POLO 9N Diagnose
habe da mal ein paar Fragen zu den im Protokoll aufgezeichneten Fehler.
Gibt es zum ABS sowie zur Lambdasonde weitere Möglichkeiten zum Testen mit carport, bevor ich teure Ersatzteile tauschen muss. Diese Fehler treten wohl sehr häufig bei einigen Modellen auf.
Zum Aussentemperaturfühler, wo ist dieser versteckt, habe schon den gesamten vorderen Motorraum abgesucht und nichts gefunden, es verschwindet auch kein Kabel in irgendwelche Schlitze.
Ich hoffe, Ihr könnt mir weiter helfen.
POLO 9N 2.pdf
MFG Jens
Systhem: win 7; carport Pro KKL/Can/OBD; K509
Du kannst die Spannung prüfen die am Stecker der Nachcatsonde ankommt, leider weiss ich nicht welcher MWB das beim Polo anzeigt.
Bei meinem könnte ich nachgucken, da könnte ich sogar die Spannung sagen die anliegen muß.
Wenn ich den Fehler beim ABS so sehe denke ich das da irgendwie ein Verbindungsfehler vorliegt, alle Kabel und Stecker vom ABS prüfen (da musst Du aber selber sehen wie die Kabelführung ist).
Aussentemperatursensor könnte vorn links unten hinter einem Plasteteil im Stoßfänger sitzen, Kabel siehste nicht wenn der original verbaut ist.
Hallo
Also der Außenthemperaturfühler ist unter den Nebelscheinwerfern oder wenn du keine hast dann unter der Abdeckung wo der Nebelscheinwerfer sitzt!
Die Lambdadonde ist wahrscheinlich hinüber aber ich hab noch einen Anhang dafür!
Leuchtet eingentlich die Motorkontrollleuchte?
ABS weiß ich noch nicht aber selbe Frage
Leuchtet die ABS Lampe?
mfgUnbenannt 1.pdf
Hallo
Hab noch mal ein wenig geforscht aber es sieht so aus als ob deine ABS Einheit hinüber wäre, ist scheinbar nicht so selten und kostet 349 Euro, das einzige was du noch überprüfen kannst ist die 30A Sicherung auf der Batterie spinnt scheinbar auch öfter mal!
Lambdasonde brauchst du meiner Meinung nach neu, solltest eine Bosch kaufen den mit einer billigeren Version hast du das Problem nach 14 Tagen wieder, hab ich selbst erlebt!
mfg
  • 1 month later...
Hi,
mit dem Fehler am 9N hab ich mich auch ein Jahr rumgequält.
AUf der Polo 9N  info Seite geht es eine Anleitung .
zwei mögliche Fehlerursachen .
zu kurzes Kabel in der Nähe vom ANlasser ?
Gab es bei mir aber nicht.#
Bei mir war es der Kurbelwellensensor. ca. 230 Euro. beim Freundlichen.
Viel Erfolg
Duedi
...das einzige was du noch überprüfen kannst ist die 30A Sicherung auf der Batterie spinnt scheinbar auch öfter mal...
mfg
Auf die Flachsicherungen an der Batterie einen genauen Blick werfen (denke Sicherung Nr. 6 ists), die bekommen mittig Haarrisse welche manchmal kaum zu sehen sind und erzeugen genau den bei dir gespeicherten Fehler!!!
