Fly-Piet Erstellt 19. März 2014 Erstellt 19. März 2014 Ich habe das hier angebotene Packet CP Compact für 99,95 Euro gekauft und die aktuelle Beta installiert und freigeschaltet. Beim Versuch das STG 03 (ABS Steuergerät 8K0 907 379 BF) zu codieren, funktioniert der mir Bekannte log in Code 61378 nicht. Gibt es Listen von log in Codes? Leider wird auch die Seriennummer nicht ausgelesen. Wie komme ich an den richtigen log in heran? Kann mir hier einer weiterhelfen? Herzliche Grüße, Peter Zitieren
BeVo Posted 19. März 2014 Posted 19. März 2014 Baujahr/Modelljahr? Bitte mal einen Screenshot der Infoseite des Stg 3 hier anhängen (Dateien anhängen geht über den vollwertigen Editor) Oder mal nachsehen welches Protokoll das Stg verwendet (KWP 2000 oder UDS) Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Fly-Piet Posted 19. März 2014 Author Posted 19. März 2014 Hallo BeVo, danke für die Antwort. das Fahrzeug ist Baujahr 05.2011 und Erstzulassung 11.2011. Als Anhang habe ich den Scann aller Steuergeräte in PDF angehängt (es geht um das Bremsenelektonik 03) Vielleicht hilft das weiter... Danke im Voraus, Peter A48KB8.pdf Zitieren
Sepp Posted 21. März 2014 Posted 21. März 2014 Hi Fly-Piet schau mal ob im Steuergerät 2 Reiter, Zugriffsberechtigung und Login vorhanden sind. Falls ja probier den Code mal bei beiden aus, der sollte eigentlich passen. MfG Sepp Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E
Fly-Piet Posted 21. März 2014 Author Posted 21. März 2014 Hallo Sepp, Danke für die Antwort, komme erst Morgen wieder an das Fahrzeug, werde es Probieren. Ich habe aber kein Log in auch nicht bei anderen Steuergeräten hin bekommen. Daher weis ich nicht ob es an der Beta in Kombination mit meinem Audi liegt oder ich mach da was grundlegendes Falsch. Habe am Wochenende mehr zeit und werde es intensiverer probieren. Ich habe noch eine andere Frage. Kannst Du mir vielleicht sagen was sich hinter dem STG 09 Byte 0 Bit 0 verbirgt? Ich schreibe mir eigentlich immer auf was ich geändert habe, nur in diesem Fall bin ich mir nicht sicher ob ich den Bit aus versehen gesetzt habe oder ob dieser schon gesetzt war. Vielen Dank für deine Mühe, Peter Zitieren
BeVo Posted 21. März 2014 Posted 21. März 2014 @Sepp im Stg 2 kann er nichts machen, da hier das UDS Protokoll verwendet wird, oder was meinst Du mit Steuergerät 2 Reiter? Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Fly-Piet Posted 21. März 2014 Author Posted 21. März 2014 ne, der Sepp meinte nicht das STG 2 sondern 2 Reiter für die "Zugriffsberechtigung und oder Login" ;)... ich werde morgen genauer nachsehen und berichten ob es geklappt hat. und vielleicht auch Bilder anhängen dann sehen wir weiter. Danke euch beiden Zitieren
