ich habe ein ähnliches Problem.
Fahrzeug: Passat Variant 3C52X6 Bj.: 2008
Ich habe eine Rückfahrkamera mit Steuergerät ab Werk verbaut. Nach einer Codierung (evtl. hab ich was flasch gemacht) wird die Kamera nicht mehr angezeigt wenn ich den Rückwärts gang einlege sondern nur noch die Einparkhilfsanzeige. Desweiteren geht mein Parklenkassistent nicht mehr.
Kann mir vll jemand helfen?
Bitte Diagnosebericht hier über den vollwertigen Editor anhängen.
Was hast Du Codiert? Hast Du die alte Codierung gesichert (Screenshot gemacht oder ...)
Hallo hab zwar vorher den Diagnosebericht abgespeichert doch leider ging da was schief und nun habe ich nur noch die Codierung vom MST. Sonst leider nichts mehr. Ich hab auch zum Beispiel verscheidene andere Sachen dazucodiert wie zb. US Blinkerstandlicht, DWA mit Horn quittieren, Hiddenmenue RNS 510, Gurtwarnlampe deaktiviert, Tränenwischen, ect.
Anbei ist der Diagnosebericht als PDF und auf https://www.youtube.com/watch?v=9_saR8fVETU&feature=youtu.be kannst du dir ein Video meines Problems ansehen.
Desweiteren wäre ich auch über Hilfe meiner anderen Fehler froh wobei ich den Fehler der Türelektronik schon gefunden habe.
Vielen Dank im Vorraus
Diagnosebericht.pdf
CarPort Diagnosebericht MSG.pdf
Laut dem Diagnosebericht ist das Telefonsteuergerät irgendwie nicht ganz richtig Codiert und es gibt dazu eine Werkstattinfo, Du solltest um das abklären zu lassen zu VW damit.
TPI 2013408 (Technische Produktinformation)
Möglicherweise hast Du durch das Umcodieren genau diesen Fehler ausgelöst.
Im übrigen hab ich gefunden das die Codierung des Telefons 0020155 besagt das die Sprachsteuerung englisch ist und nicht deutsch! Für die deutsche Sprachsteuerung sollte die Codierung 0010155 lauten.
Zum Parkassistenten kann ich nichts sagen, damit hatte ich noch nichts zu tun.
