DerMerklinder Erstellt 30. August 2014 Erstellt 30. August 2014 Hallo, 2 Fragen.1. Wenn man den Scheibenwischer kurz antippt, dass Wischwasser auf die Scheibe kommt, wischt er 4 mal über die Scheibe, das ist einmal zu viel, denn nach 3 Wischen ist alles wieder trocken und der 4. schmiert. Und wenn man es etwas länger hält, dann wischt er mir ebenfalls zu lange mit gleichem Ergebnis.Kann man da was einstellen oder muss ich mich damit nun abfinden?2. Ich möchte meine Leerlaufdrehzahl zweck Vibrationen um 150U/min erhöhen. Da ich aber keine Ahnung habe, was ich dafür ändern muss, lasse ich das, bis ich ne vernünftige Anleitung habe =) Also die Daten der Motorelektrik: Motorelektronik (0x01) Allgemeine Informationen Teilenummer 06A 906 033 HA Beschreibung SIMOS71 1.6l 2VG 1039 Codierung 0004071 Werkstattinformationen Werkstattcode: 73430 Importeur: 790 Gerätenummer: 00000 Kommunikation Protokoll KWP2000 Bus CAN Transportprotokoll TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit) Baudrate 500000 Erweiterte Identifikation Seriennummer SKZ7Z0H4800978 Datum 07.03.08 Identifikation SJ8-FST | --H04--- Herstellernummer 0261 Systemname Prüfstandsnummer F404 Flash Status Programmierversuche 0 Programmierstatus 00000000 Erfolgreiche Programmierungen 0 Programmiervorbedingungen 00000100 Programmierdatum --.--.--Für Hilfe schonmal danke =) Zitieren
BeVo Posted 31. August 2014 Posted 31. August 2014 Was hat der für einen MKB? Das ist ja ein 1.6er mit 75 kW oder? Steht auf dem Aufkleber im Kofferraum oder auch im Servicehaft. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
DerMerklinder Posted 31. August 2014 Author Posted 31. August 2014 Hab nen BSE. Sorry vergessen mit reinzuschreiben :) Zitieren
BeVo Posted 1. September 2014 Posted 1. September 2014 Ich guck mal nach, kann sein das ich von dem Unterlagen da hab. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Sepp Posted 22. September 2014 Posted 22. September 2014 Hi, schau mal im Anpassungskanal 1 im Motorsteuergerät, da sollte man die Leerlaufdrehzahl anpassen können. MfG Sepp Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E
