habe mir eben Carport zugelegt und bin jetzt in meinem Motorsteuergerät auf Fehlersuche. Leider stehen bei den einzelnen Messwertblöcken keinerlei Erklärungen oder Benennungen um was es sich bei den Daten handelt. Man kann nur raten. Hat jemand für mein Fahrzeug eine Liste der Messwertblöcke, ohne muss ich das Gerät leider zurückgeben da es mir ja so nicht viel bringt. Müsste dann leider doch auf VCDS zurückgreifen wo alle Kanäle benannt sind was sie beinhalten.
Grüße Ben
Block 1, Wert 1: Motordrehzahl
Block 1, Wert 2: Einspritzmenge
Block 1, Wert 3: Förderdauer SOLL
Block 1, Wert 4: Kühlmitteltemperatur
Block 2, Wert 1: Motordrehzahl
Block 2, Wert 2: Gaspedalstellung
Block 2, Wert 3: Betriebszustand
Block 2, Wert 4: Kühlmitteltemperatur
Block 3, Wert 1: Motordrehzahl
Block 3, Wert 2: Luftmasse SOLL
Block 3, Wert 3: Luftmasse IST
Block 3, Wert 4: Sollposition Abgasrückführ-Steller
Block 4, Wert 1: Motordrehzahl
Block 4, Wert 2: Förderbeginn SOLL
Block 4, Wert 3: Förderdauer SOLL
Block 4, Wert 4: Verdrehwinkel
Block 5, Wert 1: Motordrehzahl
Block 5, Wert 2: Startmoment
Block 5, Wert 3: Startsynchronisation
Block 5, Wert 4: Kühlwassertemperatur
Block 6, Wert 1: Fahrgeschwindigkeit
Block 6, Wert 2: Schalterstellungen
Block 6, Wert 3: Gaspedalstellung (PWG)
Block 6, Wert 4: GRA - Status
Block 7, Wert 1: Kraftstofftemperatur
Block 7, Wert 3: Ansauglufttemperatur
Block 7, Wert 4: Kühlmitteltemperatur
Block 8, Wert 1: Motordrehzahl
Block 8, Wert 2: Fahrerwunschmoment
Block 8, Wert 3: Drehmomentbegrenzung
Block 8, Wert 4: Rauchbegrenzung
Block 9, Wert 1: Motordrehzahl
Block 9, Wert 2: Wunschmoment GRA
Block 9, Wert 3: Getriebe-Eingriffsmoment
Block 9, Wert 4: Begrenzungsmoment
Block 10, Wert 1: Luftmasse IST
Block 10, Wert 2: Umgebungsluftdruck
Block 10, Wert 3: Ladedruck IST
Block 10, Wert 4: Gaspedalstellung (PWG)
Block 11, Wert 1: Motordrehzahl
Block 11, Wert 2: Ladedruck SOLL
Block 11, Wert 3: Ladedruck IST
Block 11, Wert 4: Tasverhältnis Ladedrucksteller
Block 12, Wert 1: Glühstatus
Block 12, Wert 2: Vorglühzeit
Block 12, Wert 3: Batteriespannung
Block 12, Wert 4: Kühlmitteltemperatur
Block 13, Wert 1: Einspritzmengenabweichung Zylinder 1
Block 13, Wert 2: Einspritzmengenabweichung Zylinder 2
Block 13, Wert 3: Einspritzmengenabweichung Zylinder 3
Block 13, Wert 4: Einspritzmengenabweichung Zylinder 4
Block 15, Wert 1: Motordrehzahl
Block 15, Wert 2: inneres Motormoment
Block 15, Wert 3: Kraftstoffverbrauch
Block 15, Wert 4: Fahrerwunschmoment
Block 16, Wert 1: Generatorauslastung
Block 16, Wert 2: Abschaltbedingungen Zuheizer
Block 16, Wert 3: Ansteuerung Heizelemente
Block 16, Wert 4: Batteriespannung
Block 17, Wert 1: CARB Mode 01 Data A
Block 17, Wert 2: CARB Mode 01 Data B
Block 17, Wert 3: CARB Mode 01 Data C
Block 17, Wert 4: CARB Mode 01 Data D
Block 18, Wert 1: Status Piezoventile Pumpe-Düse Zylinder 1
Block 18, Wert 2: Status Piezoventile Pumpe-Düse Zylinder 2
