quattrosepp Erstellt 16. Oktober 2014 Erstellt 16. Oktober 2014 Hallo ich wollte einfach mal wissen, ob man mit der Carport-Software (Pro) die gleichen Möglichkeiten hat, als mit der teureren VCDS-Software? Danke Zitieren
scirocco-hv Posted 16. Oktober 2014 Posted 16. Oktober 2014 Hi, wenn die Jungs in Berlin Jens und Alexander die soft irgendwann mal komplementiert haben dann Ja, steckt aber noch fiel Arbeit darin Zitieren Kollegialer Gruß Zahni :rolleyes: :cool: @ alle Angaben ohne Gewähr @ Passat C3 B6 CP-compact AGV-4000exp
quattrosepp Posted 16. Oktober 2014 Author Posted 16. Oktober 2014 Hi, wenn die Jungs in Berlin Jens und Alexander die soft irgendwann mal komplementiert haben dann Ja, steckt aber noch fiel Arbeit darin ...und Jens/Alexander: Bringt ihr das hin? Wär` echt schön, wenn ihr dazu etwas posten würdet... Ich hab nämlich die soft vor ein paar Tagen gekauft...und an diesem Thema Auto-Diagnose Blut geleckt... Wann meint ihr ist die Soft auf ähnlich gleichem Level? .... Zitieren
Alx86alx Posted 18. Oktober 2014 Posted 18. Oktober 2014 Es wäre nicht schlechzt wenn man selbst die Beschreibung der Bits und Kanäle ändern könnte, für einen A3 8P könnzte ich fast alles eintragen und ein anderer könnte es bestimmt bei einem anderen Auto. So hätten wir das viel schneller zusammen. Zitieren
jurij94 Posted 31. Oktober 2014 Posted 31. Oktober 2014 Mal ne Frage dazu, wisst ihr wie man Sachen mit Carport anpasst bzw anlernt ? Ich habe das Gefühl, dass ich das Programm für 90€ umsonst gekauft habe -.- MfG Zitieren
scirocco-hv Posted 31. Oktober 2014 Posted 31. Oktober 2014 Mal ne Frage dazu, wisst ihr wie man Sachen mit Carport anpasst bzw anlernt ? Ich habe das Gefühl, dass ich das Programm für 90€ umsonst gekauft habe -.- MfG Hi jurij94 Guck mal da http://www.stemei.de/pages/coding.php hier http://www.nikutronics.eu/home/info/v-a-g-obd und dort http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Main_Page hat schon so manchen geholfen. Zitieren Kollegialer Gruß Zahni :rolleyes: :cool: @ alle Angaben ohne Gewähr @ Passat C3 B6 CP-compact AGV-4000exp
quattrosepp Posted 31. Oktober 2014 Author Posted 31. Oktober 2014 Mal ne Frage dazu, wisst ihr wie man Sachen mit Carport anpasst bzw anlernt ? Ich habe das Gefühl, dass ich das Programm für 90€ umsonst gekauft habe -.- MfG 9o Euro??? Du hast wohl nicht das Richtige Set gekauft: Ich hab vor paar wochen ca. 169,85 Euro bezahlt...Alles hier bei Carport ... Hier ein vorläufiger CarPort-Bericht von mir. Ich hab den Stecker "Menke Diag 1000" per Post bekommen, die Software (Pro-Version) downgeloadet und auf Laptop installiert. Daraufhin den Stecker an Auto (Audi A6 4f) + Laptop angeschlossen und alles hat auf Anhieb funktioniert. Sowie OBD als auch CAN-bus ... Ich hab auf alles im Audi Zugriff, kann sämtliche Antriebe einzeln ansteuern (z.B. Kompressor von Luftfahrwerk, Luftklappen Klima, el. Fensterheber, Kontrolleuchten etc. etc.) Heut hab ich meine ersten drei Codierungen vorgenommen: Diese waren HiddenMenue freischalten + Deaktivierung der automatischen Wischfunktion des Heckwischers + Anzeige der Öltemperatur (incl. Laptimer = Stoppuhr) Alles auf Anhieb funktioniert. Auch die Auslesung der Messwerte im Stand, sowie bei laufendem Motor funktionieren.... Bis dato war ich insgesamt ca. 2-3 Stunden am Probieren...und die Software hat alles gemacht, was ich mir bis jetzt gewünscht habe :) ...Nach meinem jetzigen Wissenstand über Codierungs-Software kann ich sagen, daß man im Netz jede Menge Infos über die konkurrierende und teurere VCDS-Software findet. Von der CarPort findet man sehr wenig Hilfe in Foren etc.... ABER: Wer suchet der Findet - Learning bei Doing. Ich würde die von Software von Carport wieder kaufen... Zitieren
