fresebie Erstellt 2. April 2014 Erstellt 2. April 2014 Hallo, da ich nichts über die Suche gefunden habe und laut einiger Screenshots und Einträge angeblich in der Lage sein sollte die Freezeframes zu den ausgelesenen Fehlwern anzeigen zu lassen, wollte ich euch fragen an was es liegen kann, dass es bei mir wie folgt aussieht: Fahrzeug ist ein Audi A3 8PA BJ 2005 Lizenzierte Module: Basis-Modul CAN Basis-Modul OBD2 Zitieren
BeVo Posted 3. April 2014 Posted 3. April 2014 Möchtest Du "nur" etwas zu den Freeze Frames wissen oder gehts hier auch um den Angezeigten Fehler und dessen Beseitigung? Zu den Freeze Frames kann ich nichts viel sagen, es liegt aber die Vermutung nah das gerade für den Lenkmomentgeber keine ausgegeben werden. Zum Fehler selbst wirst Du ja einiges gefunden haben nehme ich an. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
fresebie Posted 3. April 2014 Author Posted 3. April 2014 jap genau in dem Fall geht es mir nur um die Daten der Freeze Frames. Dachte das würde bei jedem Fehler abgelegt weil ich das beim letzten Fehler auch nicht sehen konnte. Aber das war dann ein Irrglaube. Gibt es eine Übersicht welche STGs FF-Daten ablegen bzw bei welchen Fehlernarten dies geschieht? Zum Fehler selbst wirst Du ja einiges gefunden haben nehme ich an. ja leider :-/ Konnte bisher aber noch keine Übersicht finden welche Lenkgetriebe zu meinem passen bzw welche Teilenummern möglich wären (mehr dazu gerne per PN falls du helfen kannst :D ) Zitieren
BeVo Posted 4. April 2014 Posted 4. April 2014 Ich kann da weniger helfen, aber der Sepp mit den richtigen Infos (z.B. FIN) versorgt findet bestimmt was raus. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
