Hi Com,
Ich habe mir in meinen Seat Leon 1p 1.9TDI einen Tempomat nachgerüstet sprich Lenksäulensteuergerät und Lenkstockhebel getauscht und dann Lenksäulensteuergerät codiert mit 02022 und dann das Motorsteuergerät mit Login 11463 codiert.
Jetzt hab ich das Problem dass der Tempomat zwar angeht aber nur ca 10 min angeschaltet bleibt und danach ausgeht und ich ihn erst wieder starten kann wenn ich die Zündung aus und wieder anmache. Auch die beiden Tasten  (Set, +,-) funktionieren nicht.
Ich muss den Tempomat immer mit der Wippe oben auf dem Blinkerschalter aktivieren.
Hab im Lenksäulensteuergerät mal nachgeschaut bei MWB 4 glaub ich da werden die Schalterstellungen erkannt aber wenn ich dann ins Motorsteuergerät gehe werden sie nicht alle erkannt... kann da ein Kabel fehlen?
Mein Seat ist Baujahr 2006 da müsste das Kabel ja schon liegen oder?
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar weil mich das Teil echt schon Nerven gekostet hat...
Woher ist der Lenkstockhebel? Einbauanleitung war dabei? Gib mal ein paar Daten, am besten einen Scan machen und hier anhängen.
Vielleicht kann mit den Angaben dann jemand helfen. Wichtig sind meistens die Teilenummern der Steuergeräte.
Lenkstockhebel und Steuergerät hab ich Original von Seat gekauft. Der Lenkstockhebel ist schon die neuere Version mit H am Ende.
Als Lenksäulensteuergerät hab ich das 1K0 953 549 BD.
Scan folgt am Wochenende da ich im moment nicht zu hause bin.
Hi Chris,
für das Lenksäulensteuergerät gibts verschiedene Codierungen. Die bis Modelljahr 2008 hab ich hier mal angehängt. Ändere diese vom Lenksäulensteuergerät mal wie folgt ab. Wenn du die ab Bj. 2009 brauchen solltest muss ich kramen, die hab ich auch schonmal von der Hotline bekommen, ist aber irgendwo in den tiefen des PCs versteckt. ;)
  Quote
Codierung Lenksäulenelektronik (J527)
0?xxxxx: Fahrzeugtyp
0 = Standard
1 = Sonderfahrzeug (z.B. Taxi, Fahrschule, Behördenfahrzeuge)
0x?xxxx Getriebevariante
0 = Schaltgetriebe
1 = Automatikgetriebe
0xx?xxx Lenkradvariante
0 = Lenkrad ohne Multifunktion
1 = Speichenlenkrad ohne Multifunktion
2 = Multifunktionslenkrad ohne GRA Bedienungselemente & Sprachwahl
3 = Multifunktionslenkrad mit GRA Bedienungselementen & Sprachwahl
0xxx?xx Zusatzausstattung Lenkrad
+1 = Tiptronic am Lenkrad verbaut
+2 = Lenkradheizung verbaut
0xxxx?x Zusatzausstattung Lenkstockhebel
0 = Multifunktionsanzeige und Geschwindigkeitsregelanlage nicht verbaut
1 = Multifunktionsanzeige verbaut
2 = Geschwindigkeitsregelanlage verbaut
4 = Multifunktionsanzeige und Geschwindigkeitsregelanlage verbaut
0xxxxx? Heckwischer
1 = Heckwischer nicht verbaut
2 = Heckwischer verbaut
Die Frage ist halt ob das Steuergerät die Codierung von vor 2008 oder danach unterstützt. gekauft habe ich es in 2013...
Das komische an der ganzen Sache ist ja eigentlich, dass der Tempomat ja an sich funktioniert nur halt nicht so wie er soll, das heißt ja dass er die Signale bekommt nur halt nicht dauerhaft und die beiden Taster werden nicht erkannt in der Motorsteuerung, in der Lenksäulenelektronik schon
Vllt kann mal einer ein paar Screenshots posten in denen die 1 und 0 vom Motorsteuergerät in den verschiedenen Stellungen angezeigt werden damit ich mal nen Anhaltspunkt hab was eigentlich richtig ist und was falsch.
Ich meine das wäre MWB 06 im Motorsteuergerät...
Meine Codierung ist 002022 müsste ja eig passen meiner meinung nach.
Vllt hat ja auch jemand nen Schaltplan von dem ganzen Tempomatgedöns^^
Ich hab schon öfters mal gelesen im inet, dass es bei der Nachrüstung Probleme gab aber eine Lösung hab ich nicht gefunden...
Wann Du das Stg gekauft hast ist ansich egal, da es zu dem Auto passen muß. Meiner Meinung nach passt da was nicht zusammen, entweder ist das Lenksäulensteuergrät das falsche oder der Lenkstockhebel passt nicht. Das Auto ist aber kein reimport oder?
Das auto lief bevor ich es gekauft habe bei einer spanischen autovermietung und wurde von der firma wo ich es gekauft habe nach deutschland gebracht. Aber das dürfte doch normal keine rolle spielen oder?
Naja vielleicht doch :(
Hier mal eine kleine Geschichte zum Octavia von meinem Neffen!
Ich hatte Ihm vorgeschlagen eine GRA (wie ich es auch gemacht habe) nachzurüsten, ok soweit so gut, aber jetzt kommts.
Das Auto ist ein Importwagen aus Tschechien (Octavia TOUR Modell 1Z wurde in Deutschland nie offiziell über Händler verkauft)
Laut dem :) muss dort das Lenksäuensteuergerät gewechselt werden, aber da es ein Importwagen ist muss dort dann auch noch mehr gewechselt werden da das Stg welches für den Tschecschischen Markt gedacht war mit dem STg der Zentralelektrik (welches dann wegen ersetzen durch den :) ein deutsches wäre) nicht kompatibel sei! Ob das alles dann nachher richtig funktioniert, naja darauf hat er keine Antwort gegeben ...
Auf Grund dieser Sache haben wir gesagt, Aufwandt und Kosten (insgesamt über 1000 €) stehen in keinem verhältnis zum Nutzen.
Soll nicht heissen das es bei dem Seat genau so ist, aber es liegt doch sehr nahe.
Mein Glück ist, das ich den Werkstattmeister des :) gut kenne und dort auch bereitwillig auskunft dazu bekomme, sowas machen nicht viele.
Hi Chris,
hab gerade nochmal nachgeforscht und die Codierung für dein Steuergerät ist die bis Mj 2008, also stimmt das schonmal soweit.
Im MWB6 sollte folgendes passieren wenn das Steuergerät verbaut ist von dem ich ausgehe (Golf5 Platform)
  Quote
MWB006 Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)
Stelle1 = Fahrzeuggeschwindigkeit
Stelle2 = Pedalüberwachung
1xxxxxx = Kupplungspedal betätig
xxx1xxx = Bremspedalschalter betätigt
xxxxxx1 = Bremslichtschalter betätigt
Stelle3 =Schalterstellung
1xxxxx = Kupplung betätigt
x1xxxx = Bremse betätigt
xx1xxx = Geschwindigkeitswiederaufnahme (RESET) oder beschleunigen (+)
xxx1xx = Geschwindigkeit setzen (SET) oder verzögern (-)
xxxx1x = Taster Stellung (AUS)
xxxxx1 = Stelllung (EIN) eingerastet
Stelle4 = Betriebszustand
0   =  GRA inaktiv
1   =  GRA aktiv
255 = GRA nicht verbaut
