Ben87 Erstellt 14. Juli 2014 Erstellt 14. Juli 2014 Hallo, habe mir eben Carport zugelegt und bin jetzt in meinem Motorsteuergerät auf Fehlersuche. Leider stehen bei den einzelnen Messwertblöcken keinerlei Erklärungen oder Benennungen um was es sich bei den Daten handelt. Man kann nur raten. Hat jemand für mein Fahrzeug eine Liste der Messwertblöcke, ohne muss ich das Gerät leider zurückgeben da es mir ja so nicht viel bringt. Müsste dann leider doch auf VCDS zurückgreifen wo alle Kanäle benannt sind was sie beinhalten. Grüße Ben Zitieren
alexander Posted 14. Juli 2014 Posted 14. Juli 2014 Wie lautet die Teilenummer deines Motorsteuergeräts ? Zitieren
alexander Posted 14. Juli 2014 Posted 14. Juli 2014 Block 1, Wert 1: Motordrehzahl Block 1, Wert 2: Einspritzmenge Block 1, Wert 3: Förderdauer SOLL Block 1, Wert 4: Kühlmitteltemperatur Block 2, Wert 1: Motordrehzahl Block 2, Wert 2: Gaspedalstellung Block 2, Wert 3: Betriebszustand Block 2, Wert 4: Kühlmitteltemperatur Block 3, Wert 1: Motordrehzahl Block 3, Wert 2: Luftmasse SOLL Block 3, Wert 3: Luftmasse IST Block 3, Wert 4: Sollposition Abgasrückführ-Steller Block 4, Wert 1: Motordrehzahl Block 4, Wert 2: Förderbeginn SOLL Block 4, Wert 3: Förderdauer SOLL Block 4, Wert 4: Verdrehwinkel Block 5, Wert 1: Motordrehzahl Block 5, Wert 2: Startmoment Block 5, Wert 3: Startsynchronisation Block 5, Wert 4: Kühlwassertemperatur Block 6, Wert 1: Fahrgeschwindigkeit Block 6, Wert 2: Schalterstellungen Block 6, Wert 3: Gaspedalstellung (PWG) Block 6, Wert 4: GRA - Status Block 7, Wert 1: Kraftstofftemperatur Block 7, Wert 3: Ansauglufttemperatur Block 7, Wert 4: Kühlmitteltemperatur Block 8, Wert 1: Motordrehzahl Block 8, Wert 2: Fahrerwunschmoment Block 8, Wert 3: Drehmomentbegrenzung Block 8, Wert 4: Rauchbegrenzung Block 9, Wert 1: Motordrehzahl Block 9, Wert 2: Wunschmoment GRA Block 9, Wert 3: Getriebe-Eingriffsmoment Block 9, Wert 4: Begrenzungsmoment Block 10, Wert 1: Luftmasse IST Block 10, Wert 2: Umgebungsluftdruck Block 10, Wert 3: Ladedruck IST Block 10, Wert 4: Gaspedalstellung (PWG) Block 11, Wert 1: Motordrehzahl Block 11, Wert 2: Ladedruck SOLL Block 11, Wert 3: Ladedruck IST Block 11, Wert 4: Tasverhältnis Ladedrucksteller Block 12, Wert 1: Glühstatus Block 12, Wert 2: Vorglühzeit Block 12, Wert 3: Batteriespannung Block 12, Wert 4: Kühlmitteltemperatur Block 13, Wert 1: Einspritzmengenabweichung Zylinder 1 Block 13, Wert 2: Einspritzmengenabweichung Zylinder 2 Block 13, Wert 3: Einspritzmengenabweichung Zylinder 3 Block 13, Wert 4: Einspritzmengenabweichung Zylinder 4 Block 15, Wert 1: Motordrehzahl Block 15, Wert 2: inneres Motormoment Block 15, Wert 3: Kraftstoffverbrauch Block 15, Wert 4: Fahrerwunschmoment Block 16, Wert 1: Generatorauslastung Block 16, Wert 2: Abschaltbedingungen Zuheizer Block 16, Wert 3: Ansteuerung Heizelemente Block 16, Wert 4: Batteriespannung Block 17, Wert 1: CARB Mode 01 Data A Block 17, Wert 2: CARB Mode 01 Data B Block 17, Wert 3: CARB Mode 01 Data C Block 17, Wert 4: CARB Mode 01 Data D Block 18, Wert 1: Status Piezoventile Pumpe-Düse Zylinder 1 Block 18, Wert 2: Status Piezoventile Pumpe-Düse Zylinder 2 Block 18, Wert 3: Status Piezoventile Pumpe-Düse Zylinder 3 Block 