Ja das sollte gehen mit CarPort, aber ein paar mehr Angaben zum Auto solltest Du mal machen.
  • 5 years later...
Gabs hier eine Lösung?
Steh vor dem selben Problem.
Kann trotz Carport Software und KKL Modul das Serviceintervall nicht zurücksetzen
Komisch, dass es dazu keine Posts gint
Fly
Welches Modul hast Du? KKL-Basic oder KKL-Pro?
Mit dem Basic geht das nicht, dafür benötigst Du das Pro-Modul.
Ich habe das Pro Modul.
Und auch schon in der Schalttafel geschaut.
Aber welche Werte müssen wie zurückgesetzt werden,
das ist nicht gerade selbst sprechend.
Danke
Fly
Welche Version von CarPort nutzt Du?
Habe schon einige Zeit keine "alten" Fahrzeuge mehr an der Strippe gahbt, meine aber das in CarPort der Service automatisch zurückgesetzt werden kann.
ansonsten dort lesen
Um das Thema abzuschließen und folgenden suchenden die Lösung zu bringen.
Den eigentlichen Reset habe ich dann mit Zündung und Tachorückstellknopf vorgenommen.
Dann bin ich ein paar Kilometer gefahren und habe geschaut, unter welchen Nummern sich die Parameter geändert haben.
Angepasst habe ich dann Öl von 1 auf zwei,  alle Maxwerte entweder auf 730(zwei Jahre) oder 300(für 30tkm).
Der Thread von Bevo hat mich drauf gebracht.
Man sollte etwas über den Tellerand hinausdenken, da aus der Sichtweiße eines Herstellers/Werkstatt der Service nicht nur aus Ölwechsel besteht.
Nun, ich werde nach 15tkm mal berichten, ob es funktioniert hat.
PS.: Zurücksetzen per Tachoknopf
 - Tachoknopf gedrückt halten
- Zündung an
- Gedenksekunde
- Tachoknopf einmal nach rechts
- Zurücksetzen erledigt(aber nur kurzintervall)