ThomasS Posted 1. November 2014 Posted 1. November 2014 Hi zusammen, ich habe das Pro Modul gekauft. Im Moment fühle ich mich ein bißchen in der Luft hängend in puncto Support. Für den Golf 7 werden (noch?) nicht alle Sachen unterstützt. Zum Beispiel kann ich die VZE nicht richtig freischalten. Die nicht vollständige Unterstützung eines Massenmodells finde ich vor der Anschaffung bedenkenswert. Leider bekomme ich auch auf mehrfaches Nachfragen keine Antwort ob den Entwicklern das Problem wenigstens bekannt ist. Manchmal hat es Vorteile wenn man bei einem sich entwickelden Hersteller kauft, weil man ggf. Einfluss nehmen kann wohin die Sache läuft. Das sehe ich hier leider nicht. Gruß ThomaS Zitieren
jurij94 Posted 1. November 2014 Posted 1. November 2014 Hi jurij94 Guck mal da http://www.stemei.de/pages/coding.php hier http://www.nikutronics.eu/home/info/v-a-g-obd und dort http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Main_Page hat schon so manchen geholfen. Deine Links bringen mir nur halb viel ! Ich war schon selber dadrauf, bevor ich hier etwas geschrieben habe ! Diese Anleitungen sind nicht für CarPort und ich kann sie nicht umsetzen... Auch wenn sie "ähnlich" sind, ist Carport viel anders als VCDS Zitieren
jurij94 Posted 1. November 2014 Posted 1. November 2014 Vor Allem hat man bei Codierungen immer nur das Selbe stehen : Keine Information .. Obwohl man das pro Modul hat Zitieren
scirocco-hv Posted 1. November 2014 Posted 1. November 2014 Vor Allem hat man bei Codierungen immer nur das Selbe stehen : Keine Information .. Obwohl man das pro Modul hatDas denke ich liegt daran weil sich die Entwickler derzeit sich auf UDS Produkolle konzentrieren weil da soll es schon bei einigen Modelllen funktionieren habe ich hier schon im Forum irgendwo gelesen.Kannst du etwas genauer werden wo die Schwierigkeiten beim umsetzen der codierliste liegen. Den einzigen Unterschied den ich sehe ist das bei VCDS die registerkarten nummeriert sind was bei Carport nicht der Fall ist. Zitieren Kollegialer Gruß Zahni :rolleyes: :cool: @ alle Angaben ohne Gewähr @ Passat C3 B6 CP-compact AGV-4000exp
Bugwasser Posted 2. November 2014 Posted 2. November 2014 wie scirocco-hv schon schreibt, setze hier doch mal einen Scan von deinem PKW rein und sage mal genauer was gemacht werden soll. Ich habe heute ein MFL nachgerüstet, Tagfahrlicht aktiviert, kann mein RNS510 unterwegs einstellen "lassen" (auch bei 120) und habe einen Quittierungston beim Verriegeln und DAW. Bei VCDS halt 400 und hier halt für 105 Euro ist doch echt Top. Zitieren
excleaner Posted 4. November 2014 Posted 4. November 2014 Hi, sich auf das UDS Protokoll zu konzentrieren ist nicht schlecht, wenn die älteren Standards vollständig abgedeckt sind. Leider klappt das nicht. Die Verweise auf andere Seiten sind ja ganz nett, aber ich habe halt CarPort gekauft. Sich durch alles durchfragen zu müssen finde ich bei 230€ Einsatz doch recht doof. Wäre das vorher so ersichtlich gewesen hätte ich mich für VCDS entschieden. Leider Zitieren
jurij94 Posted 4. November 2014 Posted 4. November 2014 Hi, sich auf das UDS Protokoll zu konzentrieren ist nicht schlecht, wenn die älteren Standards vollständig abgedeckt sind. Leider klappt das nicht. Die Verweise auf andere Seiten sind ja ganz nett, aber ich habe halt CarPort gekauft. Sich durch alles durchfragen zu müssen finde ich bei 230€ Einsatz doch recht doof. Wäre das vorher so ersichtlich gewesen hätte ich mich für VCDS entschieden. Leider Sehe ich genauso ! Das Programm soll angeblich so gut sein, gibt jedoch gar keine Anleitungen dafür und viele Funktionen gehen einfach nicht... Zitieren
quattrosepp Posted 4. November 2014 Author Posted 4. November 2014 Ich find`s nur so geil, weil dieses Forum auf der Car-Port-Seite integriert ist....und hier einige (zu Recht) über die schlechte bzw. nicht vorhandene Anleitung schimpfen - UND vom Betreiber der Seite bzw. der Carport-Programmierer etc. keine einzige Stellungnahme dazu :(.... Hm... Schöne Grüße und KOpf hoch... Zitieren
