Josi13 Erstellt 27. August 2014 Erstellt 27. August 2014 Hallo zusammen, ich freue mich, dass endlich die Pro-Version der Software verfügbar ist und ich endlich mal ein paar Werte zuverlässig ändern kann. Dummerweise scheint aber dieses nicht so gut zu funktionieren was aber nicht auf die Software zurückzuführen ist, als vielmehr einem weiteren Stein im Weg von den Herstellern der Fahrzeuge. Konkret heisst das: Ich habe das Serviceintervall von einem Audi A5 Bj.2010 zurücksetzen wollen und festgestellt, dass da auf einmal im STG17 an der Adresse 2 nicht der mir bekannte Wert "1" drin steht, den ich sonst auf "0" gesetzt habe und die Servicemeldung erlosch, sondern eine "2". Nach zurücksetzten dieses Wertes ist er immer wieder automatisch auf "2" gesetzt worden !? Nach mühevoller Suche im www habe ich gefunden, dass dort noch einige andere Werte "richtig" angepasst werden müssen, jedoch habe ich bis jetzt nicht gefunden, welche Werte ich in welcher Reihenfolge setzen muss, damit der Service erfolgreich und dauerhaft zurückgesetzt ist. Nach weiterer Suche habe ich gefunden, dass die Software eines Mitbewerbers, dessen Name ähnlich klingt wie "Pferd" :D eine Funktion verbaut hat, die einem diese Arbeit abnimmt. Soll heissen, es gibt fahrzeugspezifisch vorgefüllte Parametersätze, die dann automatisch an die richtigen Stellen eingetragen werden und der Service ist zurückgestellt. Nun meine Frage: Ist für CarPort in naher Zukunft auch eine solche Funktion vorgesehen, die die Wartungsintervalle automatisiert zurücksetzt !? Die zweite Frage: Hat es jemand schon geschafft den Longlife-Service manuell erfolgreich zurückzustellen und wenn ja wie (welche Parameter in welcher Reihenfolge) ? Gruß Josi13 Zitieren
BeVo Posted 27. August 2014 Posted 27. August 2014 Mach doch mal bitte einen Screenshot davon (Tab Anpassung) dann kann ich Dir sagen wo Du zurücksetzen musst. Ich nehme an dort ist nicht mehr Kanal 002 verfügbar sonder irgendwie 4-stellig sowas wie 5471 oder so. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Josi13 Posted 27. August 2014 Author Posted 27. August 2014 Hallo BeVo, die Adresse stimmt schon. Für die Serviceanzeige im FIS ist es die Adresse "2". Aber es reicht nicht mehr nur diesen Wert auf "0" zu setzen. Man muss für den Longlifeservice noch weitere Werte umstellen. Nur welche das sind und in welcher Reihenfolge diese geändert werden müssen, entzieht sich meines Wissensschatzes....man muss irgendwo die Werte an den Adressen zwischen 40-60 anpassen.... Zitieren
BeVo Posted 27. August 2014 Posted 27. August 2014 Also ich hab das erst am vergangenen Wochenende beim Passat 3C gemacht und da ging das Problemlos. Beim Passat stand aber auch eine 1 drin, warum dort eine 2 drin steht kann ich auch nicht sagen. Ich hatte aber angenommen das ist wie bei meinem Neffen seinem Octavia aus BJ 2010, der hat dort nämlich das neue System drin mit UDS-Protokoll. Guck mal da http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=3139 Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
jens Posted 27. August 2014 Posted 27. August 2014 Hallo Josi13, das Steuergerät verwendet auch die 50er-Kanäle für die Service-Einstellungen. Du musst deshalb die Kanäle 53 und 55 manuell auf 0 setzen; dann sollte es funktionieren. Leider ist das Service-Intervall-Zurücksetzen bei VW/Audi nicht konsistent und deshalb ein wenig kompliziert. Wir arbeiten derzeit auch an einem Assistenten für diese Aufgabe. Grüße Jens fresh_thing, BeVo, Touranhajo and 1 other 4 Zitieren
euro-hannes Posted 30. August 2014 Posted 30. August 2014 Hallo ich habe einen audi a4 (B7/8e) ,ich habe das ziemlich das selbe problem habe bei 165049km Longlife service gemacht und wollte dies mit meiner pro version am stg 17 Anpassen seviceanzeige auf Kanal 2 von 1auf 0 gesetzt und versucht aus der Stemei Liste: http://www.stemei.de/pages/coding/sonstige/audi-a4-8e/kombiinstrument-anpassen.php die dort beschriebenen anpassungen zu verwenden. Nun ist die Service fällig Anzeige aus , jedoch werden mir auch die verbleibenden anzeigen ( Tage und Kilometer bis Service ) nicht mer Angezeigt .Die Funktion Lernwerte zurücksetzen funktioniert auch nicht . Was habe ich Falsch gemacht ? Und welche Kanäle muß ich auf welchen wert Stellen? Bitte um Hilfe Freundliche Grüße Hannes Zitieren
