ich hoffe ihr könnt mir helfen, ich wollte ein paar Funktionen freischalten
bei meinen Seat Toledo bj.2013, deshalb wollte ich fragen ob es dafür eine Liste giebt
Ich gehe davon aus das der Toledo das UDS-Protokoll an Bord hat und somit noch keine Anpassungen mit CarPort vorgenommen werden können.
Wir warten auf die Beta 8 mit der die Unterstützung des UDS-Protokolls dann funktionieren soll.
Ansonsten kann Dir, wenn nicht irgendwo anders was gefunden wird der Sepp ein wenig weiter helfen.
Es gibt hier einige Threads in denen Links zu Codierungsseiten gepostet wurden.
hallo und danke für die Antwort. anbei mal die daten meines Steuergerätes wo ich mit Carport drauf bin
Allgemeine Informationen
Teilenummer 7H0 937 090   Beschreibung BCM PQ25 Max4 H72 0708
Codierung Lange Codierung
Werkstattinformationen Werkstattcode: 73430  Importeur: 790  Gerätenummer: 00083
Kommunikation
Protokoll KWP2000 CI Bus CAN
Transportprotokoll TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit) Baudrate 500000
Erweiterte Identifikation
Seriennummer 0531 019130052 Datum 21.01.13
Identifikation SME-RBG Herstellernummer 0006
Systemname J519 Prüfstandsnummer 0204
Flash Status
Programmierversuche 0 Programmierstatus 00000000
Erfolgreiche Programmierungen 0 Programmiervorbedingungen
Programmierdatum 00.14.0020
Zusätzliche Informationen
Hardwarenummer 7H0 937 090
Revision B9072001
habe hier im Forum eine Codierungsliste gefunden und wollte fragen ob das zusammen Passt mit meiner
Über den Vollwertigen Editor kannst Du auch Dateien anhängen! Wie ich aber sehe ist bei deinem noch nicht UDS drin sondern noch das KWP2000 und somit sollten die Anpassungen funktionieren.
Guck mal da wegen Codierungen http://www.nikutronics.eu/home/de/vag-obd.html
Ich habe mich schon auf dieser Seite umgeschaut aber ich finde nichts über mein Auto, nur über den bis Bj.2011.
Bei meinen gehen die Byte bis 29 und bei Byte00 steht in allen codierungen was ich gefunden habe, dass Byte00Bit0 Nebelscheinwerfer verbaut sein müsste aber bei mir kein Haken drin ist obwohl ich welche habe
Hi Montugar
was willst du denn gern codieren?
Byte0 Bit0 bei deinem BCM steht für -> selektive Zentralverriegelung (Einzeltürverriegelung) aktiv und die ist von Werk aus nicht aktiviert ;)
Also Du kannst da zur Zeit keine Anpassungen machen, da CarPort Beta 7_7 das UDS Protokoll noch nicht unterstützt.
Kurze Berichtigung, Du kannst nicht in jedem STG Deines Autos Anpassungen vornehmen, wegen besagten UDS-Protokoll.
Aber nicht das BCM @ BeVo :P
Hab mich ja schon korrigiert :P und wie bescheuert ist das denn das BCM wird via KWP 2000 angesprochen und sonst fast alles via UDS :rolleyes:
danke für die Antwort ich würde gerne aktivieren:
- die Konfortschließung/öffnung der Fenster aktivieren
- Coming Home / Leaving Home
- Auto Lock der Türen
O.K.
Also im Steuergerät 09 (Zentralelektronik)
--> Codierung
Byte0 Bit3 = Auto-Unlock
Byte0 Bit4 = Auto-Lock
Byte3 Bit0 = Komfortöffnen Schiebedach aktiv
Byte3 Bit1 = Komfortschließen Schiebedach aktiv
Byte3 Bit3 = Komfortfunktion für Fensterheber über Schließzylinder aktiv
Byte3 Bit5 = Komfortfunktion für Fensterheber über Funkfernbedienung aktiv
Byte10 Bit1 = Leaving-Home aktiv (nur bei verbautem Regen-Licht-Sensor)
Byte10 Bit2 = Coming-Home aktiv (nur bei verbautem Regen-Licht-Sensor)
Falls es Probleme mit dem Auto-Lock / Auto-Unlock gibt dann müssen noch paar Anpassungskanäle angepasst werden. Dann bitte nochmal melden.
