Hallo, da ich recht neu im Thema codieren bin und keine erfahrung habe , bräuchte ich etwas Hilfe da ich nix falsch machen möchte.
Ich habe einen Golf 5  1.9tdi 90 ps bj. 2005
Seit kurzem leuchtet die Bremsenverschleißanzeige auf , Bremsen sind neu mit kabel, wahrscheinlich hat das kabel ein weg. Ich möchte auch keine Brücke basteln. Ich möchte gern die Anzeige auscodieren. Auch zeigt er mir beim Auslesen ein Fehler im Diagnoseinterface & sagt das das Steuergerät falsch codiert ist. Ich weiß nicht was und ob der Vorbesitzer schon irgendwas mal gemacht hat. Was is hier Falsch??? Ich selber habe noch nichts codiert an dem Fahrzeug.
Ich füge den Autoscan und einige sachen an was mir angezeigt wird. Ich hab gelesen das man in Schalttafeleinsatz rein soll und dort das deaktivieren kann aber dort wird mir nur keine Information gezeigt so wie auf dem einen Bild zu sehen , bin etwas ratlos hmm
über hilfe wäre ich sehr dankbar was da los ist und wie ich was mache.
diagnosebericht.pdf
post-2081-0-97203600-1420742353_thumb.jpgpost-2081-0-47907300-1420742360_thumb.jpgpost-2081-0-65980500-1420742345_thumb.jpg
Das defekte Kabel kann für "Bremssattel fallen lasser" beim Bremsenwechsel bei VW nachgefragt werden!
Danke , vermutlich ist es das kabel .... Mich stört eigentlich nicht ob das Kabel ein weg hat , beim nächsten Wechsel is das sowieso weg ,  mich stört nur die Leuchte in der Amatur. Ich brauche diese Verschleißanzeige nicht, da ich drauf achte & weiß wann meine Bremsen wieder dran sind =) .
Es ist möglich Stunden bzw. Tage sich mit codieren des Ki zu verbringen, obwohl das Kabel schnell gewechselt ist.
Steuergerät Codierung
STG 17 (Kombiinstrument) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
??xxx: Extra-Optionen und Mehrausstattungen
+00 - keine extra Optionen
+01 - Bremsbelagverschleißanzeige aktiv
+02 - Sicherheitsgurtwarnanzeige aktiv
+04 - Wischwasserstandswarnanzeige aktiv
+16 - Stufenheck (Jetta)
Hi ich denke mal das du 0002103 eingeben mußt dann sollt die Meldung weg sein
Habe ich von dieser Seite
http://www.nikutronics.eu/home/info/v-a-g-obd/2-volkswagen-obd-daten/26-golf-v--jetta-iv-1k5m-bj-2004-bis-2009
das is wohl war hehe , suche aber die herausforderung , da ich sehr technikorientiert bin =)
ok vielen dank , ich schau morgen mal ob ich das so hinbekomme wo ich welche zahlen eingeben muss , bis jetzt habe ich beim durchshauen letztes mal  kein reiter mit kombiinstrument gefunden. naja ma sehen , ich berichte
Für technikorientiert wurde bisher nur die warme Badewannen Methode angewendet! ;-)
hahahaha sehr gut ,
... ja zum Schalttafeleinsatz , da bekomme ich ja nur wie auf dem foto oben zu sehen keine informationen von ziffer 1-7 .. ??
und die 0002103 gebe ich bei schalttafeleinsatz stg 17 ein anstatt die 0003103 oder war die 0002103 bezogen auf das Diagnoseinterface für Datenbus ?
Bei neuer Codierung die 0003103 ändern in 0002103 und auf Speichern klicken.
und dann erst die Bremsverschleißanzeige raus codieren richtig ? was verändere ich denn wenn ich 0003103 ändere in 0002103 ? kann ich auch irgendwas schädigen ?
Die Verschleißanzeige ist auscodieren ist mit dem ändern von 3103 auf 2103 abgeschlossen. Kabel ab und gut :P
Hey , also das rauscodieren hat so super geklappt , anzeige ist weg =) .... Vielen dank dafür !!!
Jetzt hab ich immernoch das problem bei dem diagnoseinterface für datenbus , da sagt er mir immernoch das das Steuergerät falsch codiert sei .. habe den fehler gelöscht aber kommt immer wieder mit der selben meldung .. kann ich da auch was machen ? ich mein eigentlich störts mich nicht, aber da ich weiß das da ein fehler ist , stört es mich doch irgendwie hahahaha ...
Hi Marc,
kannst du mal die Verbauliste kontrollieren ich denke das da ein steuergerät angegeben ist das gar nicht verbaut ist
