Badkapp Erstellt 23. März 2014 Erstellt 23. März 2014 Hallo habe keinen Zugriff auf die Bremsenelektronik und den Lenkwinkel beim Polo 6R alles andere geht. Fehlermeldung kein Zugriff auf Steuergerät. Interface AGV 4000 expert / mit Betaversion :-) Warum?? Zitieren
BeVo Posted 24. März 2014 Posted 24. März 2014 Mach mal einen scan und häng das Protokoll hier an, mal sehen was das zeigt. Ich vermute aber das diese beiden Stg via UDS Protokoll angebunden sind. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
alexander Posted 24. März 2014 Posted 24. März 2014 Getestet wurde CarPort beim Polo 6R mit folgenden Bremsensteuergeräten: 6R0907379C 6R0907379E 6R0907379AS Kannst Du eventuell herausfinden, welches Steuergerät in deinem Polo 6R verbaut ist ? Zitieren
Badkapp Posted 24. März 2014 Author Posted 24. März 2014 Hier mal der scan! Nach dem Steuergerät schaue ich nochmal. Habe folgende Nummern im Motor Raum auf dem ABS- Block gefunden. Aufkleber mit 5696L2290710 Auf dem Alublock 6R 0614 817 AE oder wo ist das steuergerät verbaut? Danke erst mal für Eure Hilfe. CarPort Diagnosebericht_VW_POLO_6R.pdf Polo 6R TSI.pdf Zitieren
