Ich möchte unseren B4 ABT 90ps 2.0 auslesen weil er keine leistung hat und im standgas mit der drehzahl schwankt. Baujahr ist '94
Verwendet wird ein Netbook mit Autodia K509 + 2x2 adapter ( XP als betriebssystem) Carport version 2.2.7
( meinen A6 4F kann ich auslesen und auch diverse andere Autos)
Sicherungen habe ich kontrolliert, stecker sind richtig rum drauf, stecken auch richtig drin, Zündung an, aus, motor an und aus hab ich schon probiert, leider bekomme ich keine verbindung.
Wäre toll wenn mir einer hier hilft.
Danke im vorraus.
P.s. Zwischenflansch und leerlaufsteller sind neu, in der abgasanlage ist aber ein loch.
Die suche habe ich benutzt leider nichts hilfreiches zum 80er gefunden.
das hört sich für mich nach Falschluft an.
Sprüh mal den Motor (kalt) mit bremsenreiniger ab. wenn er dann mit der drehzahl nach oben geht, an der Stelle genauer schauen wo du hin gesprüht hast. meistens sind es Unterdruckschläuche,  die ihren Gesit aufgeben. Hatte es aber auch schon, dass die dichtung vom Ansaugkrümmer ein riss hatte.
Mfg elmo
Den Motor hab ich bereits mit bremsenreiniger gebadet aber da war einfach keine leckage ausfindig zumachen.
Der auspuff ist ab kat neu und somit ist das loch irgendwo vor dem kat. Genau kann ich es nicht sagen.
Hast du vielleicht nen tipp wegen meinem Verbindungsproblem?
Hab auch sämtliche sensoren durchgemessen und es gab keine auffälligen ergebnisse, kühlmittelsensor (blau) hab ich abgesteckt, sowie lambdqsonde auch abgesteckt beides hat nichts gebracht.
Sag mal war da ein Tuner dran (ABT) oder ist das nur Zufall das dort B4 ABT steht?
Fahrzeug ist Technisch komplett Original, kein Tuning oder ähnliches.
Das ABT bezieht sich auf die Kennbuchstaben vom Motor, damit alle wissen um welchen Motor es sich handelt.
AutoDia K509 und 2x2 Adapter, ich glaube das geht nicht, bin mir aber nicht sicher.
Such mal hier im Forum, dazu gab es was und der Thread ist gar nicht so alt.
