eav86 Erstellt 21. Juni 2014 Erstellt 21. Juni 2014 Hallo liebe Community, ich habe gestern Carport mit dem K509 erworben und einige Fehler zu löschen in meinem A8. Was auch bei allen "sporadischen" Fehler funktioniert hat. Jetzt wollte ich wissen, ob es auch möglich ist mit Carport die Grundeinstellungen zu codieren ? Es handelt sichberbeit um das Steuergerät (53) Feststellbremse und Messwertblock 005. Aber irgendwie wird mir dieser Messblock per Carport nicht angezeigt. Und daher kann ich auhc den Wert nicht anpassen um die Bremsen öffnen zu lassen. Damit ich diese wechseln kann Ergänzung: Gibt es eigentl auch einen Weg, das K509 für andere Software zugänglich zu machen ? da mir von einem Freund auch VCDS zum testen angeboten bekommen habe. Aber bei dem Kabel keine "einzelnen" Treiber dabei waren. Zitieren
Dani866 Posted 21. Juni 2014 Posted 21. Juni 2014 Wenn ich diese Anleitung hier richtig verstehe musst du nicht auf messwertblöcke sondern auf grundeinstellung klicken und dort dann 005 eingeben. hier die Anleitung http://www.digi-check.de/datasheet/tipp--tricks/audi-a8-4e-bremsbelaege-wechsel-hinten.html Das k509 geht nur mit vcds lite, da die lizens für vcds auf dem Kabel gespeichert ist. Geht also nur mit orginal Kabel und die lite Version ist nutzlos da sie kein can unterstützt... Zitieren
eav86 Posted 21. Juni 2014 Author Posted 21. Juni 2014 Carport bietet egal in welchen Einstellungen keinen Zugriff auf das Element 004. Daher die Frage ob es überhaupt möglich ist. Die Anleitung hab ich auch gefunden :) Aber zugriff auf Grundeinstellungen. Also Kanal 004. Gibt es bei Carport nur Fehlermeldung, das dieser nicht verfügbar ist. Zitieren
Dani866 Posted 21. Juni 2014 Posted 21. Juni 2014 Was hast du denn für eine Version? Mit der Beta aus dem Downloadbereich sollte es gehen, ich komm damit auf jeden Fall rein... Zitieren
eav86 Posted 21. Juni 2014 Author Posted 21. Juni 2014 Ich hab es mit der 1.4... probiert. Da kam ging es nicht. Und mit der aktuellsten Beta Version war zwar 1,2,5,6... verfügbar. Aber nicht der Block 4 den ich brauche Zitieren
Dani866 Posted 21. Juni 2014 Posted 21. Juni 2014 Ich glaube du hast in der Anleitung was falsch verstanden. Du musst bei Carport oben auf den Reiter Grundeinstellung klicken. Bei VCDS bzw. bei der VW-Software in der Anleitung ist das die Funktion 04, daher kommt das 04. Bei VCDS wird es also so angezeigt "(04)Grundeinstellung", bei Carport steht da lediglich Grundeinstellung ohne die 04. Das heißt im Klartext du musst einfach oben auf Grundeinstellung klicken und bist dann bereits in der Funktion 04. Dort ist laut der Anleitung dann die Funktion 005 Bremse öffnen bzw. 006 Bremse schließen. Zitieren
eav86 Posted 21. Juni 2014 Author Posted 21. Juni 2014 Ich werde es morgen nochmal nachschauen. Bisher war ich über Steuerelemte auf die 53 für die Parkbremse und dann wurde mir nur Anpassung oder Messblöcke angeboten. Und bei Anpassen konnte ich Kanal 4 nicht wählen. Zitieren
BeVo Posted 22. Juni 2014 Posted 22. Juni 2014 Guck mal da hab ich es bei einem Passat gemacht, ist eigentlich denke ich gut nachvollziehbar https://forum.carport-diagnose.de/topic/213-vw-passat-3c-bremsen-hinten-wechseln/#2557 Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
