dnausc Erstellt 23. Januar 2015 Erstellt 23. Januar 2015 Hallo an alle! Ich habe vor, meine Aussenspiegel gegen beheizbare zu tauschen. Jetzt tausch ich denn schalter in der Mittelkonsole gegen einen mit der Heizfunktion, jetzt weiss ich nicht ob die dann noch ran klappen, deshalb würde ich gern das mit der FFB Codieren das zu klappen beim drücken. Aber im STG 52/42 hab ich kein lange Codierung! Die lange stellt ja kein Problem dar. Es wird nur 000016 angezeigt!? Vielleicht kann mir jemand helfen!? Oder geht es überhaupt? Und kann man Die Lichtautomatik auch ohne Regensensor Codieren? Mein Auto: Seat Altea Styl. 5P1 Bj. dez 2005 elktr. verstellbare und anklappbare Aussenspiegel (nur mit Schalter) Diagnose im AnhangMFG Über den Sinn brauch ich bitte keine Kommentare Danke. seat altea diag.pdf Zitieren
firefox Posted 23. Januar 2015 Posted 23. Januar 2015 Ich denke das dein Anliegen hier zu speziell ist. Ich würde auf motortalk im Forum für diesen Seat suche. Dort sind bestimmt welche die das schon gemacht haben. Die Umsetzung mit CarPort ist dann etwas anderes. Zitieren Passat 3C/B6, CarPort CAN-Lizenzen, AGV4000B exp., WBH-Diag, moDiag, VCDS,
dnausc Posted 23. Januar 2015 Author Posted 23. Januar 2015 Der Sepp hat ja schon so was ähnliches geschrieben: Geschrieben 08 Januar 2014 - 21:30 Wenn du kein Byte4 hast dann ists ein Steuergerät mit kurzer Codierung. Lt. der Codierliste vom A6 4F bei Nikutronics ists so. Zitat TürsteuergeräteSteuergerät Codierung (vorn)STG 42 (Türsteuergerät vorn/links) auswählenSTG 52 (Türsteuergerät vorn/rechts) auswählenSTG Codierung -> Funktion 07+000000 - Normalglas (PR-4KC)+000001 - Taster für Tankdeckelentriegelung (USA, PR-A8U)+000002 - Türinnengriffbeleuchtung (Voreinstellung)+000004 - Dämmglas (PR-4KR/4KV)+000008 - Türausstiegs-/Warnleuchten (Voreinstellung)+000016 - Rechtslenker (PR-L0R)+000032 - Auflicht Türseitenverkleidung (Ambientebel., PR-QQ1)+000064 - Vorfeldbeleuchtung (PR-QQ1)+000128 - Aussenspiegel mit Memory (PR-6XF/6XL)+000256 - Spiegelheizung (PR-6XD/6XE/6XF/6XJ/6XK/6XL)+000512 - Schalter für Innenverriegelung (Voreinstellung)+001024 - Ausführung Avant+002048 - el. Kindersicherung hinteren (PR-4H5)+004096 - Öffnungshilfe+008192 - Zuziehhilfe (PR-GZ2)+016384 - Keyless-Entry (Kessy, PR-4F2/4K5/4K7)+065536 - eFH Automatiklauf deaktivieren+131072 - Versehrtenfahrzeug+262144 - Sonderschutzfahrzeug+524288 - Überschußkraftbegr. und eFH-Automatikl. deaktiviere Bloß die ist von nem Audi und wenn ich die mit mir vergleich hätte ich ja ein rechtslenker (000016) Ich dachte das jemand so eine liste für mein SEAT hat? Zitieren
scirocco-hv Posted 26. Januar 2015 Posted 26. Januar 2015 Vielleicht hilft dir das weiter ist von der wiki von ross Coding +0000001 = Rear Lid Remote Unlock Button (E233) +0000002 = Ambient Mirror Illumination +0000004 = Mirror Turn Signals +0000008 = Interior Door Handle Illumination installed +0000016 = Automatic Run active +0000032 = Mirror Heater installed +0000064 = Door Exit/Warning Light installed +0000128 = 5-Door Chassis +0000256 = Seat Memory installed +0000512 = Right Hand Steering +0001024 = Safe-Motor not installed +0002048 = Pinch Protection inactive http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Seat_Altea_(5P)_Door_Electronics_Driver Zitieren Kollegialer Gruß Zahni :rolleyes: :cool: @ alle Angaben ohne Gewähr @ Passat C3 B6 CP-compact AGV-4000exp
