Was mich wundert ist, dass alles zu diesem Fehler mit Stg 55 Codiert wird. Dies ist lt. Diagnosebericht bei dir nicht vorhanden.
STG29 (links) kann ich die Scheinwerfer absenken.
Wenn ich über STG39 (rechts) gehe bringt CarPort Fehler.
Sind die beiden Steuergeräte nun gleich oder haben die andere Teilenummern? Kann mir das jemand sagen?
Laut meinen Infos müsste ja links der "Master" sein und rechts der "Slave". Rechts wird von Links vorgegeben was ALWR betrifft (in Fahrtrichtung).
OK. habe nun beide Steuergeräte auf "00001" codiert. Dieser Fehler "Steuergerät nicht codiert" ist nun bei beiden STG29 und STG39 weg.
Bleibt nur noch der Fehler im STG29 "01539 Scheinwerfer wurden nicht justiert "
Wenn ich im STG29 auf Stellgliedtest die Scheinwerfer absenke, fährt auch nur der Linke runter.
Kann es sein, dass der rechte Stellmotor defekt ist? Oder evtl. keine Verbindung vom Linken zum Rechten besteht?
Ich weiß, Fragen über Fragen..... tut mir leid.
Golf_4.pdf
Die sind getrennt, Du musst also STG 29 und STG 39 die Grundeinstellung machen, einmal links und einmal rechts.
Hab da mal was gefunden, zu allererst ist die Codierung möglicherweise falsch, aber dort kannst Du selber lesen https://www.sgaf.de/node/253204
Die richtige Codierung musst Du Dir suchen ;)
