzsteuergerät - Highline wurde eingebaut. Die Sitzheizung hat z.b auch nicht funktioniert, weil die nicht codiert war. Habe sie dann codiert und jetzt funktioniert sie ! Deswegen denke ich, dass die Beleuchtung ebenfalls nicht codiert/aktiviert ist !
Was noch zu erwähnen ist, die Fußraumbeleuchtung und generell die Innenbeleuchtung geht ! Nur die Aus/Einstiegsbeleuchtung geht komischerweise nicht !
Wer kann mir hier weiter helfen ? Welche Bytes/Bits soll ich wo aktivieren ?
Habe schon bei STG09 paar Codierungen ausprobiert (aus anderen Foren und hier), geht trotzdem nicht!
Bevor ich die Türen auseinander baue, wollte ich erst mal alle möglichen Varianten, was das Coding angeht, ausprobieren...
Deswegen die Frage, welche Vorschläge/Tipss habt ihr ?
Danke im Voraus !
Link to comment
Share on other sites
Stromlaufplan nehmen, Kabel suchen und die Kabel mittels Durchgangsprüfer testen. Wer weiss ob die angeschlossen sind.
Link to comment
Okay ich wollte sowieso jetzt am Wochenende mal die Türverkleidung abbauen und genauer nachschauen. Aber ist es nicht komisch ? Kabels sind da aber es funktioniert nicht ? Wozu sind die dann überhaupt da, wenn die sowieso nicht gehen ?
Und wie sieht es mit der Codierung aus ?
Link to comment
  • 2 weeks later...
Für die, die es interessiert: Problem gelöst ! Es lag tatsächlich an der Codierung des Steuergerätes. Habe bei einem anderem die Codierung rauskopiert, der ebenfalls einen A4 8K fährt und bei mir eingefügt. Siehe da, es funktioniert :D Alle Lichter gehen nun. Wenn jemand die Codierung dafür braucht, kann mich gerne anschreiben.
Gruß ;)
Link to comment