jens Posted 30. August 2014 Posted 30. August 2014 Hallo Hannes, gibt es bei deinem Kombiinstrument die Kanäle 51-55? Dann musst du auch (wie ich bereits vorher geschrieben habe) die Kanäle 53 und 55 zurücksetzen. Grüße Jens Zitieren
euro-hannes Posted 31. August 2014 Posted 31. August 2014 Danke für die schnelle Antwort habe nun folgende anpassungen gemacht: Kanal 002 Wert 0 Kanal 45 Wert 2 Kanal 42 Wert 150 Kanal 43 Wert 300 Kanal 44 Wert 730 Kanal 40 Wert 0 Kanal 41 Wert 0 Kanal 47 Wert 0 Kanal 48 Wert 0 Kanal 51-55 habe ich nicht. Tage und Kilometer bis service werden erst nach 500 km wieder Angezeigt (Laut Orginal Bedienungsanleitung) bei Kanal 47 und 48 mit wert 0 (Rußeintrag und Thermische belastung) bin ich mir nicht sicher kann mir diesen Wert hier jemand bestätigen oder mich Berichtigen . Audi A4 Avant B7 / 8e 165 000 km longlife Service (umstellung) Motorcode BrB Grüße Hannes Zitieren
Josi13 Posted 3. September 2014 Author Posted 3. September 2014 Hallo zusammen, erst mal herzlichen Dank für die Hilfe. Habe es leider nicht eher geschaft mich um mein Problem zu kümmern. Eure Anweisungen zu der Reihenfolge der Änderungen sind von mir genauestens befolgt worden. Die Werte lassen sich alle wie angegeben ändern incl.Wert an Adresse 53 und 55, jedoch springt der Wert an Adresse 2 von "2" auf "0" (testen und anschliessend speichern) nach abspeichern automatisch auf 2 zurück. Der Wert "1" wird beim speichern nicht akzeptiert. Bin ratlos, hat noch jemand eine Idee !? Spielt es eine Rolle wann in der Reihenfolge die Adresse 2 manipuliert werden muss ? Zitieren
Josi13 Posted 3. September 2014 Author Posted 3. September 2014 Kommando zurück, die "Service fällig"-Meldung ist jetzt weg im Display jedoch steht an der Wert an Adresse 2 immer noch auf "2"....ist das so richtig ? Zitieren
BeVo Posted 3. September 2014 Posted 3. September 2014 Da sollte soweit ich das weiss eine 0 drin stehen, warum bei Dir eine 2 drin steht ist schon eigenartig. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
fresh_thing Posted 29. April 2016 Posted 29. April 2016 Hallo Josi13, das Steuergerät verwendet auch die 50er-Kanäle für die Service-Einstellungen. Du musst deshalb die Kanäle 53 und 55 manuell auf 0 setzen; dann sollte es funktionieren. Leider ist das Service-Intervall-Zurücksetzen bei VW/Audi nicht konsistent und deshalb ein wenig kompliziert. Wir arbeiten derzeit auch an einem Assistenten für diese Aufgabe. Grüße Jens Hallo, hier ein kleines Feedback von mir im Bezug auf Service zurücksetzen. Auto: A4 B8 Avant / Bj.2010 Mj.2011 CarPort 2.3.0 beta4 Steuergerät 17 Serviceinterval zurücksetzen -> von 2 auf 0 -> testen und speichern Kanal 53 -> auf 0 setzen -> testen und speichern Kanal 55 -> auf 0 setzen -> testen und speichern Funktioniert tadellos, besten Dank! :) Zitieren
Joscho Posted 4. Juni 2016 Posted 4. Juni 2016 Hallo Ich bin neu hier und bin auch gerade dabei mein Longlife Serviceintervall von meinem Audi A4 8E BJ 2007 zurückzusetzen mit der carport 2.2.18 pro Version (AutoDia K509 und KKL+CAN Modul) die ich mir kürzlich gekauft habe. nun zu meinem Problem: habe mich vorher ein wenig eingelesen hier im Forum und in anderen, ihr Schreibt ja immer von den Kanälen die man umändern soll z b Serviceintervall von 2 auf 0 nur leider finde ich die bei mir nicht bei meinen Kanälen ist nur die Klima drin alle anderen steht Kanalbeschreibung nicht verfügbar und alle werte sind auch min 3 stellig also nix mit 1,2 od. 3 ab 120 geht es da aufwärts. Meine Vorgehensweise war: -Diagnosekabel eingesteckt, Laptop an, kabel in Laptop, dann Zündung an, dann auto Scan, dann in Motorelektronik dann in Anpassung und danach das wie oben Beschrieben gefunden! Kann es viel. sein das ich die 2.3.0 beta4 brauche? hier noch Bilder wie das bei mir aussieht Ich hoffe das ich ich meine Frage richtig einsortiert habe und ihr mir Helfen könnte im Voraus schon mal vielen Dank Zitieren