Zur Sicherheit trotzdem mal die aktuelle Codierung speichern bevor du was codierst!!!
Ansonsten sollte es eigentlich so passen. Ein Feedback ob alles so funtkioniert wie es soll wäre Super :)
Wie schon oben beschrieben brauchst du für CH / LH den Regen-Licht-Sensor.
Ja im maßregeln bin ich schnell, kennst mich doch.. ;)
Das BCM ist auch tw. im T5.2 und Polo 6R verbaut, aber die Listen auf Nikutronics zu diesen Fahrzeugen passen nicht. Die Funktionen hier http://www.stemei.de/pages/coding/vw-polo-6r.php sollten eigentlich alle machbar sein (Angaben ohne Gewähr)
Hallo danke nochmal für die Codierung
Habe es gerade ausprobiert und das ist der aktuelle Status:
Auto Lock    geht
Auto Unlock geht
Komfortfunktion der Fenster geht nicht (giebt es da vielleicht noch etwas zu aktivieren weil ich gerade bemerkt habe dass man die Fenster auch nur mit Zündung öffnen und schließen kann)
CH/LH kann ich nicht machen weil ich keinen Sensor habe
Hi montugar
Hier nochmal das ganze Byte3. Ist gestern beim Copy & Passte irgendwie bissi was verloren gegangen.
Byte3 Bit2 = Komfortfunktion für Schiebedach aktiv
Byte3 Bit4 = Komfortfunktion für Fensterheber über Innenschalter Fahrertür aktiv
Byte3 Bit7 = Komfortfunktion aktiv
Versuch mal,
lang auf der Taste draufbleiben
oder
2tes mal drücken und drauf bleiben
oder
Schlüssel in Fahrertürschloss (falls zugänglich) und schließen länger halten
Weitere Codiermöglichkeiten für Komfortöffnen / schließen hab ich für dieses Steuergerät leider nicht gefunden. Du kannst mir ja nochmal deine aktuelle Codierung geben, dann kann ich mir diese mal anschauen.
Hallo Sepp,
habe gerade nochmal alle Sachen wie du beschrieben hast zu versuchen aber es regt sich nichts, ich kann die Fenster auch nur mit angeschaltenen Zündung fahren, kann es sein dass die Fenster keinen Strom deswegen bekommen
hier mal die Aktuelle Codierung:
7c:98:0b:b8:00:01:00:00:00:08:09:30:6e:0b:0d:d1:0e:c0:40:0f:60:8e:00:40:02:00:00:00:40:00
gibt es vielleicht dafür auch eine Codierung dass ich nicht erst die Zündung brauche um die Fenster zu fahren
habe gerade noch auf dieser Seite einen Bit gesehen aber macht bei mit keine Änderung
http://www.stemei.de/pages/coding/vw-polo-6r/regenschliessen.php
den Bit3
Gruß Montugar
Hi
das die Fensterheber nur mit Zündung funktionieren ist normal, sonst müssten diese immer mit Strom versorgt werden, was auf dauer für die Batterie nicht so toll wäre. Habe mir deine Codierung nochmal angeschaut. Im BCM sind die Fensterheber vorn + hinten lt. der Codierliste garnicht codiert. Kann sein das die Fensterheber bei deinem Auto nicht übers BCM geschalten sind. Ein Blick in den Schaltplan dürfte da Licht ins Dunkel bringen.
Regenschließen funktioniert auch nur mit Regen-Licht-Sensor da das Auto ja irgendwie mitbekommen muss wenns regnet? ;)
  • 4 years later...
das ist hier zwar schon etwas älter aber ich versuche gerade nach einer missglückten Komfortfunktionsaktivierung mittels VCP.
Mit meinem Carport weiterzuhelfen...
Es geht um den Seat Toledo aus 5/15 von einem Freund, hat jemand eine komplette Funktionsliste vom STG9 und/oder eventuell auch die Default Werte?
Er schließt nun mehrfach hintereinander und bringt einen Fehler für jede einzelne Tür, das der Status nicht erkannt wird.
