Ich habe das hier angebotene Packet CP Compact für 99,95 Euro gekauft und die aktuelle Beta installiert und freigeschaltet.
Beim Versuch das STG 03 (ABS Steuergerät 8K0 907 379 BF) zu codieren, funktioniert der mir Bekannte log in Code 61378 nicht. Gibt es Listen von log in Codes? Leider wird auch die Seriennummer nicht ausgelesen. Wie komme ich an den richtigen log in heran? Kann mir hier einer weiterhelfen?
Herzliche Grüße, Peter
Baujahr/Modelljahr?
Bitte mal einen Screenshot der Infoseite des Stg 3 hier anhängen (Dateien anhängen geht über den vollwertigen Editor)
Oder mal nachsehen welches Protokoll das Stg verwendet (KWP 2000 oder UDS)
Hallo BeVo,
danke für die Antwort.
das Fahrzeug ist Baujahr 05.2011 und Erstzulassung 11.2011.
Als Anhang habe ich den Scann aller Steuergeräte in PDF angehängt (es geht um das Bremsenelektonik 03)
Vielleicht hilft das weiter...
Danke im Voraus, Peter
A48KB8.pdf
Hi Fly-Piet
schau mal ob im Steuergerät 2 Reiter, Zugriffsberechtigung und Login vorhanden sind. Falls ja probier den Code mal bei beiden aus, der sollte eigentlich passen.
Hallo Sepp,
Danke für die Antwort, komme erst Morgen wieder an das Fahrzeug, werde es Probieren.
Ich habe aber kein Log in auch nicht bei anderen Steuergeräten hin bekommen.
Daher weis ich nicht ob es an der Beta in Kombination mit meinem Audi liegt oder ich mach da was grundlegendes Falsch.
Habe am Wochenende mehr zeit und werde es intensiverer probieren.
Ich habe noch eine andere Frage. Kannst Du mir vielleicht sagen was sich hinter dem STG 09 Byte 0 Bit 0 verbirgt? Ich schreibe mir eigentlich immer auf was ich geändert habe, nur in diesem Fall bin ich mir nicht sicher ob ich den Bit aus versehen gesetzt habe oder ob dieser schon gesetzt war.
Vielen Dank für deine Mühe, Peter
@Sepp im Stg 2 kann er nichts machen, da hier das UDS Protokoll verwendet wird, oder was meinst Du mit Steuergerät 2 Reiter?
ne, der Sepp meinte nicht das STG 2 sondern 2 Reiter für die "Zugriffsberechtigung und oder Login"  ;)... ich werde morgen genauer nachsehen und berichten ob es geklappt hat. und vielleicht auch Bilder anhängen dann sehen wir weiter.
Danke euch beiden