fresh_thing Posted 4. Juni 2016 Posted 4. Juni 2016 Du bist im falschen Steuergerät. Beim B8 ist es Steuergerät 17 (Schalttafel.... ?!) Zitieren
BeVo Posted 4. Juni 2016 Posted 4. Juni 2016 Man man man, am besten solltet ihr die Finger davon lassen! Mal ganz ehrlich wer nicht einmal das hinbekommt sollte die Finger von allem anderen lassen was man damit machen kann. Service zurücksetzen ist ausschließlich im Stg17 KI oder auch Kombiinstrument und auch Tacho ... Dann kommt noch erschwerend dazu das es dazu je nach verwndetem Protokoll unterschiedliche Kanäle sind. Zumindest sollte man hier dann einen Diagnosebericht anhängen damit dann jemand sagen kann welche vorgehensweise richtig ist. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Joscho Posted 4. Juni 2016 Posted 4. Juni 2016 Hallo Sorry Leute..... habe es heute mittag schon selbst gemerkt das ich falsch war. mir ist schon klar das hier einige Leute sind die das richtig gut drauf haben, und für die ist sowas ne Leichtigkeit . Aber das kann ich nicht sein wenn ich die Software erst einen tag habe und mir das dann vorsichtig an meinem Auto angesehen habe um mich auch ein wenig vertraut damit zu machen, was man ja auch nicht kann, wenn kein Auto angeschlossen ist. ( weil viele Beschreibungen oder video´s gibt es ja leider nicht) Dafür sind doch auch Foren da, das Leute die es Drauf haben den Leuten die es nicht wissen Sagen was gemacht wird oder sehe ich das Falsch? mir ist auch klar das da viel schief gehen kann, aber in erster Line will ich nur meine Serviceintervall zurücksetzen und Fehler auslesen wenn mal was ist. würde mich Natürlich freuen wenn ich weiter hin Willkommen bin! war heute mittag auf der Seite von Stemei und gelesen das es das Stg 17 ist dann in Anpassung Kanal 002 dort steht bei mir ne 1 und die dann umändern in eine 0 das ganze speichern und dann sollte es das gewesen sein oder ! ? habe ich das so richtig verstanden kann das jemand bestätigen ?oder soll ich lieber noch ein Bild senden MfG Zitieren
fresh_thing Posted 5. Juni 2016 Posted 5. Juni 2016 Beim B8 musste ich die Kanäle 53 und 55 auch auf 0 setzen, dann war die Service Aufforderung weg. Hinti 1 Zitieren
Joscho Posted 6. Juni 2016 Posted 6. Juni 2016 Hallo Leute nur ne kurze Rückmeldung hat alles super geklappt musste für mein Service zurückzusetzen nur die 1 in eine 0 ändern vielen Dank nochmal an alle :) allerdings habe ich ne Fehlermeldung in der Motorelektronik gefunden da steht 17700-P1292 Thermostat für Kennfeldgesteuerte Motorkühlung f265 kein Signal/Kommunikation, sporadisch kennt sich jemand damit aus? ist das Thermostat kapput? oder kann das was anderes sein was diesen Fehler auslöst? vielen Dank schon mal im Voraus Zitieren
eprhaunen Posted 24. Februar 2018 Posted 24. Februar 2018 Hallo, ich fahre einen Audi A6 4G Limo Bj 07/11. Hatte vor 2 Wochen bei mir die Bremsflüssigkeit gewechselt, nun möchte ich die Service Meldung loswerden. Problem ist weiß einfach nicht wo ich die lösche. Habe ein paar Screenshots gemacht. Zitieren
Jofass Posted 11. März 2018 Posted 11. März 2018 Hallo Gemeinde, zur Info. Ich habe den Ölwechsel und einen Service gemacht. Audi A3 8p 2,0 TDI 2011 Steuergerät 17 Serviceinterval zurücksetzen -> von 2 auf 0 -> testen und speichern dann steht der Ölwechsel wieder auf 30000. Der Service ist aber noch nicht zurückgestellt. Dafür muss mann : Kanal 53 -> auf 0 setzen -> testen und speichern Kanal 55 -> auf 0 setzen -> testen und speichern Funktioniert tadellos, So hoffe ich das andere damit was anfangen können. besten Dank! :) Zitieren