Block 18, Wert 3: Status Piezoventile Pumpe-Düse Zylinder 3
Block 18, Wert 4: Status Piezoventile Pumpe-Düse Zylinder 4
Block 23, Wert 1: Schließzeit Piezoventile Pumpe-Düse Zylinder 1
Block 23, Wert 2: Schließzeit Piezoventile Pumpe-Düse Zylinder 2
Block 23, Wert 3: Schließzeit Piezoventile Pumpe-Düse Zylinder 3
Block 23, Wert 4: Schließzeit Piezoventile Pumpe-Düse Zylinder 4
Block 28, Wert 1: Pedalwertgeberspannung 1
Block 28, Wert 2: Pedalwertgeberspannung 2
Block 28, Wert 3: Betriebszustand
Block 28, Wert 4: Gaspedalstellung (PWG)
Block 29, Wert 1: Öltemperatur Motor
Block 29, Wert 2: Ölniveauschwelle
Block 29, Wert 3: Verschleißindex
Block 29, Wert 4: Rußindex
Block 40, Wert 1: Motordrehzahl
Block 40, Wert 2: Einspritzmenge
Block 40, Wert 3: Status Lambdasonden-Heizung
Block 40, Wert 4: Lambdasonden-Istwert
Block 41, Wert 1: Position Regelklappe SOLL
Block 41, Wert 2: Position AGR-Steller SOLL
Block 41, Wert 3: Position AGR-Steller IST
Block 41, Wert 4: Tastverhältnis AGR-Steller
Block 42, Wert 1: Lernwert AGR-Steller
Block 42, Wert 2: Status AGR-Stelleradaption
Block 42, Wert 3: Position Regelklappe IST
Block 42, Wert 4: Position AGR-Steller IST
Block 43, Wert 1: Tastverhältnis Ladedrucksteller
Block 43, Wert 2: Position Ladedrucksteller
Block 44, Wert 1: Motordrehzahl
Block 44, Wert 2: Luftmasse IST
Block 44, Wert 3: Status Abgasrückführ-Kühler
Block 44, Wert 4: Tastverhältnis Ventil für Saugrohrklappe
Block 45, Wert 2: Druck Einlaßvolumen
Block 45, Wert 3: Mittlerer Luftmassenstrom
Block 45, Wert 4: Ladedruck IST
Block 46, Wert 1: Position Regelklappe SOLL
Block 46, Wert 2: Lageregler Sollwert
Block 46, Wert 3: Position Regelklappe IST
Block 46, Wert 4: Tastverhältnis Regelklappe
Block 47, Wert 1: Lernwert Regelklappe (geschlossen)
Block 47, Wert 2: Lernwert Regelklappe (offen)
Block 47, Wert 3: Tastverhältnis Regelklappe
Block 47, Wert 4: Position Regelklappe IST
Block 62, Wert 1: Kühlmitteltemperatur
Block 62, Wert 2: Kühlmitteltemperatur Kühleraustritt
Block 62, Wert 3: Umgebungstemperatur Kombi
Block 62, Wert 4: Ansauglufttemperatur (Saugrohrtemperatur)
Block 63, Wert 1: Kältemitteldruck Klimaanlage
Block 63, Wert 2: Lastmoment Klimakompressor
Block 63, Wert 3: Kühlbedarf
Block 63, Wert 4: Abschaltstatus Klimakompressor
Block 64, Wert 1: Kühlmitteltemperatur
Block 64, Wert 2: Kühlmitteltemperatur Kühleraustritt
Block 64, Wert 3: Tastverhältnis Lüfter 1
Block 67, Wert 1: Temperatur vor Abgasturbolader
Block 67, Wert 2: Temperatur im Partikelfilter
Block 67, Wert 3: Abgasdruckdifferenz über Partikelfilter
Block 67, Wert 4: Offset Differenzdruck im Nachlauf
Block 68, Wert 1: Beladungskoeffizient
Block 68, Wert 2: Aschemasse
Block 68, Wert 3: Aschelernwert
Block 69, Wert 1: Regenerationsstatus 1
Block 69, Wert 4: Regenerationsstatus 4
Block 70, Wert 1: Regenerationsstatus 4
Block 70, Wert 2: Gesamte Regenerationszeit
