So,wie es in der Artikelbeschreibung in der Bucht ersichtlich ist,handelt es sich um ein KKL - Interface.
Du brauchst aber ein Interface, welches auch das Can - Protokoll unterstützt.
Kurz:
Ein Fehlkauf!
Passat Variant B6 BlueTDI, 143PS, Baujahr 2009
Lizenz für Basis-Modul KKL, Pro-Modul Can  und OBD-Modul
Diagnoseadapter Autodia K509
Hallo Andre,
beim Passat 3B (G) läuft die Diagnose über die K-Leitung. Ein KKL-Interface reicht also aus.
Als CarPort-Lizenz benötigst du das Basis-Modul KKL.
Das Anpassen und Codieren sind Funktionen der kommenden Pro-Module. Du kannst diese Funktionen bereits mit der aktuellen Beta-Version testen.
Grüße
Jens
Sorry, dann habe ich falsche Informationen bezüglich des Diagnoseprotokolls bei diesem Fahrzeug!
Hast Du denn die aktuelle Beta (zu beziehen im Downloadbereich) installiert? Nur mit der Beta kannst Du Codieren und Anpassungen vornehmen!
Du installierst zunächst die aktuelle Softwareversion.
Danach mußt Du die von Dir erworbenen Module freischalten,indem Du die Lizenznummer(n) eingibst.
Jetzt installierst Du die aktuelle Betaversion über die bereits installierte Carport-Software.
Anschließend gibst Du wieder Deine Lizenznummer(n) ein - fertig!
In Deinem Fall mindestens die Lizenz für KKL.
Weder das Eine noch das Andere geht bei dem Auto über die Codierung.
Einzig was Du machen kannst, ist das mit den Fensterhebern, das geht aber nicht über die Codierung sonder das muss im EEPROM des Komfortsteuergerätes programmiert werden.
Ich meine das hat hier aus dem Forum jemand bei seinem Steuergerät gemacht.
Hi Andre,
fürs US Standlicht musst du basteln (2 Fadenleuchten, Fassung und Kabel) da bei deinem Auto die Beleuchtung nicht über ein Steuergerät geschalten wird. Eine andere Möglichkeit gibts da leider nicht.
Hallo Andre,
das mit den Fensterheber kannste mit VDS-Pro machen. Ist ein Dos Programm und du brauchst ein serielles OBD2 Interface Kabel.
Und natürlich nen Laptop mit nem Comport,
Da müssen aber Werte vom Eprom verändert werden.