excleaner Posted 4. November 2014 Posted 4. November 2014 Das ist ja auch mit Sicherheit eine Mammutarbeit die Anpassung für alle Modelle des VAG Konzerns zu verwirklichen. Da kann ich nur sagen- Respekt! Aber wenn eine Software aus der Betaphase raus ist, kann man doch etwas mehr erwarten. Zumal wir ja auch keinen Beta Preis bezahlt haben. Also Jungs, wenn ich bei meinem 2007er Passat 3c5 das grosse Rätselraten habe weil Ihr die UDS Protokolle für die neuen Modelle integriert, dann steigt mein Blutdruck! Und nun? Zitieren
BeVo Posted 6. November 2014 Posted 6. November 2014 Also wenn ihr alle denkt VCDS ist die Lösung eurer Problemchen, dann sei hier mal folgendes angemerkt! 1. Kauf Dir VCDS beim falschen Vertreiber (es gibt in D einige) und Du bekommst dort auch keine oder nur eingeschränkte Hilfe oder auch "nur" hilfe von Usern 2. ein allgemeines Handbuch liegt auf der CD dabei aber Codieren kann man damit auch nicht (es gibt dort auch keine allgemeingültige Codieranleitung) 3. Du erhälst keinen! zugriff aufs VCDS-WIKI wenn Du beim falschen Vertreiber kaufst 4. auch bei VCDS dauert das implementieren neuer Datensätze schon mal gern 4 Wochen und da gehts dann nur um 1 Steuergerät, warum ist das so, alle Daten müssen geprüft und im Programm hinterlegt werden Was ich damit sagen will, ein vom Entwickelerteam bereitgestelltes Handbuch wird euch nicht helfen die Codierungen richtig durchzuführen. Die Codierlisten die im Netz zur Verfügung stehen sind alle von den Betreibern der Seiten (Stemei sei genannt) selbst erstellt, das kommt nicht vom entwickler RossTecH! Die sind genau wie hier die Entwickler auch auf die User angewiesen wenn es um neue Steuergeräte geht. Bugwasser 1 Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
excleaner Posted 6. November 2014 Posted 6. November 2014 Hi BeVo, mir stellt sich aber die Frage warum werden die neuen Protokolle implementiert wenn noch so viel altes aufzuholen ist.......... Zitieren
Bugwasser Posted 6. November 2014 Posted 6. November 2014 Hi Excleaner, das ist natürlich eine berechtigte Frage, um diese auch richtig beantworten zu können, müsste man eine "Marktanalyse" durchführen, um erkennen zu können, wer die Haupkunden von Carport bzw was die Kunden von CarPort eigentlich für Fahzeuge bewegen. Es kann natürlich sein, das es hauptsächlich wohlsituiert Kunden des VW Konzern sind, die sich einen Neuwagen leisten können. Ich gehöre leider nicht dazu. Des weiteren könnte ich mir vorstellen, das es auch gerade die Kunden sind, die bock darauf haben, an ihren Neuwagen technische Veränderungen vorzunehmen und im schlimmsten Falle einen Verlust eventueller Garantieansprüche in Kauf zu nehmen, wenn diverse Veränderungen an der Software vorgenommen worden ist und dieses nicht durch eine Fachwerkstatt durchgeführt worden ist. Es könnten natürlich auch sein, das es mein 60 jähriger Nachbar ist, der Lust darauf hat, sein Auto zu pimpen, aber nicht mit dem großen Internet klar kommt und nicht weiß wie Google funktioniert. Wer weiß das schon.... Ich selber bin fast 41, fahre einen 2009 Passat und kann lesen. Wenn es um Rücksichtnahme geht, stelle ich mich natürlich hinten an, weil ich denke, wenn ich so über die Straßen fahre hier im Lande, das es doch sehr viel mehr Neuwagen in Deutschland gibt, als "Altautos". Jetzt stellt sich mir die Frage... ab wann ist ein Auto alt? vielleicht hab ich ja beim nächsten Update Glück. In Anbetracht, das diese Software sehr jung ist und ich bis jetzt alles erreicht habe mit CarPort CanPro, bin ich sehr froh, das es sie gibt und ich nicht auf einen wie ich denke manch arroganten MitbewerberSoftwareUser angewiesen bin. ( Meine Meinung aus dem Umgang in anderen Forum). Dickes Danke an die Entwikler!!! und gut Ding braucht Weile. Björn Zitieren
Frank-B Posted 7. November 2014 Posted 7. November 2014 Moin Meine Meinung: Der Vorteil von Carport ist das man sich Häppchenweise das kaufen kann was man braucht. MfG Zitieren
