Michael78 Erstellt 12. Januar 2015 Erstellt 12. Januar 2015 Hallo , wie bekomme ich die codierung im Screenshot hin ? Lest man die BIT von hinten nach vorne ??? wie im Beispiel : 10000010 -> Byte 3 Häckchen bei BIT 1 Häckchen bei BIT 7 wäre dies richtig ? Und vor allem wie ändere ich die lange codierung im Soundystem ? Zitieren
Flow23 Posted 12. Januar 2015 Posted 12. Januar 2015 Hallo Stg56 öffnen -> auf den reitre "Codierung" klicken -> im Byte 3 -> Bit 0 = 0 Bit 1 = 1 Bit 2 = 0 Bit 3 = 0 Bit 4 = 0 Bit 5 = 0 Bit 6 = 0 Bit 7 = 1 So würde ich tun :) Das eine Bit was sich wahrscheinlich ändert ist deine Funktion. wenn ich mich nicht irre steht da auch das du im stg47 -> auf den reitre "Codierung" klicken -> im Byte 0 (ganz oben) -> Bit 1 (das zweite kästchen von oben) von 1 auf 0 ändern sollst. Was hast du eigentlich vor? Zitieren
Michael78 Posted 12. Januar 2015 Author Posted 12. Januar 2015 Ich will die FISCON Bluetooth FSE aktivieren :) Ja ok ich versuch es mal so :) .... kannst du nochman die Datei Soundystem anschauen "Betreff Zusätzliche Änderungen der Adresse 4 7 .... wie bekommt man dies hin ??? Vielen Dank erstmal :) Zitieren
Flow23 Posted 12. Januar 2015 Posted 12. Januar 2015 Das habe ich oben in der vorletzten Zeile beschrieben. Ist das selbe in grün nur mit anderen zahlen :) Hier im Beitrag #4 ist grob das Codiern beschrieben. Vielleicht mal drüber lesen. Und schreib alles auf was du änderst das du es wenn du es erst 5 Wochen später merkst das xy nicht mehr geht wider rückgängig machen kannst. https://forum.carport-diagnose.de/topic/1368-neuvorstellung-und-gleich-die-ersten-fragen/ Viel erfolg PS: Wenn du noch mehr Hilfe benötigst währen mehr Infos gut wie zb. welches auto codierst du und ein Autoscan Protokoll währe sehr von vorteil. Zitieren
Michael78 Posted 12. Januar 2015 Author Posted 12. Januar 2015 Vielen herzlichen Dank nochmal :) hatte leider keine große Zeit um ausführlich zu schreiben , sorry deswegen. Aber es hat geklappt und funktioniert :) . PKW: Audi 4A 8k 2008 Aber iwie sitz ich glaub ich auf der Leitung, habe alle Codierungen erledigt auch STG 47 Byte0 Bit 0 auf 1 und Bit 1 von 1 auf 0. Aber dies hier versteh ich nicht Zusätzliche Änderung der Adresse 47Nur für Fahrzeuge mit Audi Sound System oder Bang & Olufsen.Bitte ändern Sie ebenfalls die lange Codierung wie unten aufgezeigt.0203010101 0203010102 (Das letzte Byte muss 02 sein) Ich brauch nochmal hilfe :) .. Die Freisprecheinrichtung geht zwar aber STG 47 (Soundystem ) zeigt Fehler falsche codierung Vielen lieben Dank :) Wie kann ich ein Byte von 01 auf 02 ändern das geht doch nicht ? export.pdf Zitieren
scirocco-hv Posted 13. Januar 2015 Posted 13. Januar 2015 Wie kann ich ein Byte von 01 auf 02 ändern das geht doch nicht ? In dem du im oberen Bereich wo “neue Codierung“ steht den , für deinen Fall, letztes hexadezimalcode änderst von 01 in 02 damit verändern sich die einzelnen Bits von alleine. Zitieren Kollegialer Gruß Zahni :rolleyes: :cool: @ alle Angaben ohne Gewähr @ Passat C3 B6 CP-compact AGV-4000exp
