Autodia 409, für um die 15EUR bei Ebay bzw. Amazon.
Mein nächstes Interface wird jedoch Bluetooth haben.
Ihr solltet aber erwähnen das dieses nur für Fahrzeuge bis BJ 2005 zu gebrauchen ist, von dem her wäre es sinnvoll wenn der Threadstarter mitteilt für welches bzw. welche Farzeuge er einen Adapter benötigt.
Hab den selben Adapter für unseren A3 und funktioniert gut, mit dem K+Can 1.4 für meinen A4 dagegen komme ich noch nicht klar, aber da sind wir ja gerade an der Ursachenforschung.
Muss ganz ehrlich sagen von den Billiginterfaces alla´ Autodia und Ebay halt ich nicht viel hatte bis jetzt zwei Stück beide waren mist.
Was sagt ihr denn zu nem AGV 4000 ?
Tach
Ich nutze ein preiswertes serielles KKL Interface sowie ein Multi- Protokoll Diamex DXM1 (war ein Bausatz)
Beide funktionieren mit Carport ohne Probleme
Gruß Thomas
Toastman schrieb:
  Quote
Wenn ein AGV, dann ein AGV 4000exp. der zweiten Generation.
Habe ich schon an mehreren Fahrzeugen und mit anderen Programmen getestet, ob als KKL oder CAN, keine Probleme.
firefox and rabbit schrieb:
  Quote
Wenn ein AGV, dann ein AGV 4000exp. der zweiten generation.
Wie erkenne ich ein AGV 4000 exp der zweiten Generation? Sind das die Interface bei denen der µC direkt über USB kommuniziert und nicht mehr über einen FTDI Baustein?
In den meistens Shops werden welche mit FTDI's verkauft...
Berni
CarPort KKL + KKL Interface
Kracky schrieb:
  Quote
Ihr solltet aber erwähnen das dieses nur für Fahrzeuge bis BJ 2005 zu gebrauchen ist,(...)
Hallo Kracky,
das stimmt nicht ganz. Meinen Skoda Fabia 6Y BJ 2006 kann ich mit CarPort problemlos auslesen.
Berni schrieb:
  Quote
Berni
-erste Generation: AGV4000 ist nur mit FTDI-Chip und 8-Bit-Mikrocontroller
-zweite Generation: AGV4000B(exp.) ist mit Cortex-M3 32-Bit-Mikrocontroller und der ist direkt mit der USB-Schnittstelle verbunden
Bei Stange-Distribution oder Amazon: Verkäufer Tremex kaufen, ist alles beides Folker Stange!
Hier wird die akt. Version vom AGV4000 verkauft.
Kracky schrieb:
  Quote
Ich kann Dir so nicht zustimmen, da die Angaben einiger Verkäufer nicht immer richtig sind( was vermutlich deine Quelle/n sind). So ist der 3C/B6 und B7 Passat eigentlich nur per CAN ansprechbar, aber STG 01 und 02 sind auch per K und L Leitung ansprech- und diagnostizierbar(OBD2/ EOBD Norm). Das AGV kann in den Transitmodus gehen und transportiert das UDS Kommunikationsprotokoll, welches z.B im akt. VW Polo genutzt wird.
firefox
  Quote
Kracky schrieb:
  Quote
firefox
Meine Aussage war ja aber auch auf diese billigen 15 Euro KKL Adapter wie den erwähnten Autodia 409 bezogen die man bei Amazon und Ebay kaufen kann, diese funktionieren für ältere Fahrzeuge wie z.B. unseren A3 sehr gut aber ab ca. BJ 2005 meist nicht mehr.
Ich habe ein Autodia 409 für knapp 8€ über Amazon und das liest über CarPort alles problemlos aus.
Mein Fahrzeug ist ein 2006 Skoda Fabia 6Y (Facelift-Modell)
Das kann gut sein da ja Skoda so gesehen gerne mal mit der bewährten Technik des VW Konzerns arbeitet, deswegen ja ca. 2005, je nachdem wann CAN Bus usw. bei den einzelnen Fahrzeugen maßgeblich wurde. Es ging ja bei der Ausgangsfrage auch um ein neues, ich denke mal möglichst flexibel einsetzbares Interface und da gehören besagte sicher nicht dazu weil sie eben nur auf bestimmte Autotypen einsetzbar sind.
Kracky schrieb:
  Quote
Skoda nutzt nicht mal eben "gerne mal mit der bewährten Technik des VW Konzerns arbeitet" die Technik. Audi, Seat, Skoda und VW haben die Baukasten Bauweise. Die STG´s sind je nach Modell und Ausstattung gleich bzw identisch, weil es Volumenmodelle sind die milionenfach gebaut wurden und werden.
Das AGV4000B(exp.) ist ein neues und flexibles Interface. OBD2/EOBD ist daher für alle gängigen Fahrzeuge in Europa möglich, da dies genormt ist und diese das verlangt. Die ISO 9141-CARB Standard zur Datenübertragung an das Interface.
Fahrzeugspez. Diagnose macht nur Sinn, wenn man auch die richtige Software für jeden einzelnen Hersteller hat(kann keiner Bezahlen). Jede freie Werkstatt wäre froh wenn´s sowas gäbe.
CarPort ist in erster Linie in der Fahrzeugspez. Diagnose auf VAG ausgerichtet.
Um deine Suche nach einen Alleskönner zu erleichtern kann ich Dir einen link anbieten:
http://www.blafusel.de/obd/obd2_scanned.php
firefox
