Uwe Erstellt 5. August 2014 Erstellt 5. August 2014 Schönen guten Tag an alle, demnächst werde ich bei mir eine abnehmbare AHK montieren. Die Anleitung habe ich mir schon runtergeladen. Bei der Codierung steht leider nicht welche Bits gesetzt werden müssen, sondern nur Klartext. "Passen Sie die Codierung des Fahrzeugs bei folgenden Steuergeräten über die geführte Fehlersuche an, in dem Sie auf "Anhängerkupplung verbaut" umstellen: 1.) 01 Motorelektrik 2.) 19 Diagnoseinterface für Datenbus 3.) 45 Bremsenelektronik ESP 4.) 76 Einparkhilfe ab MJ 2009" Es handelt sich um einen Audi A3 MJ 2010 Sportback. Kann mir da jemand helfen? Vielen Dank MfG Uwe Zitieren
Sepp Posted 9. August 2014 Posted 9. August 2014 Hi Uwe, evtl. hilft dir das http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Trailer_Hitch_Retrofitting_%281K%29 weiter, ansonsten bitte mal nen Scan posten, dann arbeiten wir das mal gemeinsam durch. MfG Sepp Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E
BeVo Posted 9. August 2014 Posted 9. August 2014 Dann sollte das auch als Anleitung funktionieren ist zwar vom A5 aber die STG passen ja http://www.stemei.de/pages/coding/audi-a5-8t/ahk-nachruesten.php Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Uwe Posted 10. August 2014 Author Posted 10. August 2014 Hallo vielen Dank euch beiden, werde mich damit morgen mal beschäftigen. Heute habe ich mir die CAN Pro zugelegt und freigeschaltet, kann aber leider keinen Scan-Bericht erstellen. sobald das geht stelle ich ihn hier rein. Liebe Grüße Uwe Zitieren
Uwe Posted 14. August 2014 Author Posted 14. August 2014 So, habe nun die AHK verbaut und kann auch wieder codieren. Im Anhang habe ich zwei Scans angehängt. In dem zweiten Scan habe ich im STG 19 "AHK verbaut" aktiviert. Danach zeigt er mir ja das STG für die AHK an. Mein STG AHK ist aber wohl nicht diagnosefähig. Ich habe mal versucht nach der Anleitung von BeVo von Stemei vorzugehen, aber da nimmt er die Zugriffsberechtigung für die Bremsenelektronik nicht an. Im STG 09 ist im Byte 18 Bit 5 bereits angehakt. Das ist mit dem MJ2010 ist echt ärgerlich, da passen ja einige Codierungen nicht, weil dort das Komfortsteuergerät mit dem Bordnetzsteuergerät zusammengelegt wurden zum BCM oder so ähnlich :) 11terAugust2014.pdf 14terAugust2014.pdf Zitieren
h-rupp Posted 17. August 2014 Posted 17. August 2014 Hallo Uwe, wenn du nicht das originale AHK Steuergerät verbaut hast, sind diese Einträge normal. Schau mal hier: https://forum.carport-diagnose.de/topic/795-anh%C3%A4ngerkupplung-audi-a4-b8-8k-codieren/?do=findComment&comment=6006 Bit5 in Byte 18 vom STG9 hab ich auf 0 zurückgesetzt. Dann bleibt nur noch der Fehler im STG 19. Damit muss man dann leben :( Viele Grüße, Harald Zitieren Diagnoseinterface: CP compact Module: CarPort OBD, KKL, CANpro Fahrzeug: Audi A4 (B8) Avant Bj. 06/2009