Bisher habe ich nur gefunden, das es etwas mit dem Safemode zutun haben könnte, allerdings ist alles für das nicht vorhandene Stg. 46 beschrieben :-(
Vielleicht kann ja hier jemand helfen?
Das ist ein Problem, da hier niemand weiß was gemacht wurde und wie die derzeitige Codierung und Anpassung aussieht.
Weiter fehlt uns hier die Ausstattung des Fahrzeugs!
Was wurde/sollte codiert werden?
Hat der VCP User kein Backup der Codierung erstellt?
Bitte Diagnosebericht erstellen und hier anhängen (vollwertigen Editor benutzen)
Warum bringt der VCP User das nicht wieder in Ordnung?
Hallo
Hilft das weiter?
Notbremse / Blinklichter
Wählen Steuereinheit 09 (Zentralelektrik)
Steuergerät Lange Codierung
Byte 16
Bit 1 Activate
Bit 2 Aktivieren
Aktivierung von Coming Home / Leaving Home
Select Steuereinheit 09 (Zentralelektrik)
Byte 10
Bit 1-Bit 2 Aktivieren
Aktivierung der Riss abwischt
Byte 14
Bit 4 Aktivieren
deaktivieren Horn Wenn Auto nicht funktioniert
Byte 17
Bit 3 Aktivieren
Aktivierung der Bluetooth - Audio
Wählen Steuereinheit 77 (telephoe)
Byte 4
Bit 0 deaktivieren
Deaktivierung des Beep - Ton bei Bluetooth - Verbindung
Steuerung Wählen Einheit 77 (telephoe)
Anpassung
Bluetooth Quittierungssignal
Neuen Wert: off
Heizspiegel und Windows im Fall von Freeze -
Byte 14
Bit 3-Bit 4 Aktivieren
Regen Schließen
Byte 4
Bit 6 Aktivieren
RLS Sub Selection
Byte 4
Bit 2 Aktivieren
Aktivierung der Regen Sensor
Byte 14
Bit 1 Aktivieren
EPIRB Sub Selection
Byte 4
Bit 5 DEACTIVATE
Deaktivieren von hinten Wischen in Heckantrieb
wählen Die Steuereinheit 09 (Zentralelektrik)
Steuereinheit Lange Codierung
Byte 14
Bit 3 deaktivieren
Autobahn Lichter bei 140 km / h
Control Unit Lange Codierung RLS
Byte 0
Bit 0 Aktivieren
Aktivierung der DLR
Select Steuereinheit 09 (Zentral Elektrik)
Byte 23
Bit 6 Aktivieren
Byte 12
Bit 1 Aktivieren
Coming Home / Leaving Home mit Nebelscheinwerfer
Byte 13
Bit 6 deaktivieren
Cornering Nebelscheinwerfer Aktivierung
Steuergerät Codierung Lange
Byte 21
Bit 3 Aktivieren
Aktivierung der Comfort Blink
Byte 12
Bit 5 Aktivieren
Schalten von Innen Zündung mit Licht
Steuer Wählen Einheit 09 (Zentralelektrik)
Byte 12
Bit 2 Aktivieren
Locking quittieren Mit Blinkers
Selecct Steuergerät 09 (Zentralelektrik)
Byte 5
Bit 0 Aktivieren
Aufschließen Tür Wenn Stoppen Sie die Auto -
Byte 0
Bit 3 Aktivieren
Locking Tür bis zu 15 km / h
Steuergerät Langen Codierung
Byte 0
Bit 4 Aktivieren
Locking Tür nach 30 sec
Steuer Einheit Lange Codierungsbyte
4
Bit 5 deaktivieren
Disable Sitzgurtwarnung
Wählen Steuereinheit 17 (Dashboard)
Byte 1
Bit 1 Deaktivieren
Pointer - Test
Anpassung
Kanal staging'i Secin
Wählen Sie einen Wert: Aktiv
Sperre Horn acknowlegde Mit
Select Steuergerät 09 (Central Electrics)
Steuergerät Long Coding
Byte 5
Bit 1-Bit 4-Bit 7 Aktivieren
