Moinsen,
Ich habe gerade versucht mit dem E327 das Motorsteuergerät am Seat Cordoba auszulesen.
Aber die beiden wollen nicht miteinander reden (Verbindung fehlgeschlagen).
Jetzt die Frage bin ich zu blöd oder hab ich das falsche Gerät für solche Vorhaben???
War die Zündung eingeschaltet und zeigt das Programm überhaupt an, dass es mit dem ELM verbunden ist und erkannt hat. Bei Dir würde mit dem Cordoba ein KKL Interface langen.
Mit dem ELM327 kannst du keine herstellerspezifische Diagnose (also z.B. direktes Login auf die Motorsteuerung) durchführen. Dafür benötigst du in deinem Fall ein KKL-Interface.
Der ELM327 unterstützt zwar prinzipiell die K-Leitung, seine Firmware erlaubt aber nur das Login auf Adresse 0x33 (OBD2).
Grüße
Jens
Also Zündung war an, E327 war verbunden und auch vom Laptop erkannt.
Trotzdem müsste ich doch irgendeine Verbindung zum Seat haben oder liege ich da falsch.
Ich habe es mit CarPort versucht, könnte es eventuell am Programm liegen???
Wie Jens bereits geschrieben hat, das ELM kann nur OBD2-Diagnose d. h. nur STG 33. Mit einem KKL-Interface (schon ab 15€) wird (alles) es funktionieren.
Alles klar, ich glaub jetzt hab ich es.
Gibt es denn ein Interface womit ich die Masser der Autos abdecken kann zum auslesen.
Also bei meinem Vectra C (BJ.2004) hats funtioniert, bei meiner Winterhure Corsa B wieder nicht aber das ist mir selber klar warum nicht.
Fehlt halt nur noch der Seat von meiner Freundin.
Ich danke euch jetzt schon mal für die schnelle Hilfe!!!