18, Wert 4: Status Piezoventile Pumpe-Düse Zylinder 4 Block 23, Wert 1: Schließzeit Piezoventile Pumpe-Düse Zylinder 1 Block 23, Wert 2: Schließzeit Piezoventile Pumpe-Düse Zylinder 2 Block 23, Wert 3: Schließzeit Piezoventile Pumpe-Düse Zylinder 3 Block 23, Wert 4: Schließzeit Piezoventile Pumpe-Düse Zylinder 4 Block 28, Wert 1: Pedalwertgeberspannung 1 Block 28, Wert 2: Pedalwertgeberspannung 2 Block 28, Wert 3: Betriebszustand Block 28, Wert 4: Gaspedalstellung (PWG) Block 29, Wert 1: Öltemperatur Motor Block 29, Wert 2: Ölniveauschwelle Block 29, Wert 3: Verschleißindex Block 29, Wert 4: Rußindex Block 40, Wert 1: Motordrehzahl Block 40, Wert 2: Einspritzmenge Block 40, Wert 3: Status Lambdasonden-Heizung Block 40, Wert 4: Lambdasonden-Istwert Block 41, Wert 1: Position Regelklappe SOLL Block 41, Wert 2: Position AGR-Steller SOLL Block 41, Wert 3: Position AGR-Steller IST Block 41, Wert 4: Tastverhältnis AGR-Steller Block 42, Wert 1: Lernwert AGR-Steller Block 42, Wert 2: Status AGR-Stelleradaption Block 42, Wert 3: Position Regelklappe IST Block 42, Wert 4: Position AGR-Steller IST Block 43, Wert 1: Tastverhältnis Ladedrucksteller Block 43, Wert 2: Position Ladedrucksteller Block 44, Wert 1: Motordrehzahl Block 44, Wert 2: Luftmasse IST Block 44, Wert 3: Status Abgasrückführ-Kühler Block 44, Wert 4: Tastverhältnis Ventil für Saugrohrklappe Block 45, Wert 2: Druck Einlaßvolumen Block 45, Wert 3: Mittlerer Luftmassenstrom Block 45, Wert 4: Ladedruck IST Block 46, Wert 1: Position Regelklappe SOLL Block 46, Wert 2: Lageregler Sollwert Block 46, Wert 3: Position Regelklappe IST Block 46, Wert 4: Tastverhältnis Regelklappe Block 47, Wert 1: Lernwert Regelklappe (geschlossen) Block 47, Wert 2: Lernwert Regelklappe (offen) Block 47, Wert 3: Tastverhältnis Regelklappe Block 47, Wert 4: Position Regelklappe IST Block 62, Wert 1: Kühlmitteltemperatur Block 62, Wert 2: Kühlmitteltemperatur Kühleraustritt Block 62, Wert 3: Umgebungstemperatur Kombi Block 62, Wert 4: Ansauglufttemperatur (Saugrohrtemperatur) Block 63, Wert 1: Kältemitteldruck Klimaanlage Block 63, Wert 2: Lastmoment Klimakompressor Block 63, Wert 3: Kühlbedarf Block 63, Wert 4: Abschaltstatus Klimakompressor Block 64, Wert 1: Kühlmitteltemperatur Block 64, Wert 2: Kühlmitteltemperatur Kühleraustritt Block 64, Wert 3: Tastverhältnis Lüfter 1 Block 67, Wert 1: Temperatur vor Abgasturbolader Block 67, Wert 2: Temperatur im Partikelfilter Block 67, Wert 3: Abgasdruckdifferenz über Partikelfilter Block 67, Wert 4: Offset Differenzdruck im Nachlauf Block 68, Wert 1: Beladungskoeffizient Block 68, Wert 2: Aschemasse Block 68, Wert 3: Aschelernwert Block 69, Wert 1: Regenerationsstatus 1 Block 69, Wert 4: Regenerationsstatus 4 Block 70, Wert 1: Regenerationsstatus 4 Block 70, Wert 2: Gesamte Regenerationszeit Block 70, Wert 3: Regenerationszähler Block 70, Wert 4: Status erfolgreiche Regeneration Block 71, Wert 1: Motordrehzahl Block 71, Wert 2: Nacheinspritzmenge Block 71, Wert 3: Förderbeginn Nacheinspritzung Block 71, Wert 4: Förderdauer Nacheinspritzung Block 73, Wert 1: Verbrauch seit letzter Regeneration Block 73, Wert 2: gefahrene Kilometer seit letzter Regeneration Block 73, Wert 3: Zeit seit letzter