Block 70, Wert 3: Regenerationszähler
Block 70, Wert 4: Status erfolgreiche Regeneration
Block 71, Wert 1: Motordrehzahl
Block 71, Wert 2: Nacheinspritzmenge
Block 71, Wert 3: Förderbeginn Nacheinspritzung
Block 71, Wert 4: Förderdauer Nacheinspritzung
Block 73, Wert 1: Verbrauch seit letzter Regeneration
Block 73, Wert 2: gefahrene Kilometer seit letzter Regeneration
Block 73, Wert 3: Zeit seit letzter Regeneration
Block 74, Wert 1: Motordrehzahl
Block 74, Wert 2: Temperatur vor Turbolader
Block 74, Wert 3: Lambda-Istwert
Block 74, Wert 4: Einspritz-Offset Lambda
Block 75, Wert 1: Temperatur vor Turbolader
Block 75, Wert 2: Temperatur vor Partikelfilter
Block 75, Wert 3: Beladungskoeffizient
Block 75, Wert 4: Temperatur nach Partikelfilter
Block 90, Wert 1: Motordrehzahl
Block 90, Wert 2: Einspritzmenge
Block 90, Wert 3: Luftmasse SOLL
Block 90, Wert 4: Defektstatus AGR-Regelung
Block 91, Wert 1: Zulässige positive Regelabweichung AGR
Block 91, Wert 2: Zulässige negative Regelabweichung AGR
Block 91, Wert 3: Luftmasse SOLL
Block 91, Wert 4: Regelabweichung Abgasrückführung
Block 93, Wert 1: Status pTn - Diagnose
Block 93, Wert 2: pTn - Ratio
Block 93, Wert 3: Mittlerer Luftmassenstrom
Block 93, Wert 4: Modell - Luftmasse
Block 125, Wert 1: Getriebe
Block 125, Wert 2: ABS
Block 125, Wert 3: Kombi
Block 125, Wert 4: Airbag
Block 126, Wert 1: Klima
Block 126, Wert 3: Bordnetz
Block 126, Wert 4: ACC
Block 127, Wert 1: Allrad
Block 127, Wert 3: Zündanlaßschloß
Block 127, Wert 4: Lenksäulenmodul
Block 128, Wert 1: Gateway
Block 128, Wert 4: Parkbremse
Vielen Dank, ich versuch mich mal. Gibt es eine Quelle wo man die MWB der anderen Steuergeräte bei bedarf bekommt? Noch interessanter wäre zu wissen wann das ganze ins Programm mit eingebaut wird. Ansonsten von der Oberfläche und Bedienhaptik ist es um einiges angenehmer mit CarPort zu arbeiten als mit dem anderen Programm mit den 4 Buchstaben :-), nur das integrieren der Anzeige was denn gerade angezeigt wird fehlt eben noch.
Na das ist dochmal ne Aussage.
Der Preis der Pro Version ist für Nutzer der BasisVersion Pro - Basis Preis.
Vermutlich ist die Updatezeit nach dem Kauf der Pro-Version dann wieder 1 Jahr.
Habt Ihr euch schonmal Gedanken gemacht was es kosten wird die UpdateZEIT der Pro Version zu verlängern/erneuern?
Gruss Frank
  • 1 year later...
Meiner Meinung nach sollte die Liste für Deinen identisch sein.
Die Liste ist aber für den BRD Motor (170 PS).
Ich habe aber den BPW Motor (140 PS).
Bei mir stehen ja ganz andere Bezeichnungen drinn als in dieser Liste hier.
Beim Messwertblock 4, der vierte Wert z.B., dort steht bei mir Leerlaufsyncronisation.
Laut dieser Liste hier müsste dort Verdrehwinkel stehen.
Tja was stimmt nun? Die Liste hier, oder die Bezeichnungen, welche mir CarPort anzeigt?
Hatte mich verguckt was die MSG Teilenummer angeht, sorrx. (Hast je 016 und er die 018)
