Hallo ich habe folgendes Problem mein Passat BJ08.08 Mit 140ps Motor CBAB hat null Leistung mehr ,Drosselklappe und AGR sind schon neu aber keine Besserung es leuchtet auch Motor Kontrolle und Vorglühlampe blinkt ,und DPF leuchtet als Anhang Fehlerspeicher MFG Oliver
24.10.15.pdf
Du musst eine Notregeneration einleiten, da der DPF dicht ist.
Guck mal da, ich kann Dir aber nicht sagen ob das bei dem Auto auch so funkioniert
http://www.motor-talk.de/forum/dpf-russpartikelfilter-regeneration-notregeneration-anleitung-t4027424.html
die Vorgehensweise bei der Zwangsregeneration des DPF ist bei verschiedenen VAG Dieselmotoren unterschiedlich.
Wichtig: "Wenn der Beladungszustand des Partikelfilters über dem Maximalwert liegt, muss der DPF ersetzt werden, da ansonsten das Fahrzeug während der Regeneration Feuer fangen kann."
Das Thema wurde hier im Forum schon mehrmals angesprochen:
Grüße
Per
Grüße
Per
danke werde mal den ersten vorschlag versuch
So Habe heute es nochmal versucht mit dem ersten link von Per bin ohne codierung II auch rein gekommen mit 12233 in Zugriffsberechtigung hat auch gereicht habe dann Lang Kodierung 13 von   0auf 1 keine besserung dann habe ich die Kodierung 15 und 16 auch auf 1 da hatte ich wieder die leistung und nach kurzer fahrt wurde die normale Regeneration gestartet  im MWB 108 sind die werte des dritten bloges schnell gefallen .im MWB 100 waren die Temperaturen zwischenzeitlich 400-530 crad für ca15 min jetzt konnte ich denn fehler löschen und alles ist wieder io danke für die hilfe
Die hohen Temperaturen werden für die Verbrennung von dem Ruß benötigt.
Schön das es funktioniert hat.