Michael78 Posted 13. Januar 2015 Author Posted 13. Januar 2015 Ok danke ich werde dies heute Abend mal testen . Glaub aber das der Hex Code bei mir gänzlich anders war als der 0203010101...aber mal sehen :) Zitieren
BeVo Posted 13. Januar 2015 Posted 13. Januar 2015 Was benutzt Du denn da für eine Software? Es geht um die Screens in #1 Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Michael78 Posted 13. Januar 2015 Author Posted 13. Januar 2015 Ich verwende die Carport Pro CAN. Die Screenshots sind aus der Kufatec Fiscon Einbauanleitung. Welche Software dies darstellt kann ich leider nicht sagen. Zitieren
BeVo Posted 13. Januar 2015 Posted 13. Januar 2015 Hast Du denn schon irgend etwas Codiert an dem Radio/Soundsystem? Wenn nicht dann bitte folgendes machen: STG 47 öffnen Tab Codierung wählen dann Byte 0 dort Bit 0 das Häkchen setzen Byte 0 dort Bit 1 das Häkchen rausnehmen damit sollte zumindest der Fehler der falschen Codierung verschwinden. Möglicherweise verschwindet der Fehler im Radio dann auch, wenn nicht bitte neuen Scan anhängen. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Michael78 Posted 13. Januar 2015 Author Posted 13. Januar 2015 Ja Radio ist fertig codiert und STG47 Soundsystem auch teilweise : Funktionert auch alles aber das STG 47 zeigt Fehler an faslch codiert , Laut Anleitung: STG 47 Byte0 Bit 0 auf 1 und Bit 1 von 1 auf 0. erledigt ! Aus dem hier werd ich bis jetz nicht schlau ..... : Zusätzliche Änderung der Adresse 47Nur für Fahrzeuge mit Audi Sound System oder Bang & Olufsen.Bitte ändern Sie ebenfalls die lange Codierung wie unten aufgezeigt.0203010101 0203010102 (Das letzte Byte muss 02 sein) Zitieren
BeVo Posted 13. Januar 2015 Posted 13. Januar 2015 Wenn das dort die richtige Codierung sein soll, dann ist da etwas ziemlich schief gelaufen. Hast Du noch einen Scan von vor der Codierung? Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Michael78 Posted 13. Januar 2015 Author Posted 13. Januar 2015 scan hab ich keinen aber ich hab nur : STG 47 Byte0 Bit 0 auf 1 und Bit 1 von 1 auf 0 geändert, wie in der Anleitung beschrieben, sonst nichts. Muss mich heute Abend nochmals damit beschäftigen . Zitieren
Michael78 Posted 14. Januar 2015 Author Posted 14. Januar 2015 So jetzt habe ich es geschaft : STG 47 muss folgend codiert sein: Byte0 Bit 0 = 1 Bit 1 = 0 Byte 4 Bit 0 = 0 Bit 1 = 1 Bit 3 = 0 Bit 4 = 0 Bit 5 = 0 Bit 6 = 0 Bit 7 = 0 Lösung für mich war aus der Angabe von Fiscon schlau zu werden " 0203010101 0203010102 (Das letzte Byte muss 02 sein)" 02 = Byte4 02 in Dual = 0000 0010 ---> Steuergerät hat alles angenommen, Fehlermeldung "falsch codiert ist weg" Thema closed ! Vielen Dank an den Support hier , klasse Forum :) ! Falls es irgendwem weiterhilft, ich hab mir eine eigene kleine Hilfe zur Umschlüsselung von langen Codierungen erstellt, siehe Anhang. ( Tabelle Quelle Wikipedia, Beispiel 2 Quelle Forum Motor Talk, Beispiel 1 eigenes Codierungshilfe.pdf Zitieren
