rup Erstellt 23. Dezember 2014 Erstellt 23. Dezember 2014 Hallo liebe Gemeinde, und zwar habe ich folgendes Problem. Ich hatte bei meinem VW UP! BJ13 den Lenkstockschalter ab und jetzt zeigt er mir einen Fehler im ABS Stg: keine Grundeinstellung Lenkwinkelsensor Leider kann ich mit meinem PRO Modul-CAN mit AutoDia K509 keine Grundeistellungen für Stg`s anwählen, es stehen nur "Info, Messwertblock, Anpassungen, Codierung und Zugriffsberechtigung" da! Selber lernt sich nichts an, ich habe schon mehrere Anleitungen aus dem Netz versucht! Hänge ein Bericht mit an. Danke im vorraus,Gruß Marcel up.pdf Zitieren
BeVo Posted 23. Dezember 2014 Posted 23. Dezember 2014 Was hast Du für eine Anleitung? Was hast Du wie gemacht? Hast Du die neueste CarPort Software installiert (2.2.0.0)? Hast Du einen Code mit in der Anleitung stehen? Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
rup Posted 23. Dezember 2014 Author Posted 23. Dezember 2014 Ich habe aus mehreren Foren anleitungen probiert, z.B. vom golf 5 oder 3C. 2.2.0.0 habe ich installiert. ein paar anleitungen stehen ja auch hier, die von bekass habe ich auch versucht,alles ohne erfolg: Voraussetzungen: - Fahrzeug starten- Lenkrad eine Umdrehung nach links, dann eine Umdrehung nach rechts- kurz auf ebener Fläche langsam (weniger als 20 km/h) geradeaus fahren- wenn das Lenkrad während der Fahrt gerade steht, Fahrzeug anhalten- Lenkrad nicht mehr bewegen- Motor laufen lassen, Zündung nicht ausschaltenNullpunkt festlegen:- Carport starten- Steuergerät auswählen: 03 - Bremselektronik- "Login" Tab wählen, Code 40168 eingeben, auf Login klicken => dann erscheint eine Fehlermeldung, diese ignorieren und weitermachen- Tab "Grundeinstellungen" wählen- Blocknummer "060" eingeben, auf "Start" klicken, Radiobutton auf "Grundeinstellung" einstellendanach sollte bei "Messwerten" der Lenkwinkel mit "0.00" oder zumindest ein sehr kleiner Betrag angezeigt werden und die Meldung "Abgleich Lenkw.-Sens. i.O" erscheinen. Zitieren
rup Posted 23. Dezember 2014 Author Posted 23. Dezember 2014 Motor an -> per VCDS in Steuergerät 44 -> Codeeingeben (40168) ->Grundeinstellung -> Block 60- dann ca. 10m gerade aus fahren -> anhalten- Lenkrad voll links einschlagen und kurz halten- Lenkrad voll rechts einschlagen und kurz halten Zitieren
rup Posted 23. Dezember 2014 Author Posted 23. Dezember 2014 -mindestens 20m geradeaus -halten -voll links einschlagen -voll rechts einschlagen -gerade lenken -Motor aus dann wäre der Fehler im KI angeblich weg Mein Bekannter, der bei VW gelernt und einige Zeit gearbeitet hat, hat mir beschrieben das es während einer kurvigen Fahrt mit min 50km/h sich selbst anleren würde und das es nicht mit einer Grundeinstellung gemacht wird. Der Code für die Zugriffsberechtigung Stg 03 wird akzeptiert (40168) Im Stg 44 - Lenkhilfe kann ich nichts anpassen und Messwertblöcke sind auch nicht hilfreich. Den momentanen Lenkwinkel sehe ich im Messwertblock beim Stg ad - Sensorik für Bremssysteme, da lässt sich aber auch nichts anpassen und in Grundeistellung stellen. Den Grundeinstellungs-Button habe ich wie bereits geschrieben niergends. In anderen Foren, bei denen die Lampe im KI aus ging, musste lediglich der Fehler über CAN gelöscht werden Zitieren
BeVo Posted 23. Dezember 2014 Posted 23. Dezember 2014 Nullpunkt festlegen: - Carport starten - Steuergerät auswählen: 03 - Bremselektronik - "Login" Tab wählen, Code 40168 eingeben, auf Login klicken => dann erscheint eine Fehlermeldung, diese ignorieren und weitermachen - Tab "Grundeinstellungen" wählen - Blocknummer "060" eingeben, auf "Start" klicken, Radiobutton auf "Grundeinstellung" einstellen danach sollte bei "Messwerten" der Lenkwinkel mit "0.00" oder zumindest ein sehr kleiner Betrag angezeigt werden und die Meldung "Abgleich Lenkw.-Sens. i.O" erscheinen. Soweit fast alles richtig gemacht, aber (ich nehme das jetzt mal so an) Du hast den Code bei Login eingegeben, das ist so nicht richtig. Der Code muß unter Codierung II eingegeben werden, weil das ist eine Anpassung. Solltest Du das aber so gemacht haben, dann solltest Du das Problem bitte an die Entwickler senden, damit das gefixt wird. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
firefox Posted 23. Dezember 2014 Posted 23. Dezember 2014 Wäre wichtig, ob bei den arbeiten an der elektr. Anlage die Batterie abgeklemmt war. Wenn es so war, bekommt kein STG mit das die Verbindung getrennt war und nach einer Grundeinstellung verlangt. Die Fehler die nach einer abgeklemmten Batterie auftauchen löschen sich im Normalfall von selbst nach einer Probefahrt. Zitieren Passat 3C/B6, CarPort CAN-Lizenzen, AGV4000B exp., WBH-Diag, moDiag, VCDS,
rup Posted 23. Dezember 2014 Author Posted 23. Dezember 2014 Batterie war nicht abgeklemmt nur die Zündung war aus. Danke erstmal für die Antworten. Ich schreibe gerade vom Handy und kann mir unter dem Begriff "Codierung II" nichts vorstellen, wo genau finde ich das Eingabefeld? Könntet ihr mir vielleicht einen Screenshot schicken? Zitieren
BeVo Posted 24. Dezember 2014 Posted 24. Dezember 2014 Du wählst das STG aus (doppelklick) dort gibts dann mehrere Tabs wie Info, Codierung, Codierung II ... Du musst den Tab mit Codierung II dann wählen und dort gibts dann wie bei Codierung ein Eingabefeld. Dort muß besagter Code eingegeben werden. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
rup Posted 24. Dezember 2014 Author Posted 24. Dezember 2014 Hallo und danke für deine Tipps, aber bei mir sieht das so aus: Zitieren
Habaucheinen Posted 22. Februar 2015 Posted 22. Februar 2015 Gibt es zu dem Thema was neues?? Habe bei meinem A4/8k das gleiche problem. Der Login wird akzeptiert aber wenn ich die 060 anwähle und "Start" klicke werden die Button nur ganz kurz farbig und dann gleich wieder ausgegraut. Mehr passiert leider nicht und ich habe mich sehr genau an die Anleitung gehalten. Habe das ganze übrigens mit zwei verschiedenen (gleiche Artikelnummer) Wickelfedern versucht. Gruß und Danke Zitieren
rup Posted 22. Februar 2015 Author Posted 22. Februar 2015 Ich bin dann zum Freundlichen gefahren. Die sind auch erst überhaupt nicht ins Fahrzeug gekommen und haben es dann online über vw freischalten lassen. Seitdem war ich nicht noch einmal mit Carport drin und weiß nicht, ob es jetzt mit dem neuen Update funktioniert. Zitieren