dnausc Posted 26. Januar 2015 Author Posted 26. Januar 2015 Die Liste hab ich auch schon gesehen, hab jetzt auch noch was anderes gefunden das ich 4096 dazu addieren soll!? Bloß was ist das oder zb in deiner Liste steht ja nicht drin "die Zahl ist für automatisches Spiegel ranklappen". Ist das vielleicht unter Sitzmemory wie die Siegel-Absenkung? Was mir auch aufgefallen ist meine Basic Version geht nicht mehr zum codieren jetzt muss ich wieder Geld für die Pro Version ausgeben!? MFG Daniel Vielen Dank für die Antworten Zitieren
BeVo Posted 27. Januar 2015 Posted 27. Januar 2015 DIe Basic ging noch nie zum Codieren, das war wenn dann die Betaversion des Pro-Moduls und ja wenn Du codieren willst oder Anpassungen machen möchtest ist das Pro-Modul notwendig. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Winters Posted 5. Februar 2015 Posted 5. Februar 2015 Hallo, Habe das selbe problem. Lange Codierung wird nicht angezeigt! Benutze CarPort 2.2.5 Pro audi a6 4f Bj.2007 Zitieren
BeVo Posted 5. Februar 2015 Posted 5. Februar 2015 Na dann mach doch bitte mal einen Scan und häng den Bericht hier an, damit man sieht welche Codierung unterstützt wird. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
dnausc Posted 5. Februar 2015 Author Posted 5. Februar 2015 Hey im Seat Forum hab ich gelesen das es erst ab Bj.07 geht, wie es beim Audi ist hm?? Und laut Nikutronics dürfte es auch nicht gehen [ist von einem Golf V(Golf=Seat nur billiger u. mehr emotion :D )] Türelektronik Steuergerät Codierung STG 42 (Türelektronik vorn/links) auswählenSTG 52 (Türelektronik vorn/rechts) auswählenSTG 62 (Türelektronik hinten/links) auswählenSTG 72 (Türelektronik hinten/rechts) auswählenSTG Codierung -> Funktion 07 +02 - Spiegelumfeldbeleuchtung (nur vorn)+04 - Spiegelblinker (nur vorn)+08 - Türinnengriffbeleuchtung+16 - Manuel-/Automatischfensteröffnung+32 - Spiegelheizung (nur vorn)+64 - Türausstiegs-/Warnleuchten @BeVo vielleicht schaust du mein Scan auch nochmal an oder hast du schon? Mit freundlichen Grüßen Daniel seat altea diag.pdf Zitieren
BeVo Posted 5. Februar 2015 Posted 5. Februar 2015 Der Audi hat noch keine "lange" Codierung, zur Codierung da muß man aber noch sagen das dort schon PR-Codes mit eingetragen sind. Sollte der Audi den entsprechender PR-Code (zu finden im Kofferraum oder auch im Serviceheft ein Aufkleber mit den Codes) nicht ausweisen, wird für besagte Steuerung (zB Spiegelheizung) auch das notwendige Kabel fehlen und müsste nachgezogen werden. @dnausc Du musst zur 16 noch die 32 dazu addieren, wie in der von Dir geposteten Codierliste zu sehen. Ob die Spiegelheizung dann funktioniert weiß ich nicht, wirst ja wissen ob Du ein Kabel dort am Spiegel angeschlossen hast. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
dnausc Posted 5. Februar 2015 Author Posted 5. Februar 2015 Ja das kabel muss ich noch nach ziehen aber das mit dem FFB Spiegelanklappen wird nicht gehen oder? Zitieren
BeVo Posted 6. Februar 2015 Posted 6. Februar 2015 Richtig, da in der Codierung nicht enthalten wird das nicht funktionieren. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
