ich möchte gerne bei meinem Golf 7 die Verkehrszeichenerkennung aktivieren.
(Die Kamera habe ich)
Ich komme aber nicht an das STG5F. In der Steuergeräteauswahl sagt er "keine Antwort".
Wenn ich mit Doppelklick draf gehe kommt dann natürlich auch ein Fehler.
Mache ich was falsch oder gibt es einen WorkAround?
Danke und Gruß
ThomasS
Das STG 5F könnte ein Slave oder auch Subsystem sein, das geht dann mit CarPort noch nicht zu Codieren.
Hi Thomas,
Schau mal in der Verbautliste im CAN Gateway ob da das Steuergerät 5F angehakt ist.
Hi Sepp,
ich bin mir nicht ganz sicher was Du meinst.
In der Verbauliste ist das 5F aber drin wenn ich sie abfrage.
Was meinst Du mit "angehakt"?
Thomas
Wenn Du beim Abfragen der Verbauliste das STG 5F siehst ist es im CAN Gateway (STG 19) auch angehakt.
Mach mal bitte einen Scan und häng den hier an, dann solletest Du nochmal auf das STG 5F zugreifen, von der Fehlermeldung einen Screen machen und das dann an die Entwickler senden.
Es könnte sich hier noch um einen Bug handeln oder das STG ist einfach noch nicht in der Datenbank.
Gruß Bernd
Hallo Bernd,
vielen Dank! Ich habe jetzt auch die Liste mit den Häkchen im STG 19 gefunden. Da ist das STG 5F angehakt.
Ich hänge den Screenshot und den Scan hier an.
Wäre super wenn ihr mir weiter helfen könntet.
Danke und Gruß
Thomas
Golf 09082014.pdf
Das ist eigenartig, Du fragst mit CarPort die Verbauliste ab, das Prog gibt dann die Liste aus und Du kannst trotzdem nicht auf das STG zugreifen.
Was ist mit den anderen Fehlern, oder besser mit dem 1 Fehler STG 44?
Im Scan sieht man das STG 44 (Lenkhilfe ohne Fehler) aber im STG 19 (Fehler keine Kommunikation) und 17 (eingeschränkte Funktion wegen Kommunikationsstörung) sind fehler hinterlegt, hast Du die schon mal gelöscht?
Nicht das da irgendwas im BUS-System faul ist.
Gruß Bernd
Guck mal ob alle Sicherungen heile sind (hab dazu gelesen das es sich um Sicherung Nr.5 handeln könnte)
Ansonsten könnte es sein das wirklich der CAN-BUS gestört ist.
Hast Du eine einfache PDC drin? Wurde daran schon mal was gemacht?
Kenne den Golf 7 nicht so genau, was hast Du für ein Radio drin und wie oder wo werden die Verkehrszeichen angezeigt?
Hallo Bernd,
die Sicherungen im Innenraum sind OK.
PDC ist vorne und hinten, keine Kamera.
Radio ist das Discover Pro, also Navi und Radio.
Gemacht wurde noch nix. Mein Versuch mit der Verkehrszeichenerkennung war das erste mal.
Die Verkehrszeichen werden auch in der MFA angezeigt, nicht aber im Navi. Das soll eben über das STRG 5F gehen.
Thomas
OK also soweit ich das jetzt gefunden hab ist das alles soweit richtig was Du schreibst, Problem ist der Zugriff auf die STG.
Da müsste sich Sepp nochmal mit reinhängen und versuchen was raus zu bekommen ob die beiden STG irgendwie gesperrt sind.
Es könnte natürlich sein das in der Datenbank von Carport die STG noch nicht drin sind, aber zumindest auslesen müsste funktionieren.
Gruß Bernd
Hi,
gesperrt sollte da nix sein, aber da sie auch im Autoscan nicht auftauchen wird wohl keine Verbindung möglich sein. Ob dies am Fahrzeug oder der Software liegt kann auch ich nicht wirklich sagen. Am besten mal mit Alexander oder Jens Kontakt aufnehmen und schauen was die dazu sagen.
Moin Thomas
Hatte mal im Mai einen Golf 7 zum Auslesen und konnte da auch nicht auf STG 5F zugreifen. War damals die Beta 8. Nehme aber mal an,das das Software bedingt ist. Die Admins wissen bestimmt mehr :-))
Gruß Matze
Hi Matze,
Danke für Deine Rückmeldung,
Ich  habe die Admins informiert, aber leider noch keine Rückmeldung.
Ist scheinbar gerade viel zu tun ...
@Admins: Falls das Codieren der STRG 5F und STRG 76 nur mit der PRO Version geht wäre ich auch für eine Rückmeldung dankbar und würde mir die dann kaufen ...
Thomas
Hallo Thomas,
wir prüfen derzeit noch, warum einige UDS-Steuergeräte nicht erreichbar sind.
Das Codieren von Steuergeräten ist generell nur mit den Pro-Modulen möglich.
Grüße
Jens
Hallo Jens,
vielen Dank für die Rückmeldung!
Auf welchem Weg informiert ihr wenn ihr eine Lösung für das Problem habt?
Die Erreichbarkeit der STRG ist für mich nämlich noch ein Kriterium für meine Kaufentscheidung.
Thomas
