Liste für unterstützte Fahrzeuge der VAG-Gruppe
Hi!
Existiert zufälliger Weise eine Liste aller Fahrzeuge aus der VAG-Gruppe, die von CarPort unterstützt werden?
Hatte heute mit nem Kumpel diverse Reperaturen an seinem Fahrzeug vorgenommen (Fehlerspeicher vor ca 2-3 Wochen mit der Beta 8_5 ausgelesen, mit Zugriff auf alle Steuergeräte)und wollte im Nachhinein den Fehlerspeicher bereinigen. Jedoch schlug das ständig fehl.
Das kurriose an der Sache ist, das ich den FS auslesen konnte, daher wußten wir auch, was alles defekt war. Jedoch löschen geht nicht, bzw. ich kam Teilweise nicht mal in das entsprechende Steuergerät rein. Heute habe ich mit der Beta 8_8 gearbeitet.
Was wurde da an der Beta 8_8 geändert?
Er hat nen Seat Altea 5P1 MJ 2004.
Der Wagen wird schon beim Autoscan nicht erkannt. Jedoch konnte ich mit der 8_5 wenigstens noch auf alle SG zugreifen.
Wieso wird der Wagen nicht erkannt, obwohl er ja in der Fahrzeugliste im Programm drin steht?
Mein "alter" 2001er Octavia 1u wird sofort erkannt und alles läuft reibungslos.
Meine Mittel:
Samsung NC10 Netbook mit Win7Ultimate_x32
CarPort 2.0.0 Beta8_8
AutoDia k509
Link to comment
Share on other sites
Es könnte am Netbook liegen, auch wenn es vorher funktioniert hat. In der Beta 8.8 wurde vielleicht etwas geändert was mehr Rechenleistung verlang als das Netbook liefern kann.
Link to comment
Beim Altea 5P läuft die Diagnose über CAN-Bus, beim Octavia 1U über die K-Leitung.
Auf welche Steuergeräte kannst du beim Altea noch zugreifen? Beim Altea sind die Motorsteuerung und die Getriebeelektronik zusätzlich über die K-Leitung erreichbar.
Zum Problem beim Fehlerspeicher Löschen:
Es wäre sehr hilfreich, wenn Ihr uns bei Problemen (sofern möglich) immer direkt die Teilenummer und das Protokoll (Transport und Diagnose) mitteilt. Dann können wir das Problem schneller eingrenzen und eine Lösung finden.
Grüße
Jens
Link to comment
Bei dem Altea komm ich beim MSG(01) und bei der elektronischen Zentralelektrik (09) nicht wirklich rein. Den Infobereich lädt er sehr behäbig bei beiden aber sowie ich z.B. in den Fehlerspeicher der beiden Punkte wechseln will gehts eben nicht weiter. (wird alles grau)
Beim Autoscan zeigt`s mir die Fehleranzahl bei allen SG an. Jedoch wenn ich dann direkt in Adresse 01 bzw 09 die Fehler auslesen will, werden sie nicht mal im Reiter bei Fehlercodes angezeigt.
Im Autoscan werden alle SG mit dem KWP2000 angezeigt und wie schon gesagt wird der Altea selber nicht erkannt. Ich kann ihn nur manuell auswählen.
Link to comment