Regeneration Block 74, Wert 1: Motordrehzahl Block 74, Wert 2: Temperatur vor Turbolader Block 74, Wert 3: Lambda-Istwert Block 74, Wert 4: Einspritz-Offset Lambda Block 75, Wert 1: Temperatur vor Turbolader Block 75, Wert 2: Temperatur vor Partikelfilter Block 75, Wert 3: Beladungskoeffizient Block 75, Wert 4: Temperatur nach Partikelfilter Block 90, Wert 1: Motordrehzahl Block 90, Wert 2: Einspritzmenge Block 90, Wert 3: Luftmasse SOLL Block 90, Wert 4: Defektstatus AGR-Regelung Block 91, Wert 1: Zulässige positive Regelabweichung AGR Block 91, Wert 2: Zulässige negative Regelabweichung AGR Block 91, Wert 3: Luftmasse SOLL Block 91, Wert 4: Regelabweichung Abgasrückführung Block 93, Wert 1: Status pTn - Diagnose Block 93, Wert 2: pTn - Ratio Block 93, Wert 3: Mittlerer Luftmassenstrom Block 93, Wert 4: Modell - Luftmasse Block 125, Wert 1: Getriebe Block 125, Wert 2: ABS Block 125, Wert 3: Kombi Block 125, Wert 4: Airbag Block 126, Wert 1: Klima Block 126, Wert 3: Bordnetz Block 126, Wert 4: ACC Block 127, Wert 1: Allrad Block 127, Wert 3: Zündanlaßschloß Block 127, Wert 4: Lenksäulenmodul Block 128, Wert 1: Gateway Block 128, Wert 4: Parkbremse Zitieren
Ben87 Posted 14. Juli 2014 Author Posted 14. Juli 2014 Vielen Dank, ich versuch mich mal. Gibt es eine Quelle wo man die MWB der anderen Steuergeräte bei bedarf bekommt? Noch interessanter wäre zu wissen wann das ganze ins Programm mit eingebaut wird. Ansonsten von der Oberfläche und Bedienhaptik ist es um einiges angenehmer mit CarPort zu arbeiten als mit dem anderen Programm mit den 4 Buchstaben :-), nur das integrieren der Anzeige was denn gerade angezeigt wird fehlt eben noch. Zitieren
alexander Posted 15. Juli 2014 Posted 15. Juli 2014 Die Messwertbeschreibungen für KWP1281 und KWP2000 Steuergeräte werden voraussichtlich Ende August in CarPort verfügbar sein. euro-hannes 1 Zitieren
Frank-B Posted 17. Juli 2014 Posted 17. Juli 2014 Na das ist dochmal ne Aussage. Der Preis der Pro Version ist für Nutzer der BasisVersion Pro - Basis Preis. Vermutlich ist die Updatezeit nach dem Kauf der Pro-Version dann wieder 1 Jahr. Habt Ihr euch schonmal Gedanken gemacht was es kosten wird die UpdateZEIT der Pro Version zu verlängern/erneuern? Gruss Frank Zitieren
8Hartmut8 Posted 14. August 2015 Posted 14. August 2015 Hallo, könnte ich diese Liste auch für mein MSG bekommen bzw. einsehen? Teilenummer: 03G 906 016 KN Zitieren
BeVo Posted 14. August 2015 Posted 14. August 2015 Meiner Meinung nach sollte die Liste für Deinen identisch sein. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
8Hartmut8 Posted 14. August 2015 Posted 14. August 2015 Die Liste ist aber für den BRD Motor (170 PS). Ich habe aber den BPW Motor (140 PS). Bei mir stehen ja ganz andere Bezeichnungen drinn als in dieser Liste hier. Beim Messwertblock 4, der vierte Wert z.B., dort steht bei mir Leerlaufsyncronisation. Laut dieser Liste hier müsste dort Verdrehwinkel stehen. Tja was stimmt nun? Die Liste hier, oder die Bezeichnungen, welche mir CarPort anzeigt? Zitieren
BeVo Posted 15. August 2015 Posted 15. August 2015 Hatte mich verguckt was die MSG Teilenummer angeht, sorrx. (Hast je 016 und er die 018) Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
