trineche Erstellt 28. Juli 2015 Erstellt 28. Juli 2015 Welche Kanaleinstellungen sind für eine Servicerückstellung im UDS Protokoll erforderlich? Zitieren
BeVo Posted 28. Juli 2015 Posted 28. Juli 2015 Da musst Du mal in den Kanalbeschreibungen gucken dort steht WIV drin und dort musst Du den Zähler auf 0 stellen. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
trineche Posted 28. Juli 2015 Author Posted 28. Juli 2015 Welche der 10 kanäle sind auf "0" zurückzusetzen? Zitieren
BeVo Posted 28. Juli 2015 Posted 28. Juli 2015 Mach mal ein Bild von den Kanälen, so weiss ich das jetzt auch nicht genau. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
trineche Posted 28. Juli 2015 Author Posted 28. Juli 2015 WIV: Wegstrecke ab Inspektion WIV: Zeit ab Inspektion WIV: Minwert km-Fahrleistung/Inspektion WIV: Maxwert " WIV: " der Zeit zw. den Insp. WIV: Ölqualität WIV: RußeintragWIV: thermische Belastung WIV: Codierung der Wartungsintervallverlängerung WIV: Rücksetzung der WIV Zitieren
BeVo Posted 29. Juli 2015 Posted 29. Juli 2015 Bild wäre besser gewesen, aber sollte so auch gehen WIV:Rücksetzung der WIV dort sollte der Wert auf 0 gesetzt werden Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
trineche Posted 29. Juli 2015 Author Posted 29. Juli 2015 Erledigt.WIV Kanal Rückseiten der WIV=Rücksetzen Zitieren
CUX-Golf Posted 20. August 2017 Posted 20. August 2017 Hallo, greife das Thema nochmals auf. Habe es Heute wie oben beschrieben beim gleichen FZG gemacht, Änderung wurde gespeichert, allerdings bei Zündung ein immer noch Service Anzeige im Cockpit. Kann wer helfen? Mfg Zitieren MFG Jens Systhem: win 7; carport Pro KKL/Can/OBD; K509
jens Posted 21. August 2017 Posted 21. August 2017 Bei einigen Fahrzeugen müssen zusätzlich noch folgende Kanäle (sofern vorhanden) zurückgesetzt werden: 8871 - FIX: Zeit seit letzter zeitabhängiger Inspektion8870 - FIX: Fahrstrecke seit letzter laufleistungsabhängiger Inspektion Zitieren
CUX-Golf Posted 21. August 2017 Posted 21. August 2017 Vielen Dank, werde es die Tage nochmal so Versuchen, werde dann berichten. Zitieren MFG Jens Systhem: win 7; carport Pro KKL/Can/OBD; K509
CUX-Golf Posted 27. August 2017 Posted 27. August 2017 Habe die beiden Kanäle auf 0 zurück gesetzt, keine Service Anzeige mehr. Danke :) Zitieren MFG Jens Systhem: win 7; carport Pro KKL/Can/OBD; K509
