Erstellt (edited)
Hallo Meno,
Musste schon mehrmals den oben stehenden Fehler löschen.(mehr als 10 mal)
Es handelt sich ich um ein SKODA FABIA (6Y2) 1.4 16V Baujahr 2005, 75 PS und ausgelesen mit dem Pro-Modul KKL und
Basis-Modul OBD2 mit AutoDia K409. Wird auch der CAN-Bus unterstütz
Habe schon
  • Drosselklappe gereinigt und neu angelernt
  • AGR-Ventil ausgebaut gereinigt und auf Funkion geprüft - alles Ok
Ich hänge mal mein letzten Diagnosebericht ran, wozu ich sagen muß, das er nicht immer das OBD2 (0x33) auslesen konnte.
Ebenfalls hänge ich noch ein OBD2 Screenshot (bei ausgeschaltener MKL) den ich gestern gemacht habe mit ran.Die Werte der Lambdasonden sind irgendwie utopisch.Zuhause hab ich den noch mal die Motorelektronik ausgelesen und da wieder der Fehler. Die MKL hat jedensfalls nicht geleuchtet,deswegen schwebend Mode 7.Sind doch alle beide LS defekt?
Musst ein Tag davor mehrere km mit eingeschalteter MKL fahren,weil ich mein Netbook nicht bei hatte,nach den auslesen hatte ich sämtliche Fehler von „Datenbus Antrieb-fehlende Botschaft“ vom ABS bis Klima.
(Kabelbruch oder STG'te auf Urlaub?)
Kann man das AGR-Ventil separat über den Stellgliedtest ansteuern? Habe da nichts gefunden.
Vielleicht kann mir jemand weiter helfen.
Kann den OBD2 Screenshot leider nicht hochladen.keine Berechtigung
MfG
atze3.pdf
Edited by xx_BigDaddy_xx
Du kannst an der DK oder am AGR machen was Du willst, der Fehler wird immer wieder kommen.
Dein Problem ist die Vorkatsonde oder auch das Ansaugsystem, guckst Du da http://translate.google.com/translate?hl=de&sl=auto&tl=de&u=http%3A%2F%2Fwiki.ross-tech.com%2Fwiki%2Findex.php%2F16804%2FP0420%2F001056
Posted (edited)
Danke BeVo für deine Antwort.Dann werde ich mal bei der Vorkatsonde mal anfangen.
Bearbeitet:
Laut VagCom Fehlercode:
16804 Bank 1, Katalysatorsystem Wirkung zu gering
16805 Vorkatalysator Bank 1, Wirkung zu gering
16806 Bank 1, Hauptkatalysator Wirkung zu gering
Warum 16804 und nicht 16805 wenn das die Vorkatsonde sein sollte“.
Also werde ich von der Regelsonde an bis zur Diagnosesonde alles überprüfen müssen.
Kann der Fehler auch mit den Tankentlüftungssystem zusammen hängen? Diesen Fehler hat er mir auch mal sporadisch angezeigt.
16825-P0441
