Bazi Erstellt 27. Mai 2014 Erstellt 27. Mai 2014 Hallo zusammen, ich habe vor kurzem das Diagnosegerät samt Software erworben. http://www.ebay.de/itm/360905101995?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 Das erste Test Auto ist ein Audi A4 B5 Baujahr 2000. Fehlerspeicher auslesen klappt 1a mit der Software, habe sie auch schon Aktiviert. Nur wenn ich z.b.: den Fehlerspeicher löschen will kommt eine Meldung, das ich ein Vag Modul benötigen würde, Habe ich hier ein Falsches System erworben, oder brauche ich hierfür eine andere Softwareversion? Programm habe ich die Version 4.1.16 installiert. vielen dank Zitieren
DAU Posted 27. Mai 2014 Posted 27. Mai 2014 Nur wenn ich z.b.: den Fehlerspeicher löschen will kommt eine Meldung, das ich ein Vag Modul benötigen würde, Habe ich hier ein Falsches System erworben, oder brauche ich hierfür eine andere Softwareversion? Programm habe ich die Version 4.1.16 installiert. Installiere einfach die Beta-Version aus dem selben Verzeichnis und aktiviere dann auch diese. Dann kannst Du auch den Speicher löschen. Grüßle DAU Zitieren
3CDRIVER Posted 27. Mai 2014 Posted 27. Mai 2014 Hi, wenn du can licens hast wirst bei dem Fahrzeug nicht weiter kommen der braucht kkl licens .. Wenn ich falsch liege lasse mich gern davon überreden. MfG Sergej Zitieren
BeVo Posted 28. Mai 2014 Posted 28. Mai 2014 Genau richtig erkannt, das Modul CAN funktioniert bei dem Auto nicht, Du benötigst das KKL Modul. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Bazi Posted 1. Juni 2014 Author Posted 1. Juni 2014 Hi danke schon mal für die Hilfe von euch, also mit der Beta findet die Software nicht mal das Auto wenn es anschließe. Ich selbst besitze einen Audi a4 Baujahr 2011, würde das Modul dann bei den klappen? Wenn ich mir ein anderes Modul besorge, kann ich hier z.b das kkl kaufen und das alte behalten oder muss ich hierzu ein set wie z.b.:Basis-Module KKL + CAN + OBD2 kaufen? Zitieren
jens Posted 1. Juni 2014 Posted 1. Juni 2014 Hallo Bazi, beim Audi A4 B5 läuft die Diagnose über die K-Leitung. Du benötigst das Basis-Modul KKL, um alle Funktionen nutzen zu können. ..., also mit der Beta findet die Software nicht mal das Auto wenn es anschließe. Was genau meinst du damit? Wir das Interface nicht erkannt? Grüße Jens Zitieren
Bazi Posted 1. Juni 2014 Author Posted 1. Juni 2014 Ich habe jetzt das kkl Modul dazu erworben, kann jetzt auf das zugreifen was ich wollte mit der version 1.4.xx Werde dann nachher nochmal die Beta versuchen ob da dann auch was klappt. Bevor ich das Modul erworben konnte ich bei der Beta nicht auf das Fahrzeug zugreifen, es war ewig lange die Anzeige, das er nach Fahrzeugen und Adapter sucht. Zitieren
