fuzzman Erstellt 8. August 2014 Share Erstellt 8. August 2014 Hallo zusammen, ich habe einen Seat Altea 1.6, EZ: 12/2005. Dafür habe ich mir das o.g. Interface mit der CarPort Vollversion 2.03 gekauft. Die Installation erfolgte auf einem Laptop mit Windwos 7 Ultimate 32 Bit. Hat auch alles ohne Probleme funktioniert. Der Treiber wurde ebenfalls sofort erkannt und installiert. Wie vorgeschrieben an den Diagnosestecker im Auto angeschlossen, Zündung aktiviert und Programm gestartet. Dann habe ich den Autoscan ausgeführt. Dabei erkannte die Software lediglich das Steuergerät 01 für die Motorelektronik und das für das ODB2. Zu allen anderen wurde keine Verbindung aufgebaut. Habe alles mit der Standardkonfiguration auf den "auto" Einstellungen gelassen. Auch die Beta Version und eine ältere 1.4 Version brachten immer ein identisches Ergebnis. Ich wollte eigentlich den üblichen Fehler im Airbag Steuergerät löschen. Was mache ich nur falsch? Gemäß der vorliegenden Daten müsste es doch der korrekte Adapter sein. Bin für jeden Tip dankbar!!! Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
BeVo Posted 9. August 2014 Share Posted 9. August 2014 Welches Modul der Software verwendest DU denn und könntest Du bitte einen Scan mit anhängen damit man sieht was los ist. Hast Du ein Radio aus dem Zubehör oder ein Originales Radio drin? Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke Link to comment Share on other sites More sharing options...
fuzzman Posted 9. August 2014 Author Share Posted 9. August 2014 Mit Modulen meinst du die Diagnose über ODB2 und die Steuergeräteauswahl vermute ich. Ich habe beides ausprobiert und irgendwie funktioniert es nicht. Ich habe mal ein paar Anlagen hinzugefügt. Habe die Software auch auf einem zweiten Laptop installiert und ausprobiert. Leider mit dem gleichen Ergebnis. Wahrscheinlich stelle ich mich zu blöd an... Ich habe übrigens ein MFD2 aus einem Skoda Oktavia bei mir eingebaut. Könnte das was damit zu tun haben? seat.pdf Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
jens Posted 9. August 2014 Share Posted 9. August 2014 Beim Seat Altea läuft die Diagnose komplett über CAN-Bus (Golf 5 Basis). Das Motorsteuergerät ist zusätzlich noch über die K-Leitung erreichbar. Ich vermute daher, dass der CAN-Bus-Teil deines Interfaces gestört oder defekt ist. Grüße Jens Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
fuzzman Posted 9. August 2014 Author Share Posted 9. August 2014 Das wäre zumindest eine Erklärung. Vielen Dank Jens. Ich habe die CarPort MPP-Engineering auch angeschrieben. Mal sehen, was die so sagen. Aber ich bin zumindest schon mal beruhigt, dass ich das richtige Interface gekauft habe ;-) Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
